Vzduchojem
- michalkri
Vzduchojem
Zdravím, chlapi, nevíte z čeho by se dal sehnat vzduchojem o průměru cca 150 mm a objemu cca 12 l. Co jsem měl připravený z Avie se mi tam teď nemůže vejít. Dík za rady
Re: Vzduchojem
Co tak praskovy hasicsk? Neviem na aky tlak to je stavane ale mohlo by byt
- michalkri
Re: Vzduchojem
Dík zkusím to zjistit
Re: Vzduchojem
silnostěnnou rouru, dvě dýnka a COčko a je vzduchojem na míru u hasičáku bych se bál koroze, nebude z tak silnýho materiálu jako vzduchojem. A vnitřní povrchová úprava taky nebude.
Re: Vzduchojem
Práškovej hasičák úspěšně několik let provozuju na kompresoru a pracovní tlak foukám 10bar.
Jinak samotná nádrž je dle techniků testovaná na 33bar a pojistnej ventil je na 17bar.
Re: Vzduchojem
Čau používám kompresor z ledničky ale bez vzduchojemu, coč je otravný protože tlakuje pomalu a ma malej tlak, to by sedalo vyřešit určitě vzduchojemem aby se dala připojit aspon ofukpvačka. kolik asi dokaže ten kompresor natlačit případně daj se sehnat nejaky nastavitelny přetlakovy ventily treba na 5-8baru? Nemám se vzduchem a kompresorama moc zkusensti tak jestli bych to dokazal zbastlit sám, nebo je to slozity?
Azuritek - Zetor 3011 r. 1962, 2. majitel
MS 07 - kultivátor mountfíld pomlouvaný ale pro mne dobrý pomocník
Re: Vzduchojem
celá ta souprava co je na videu přišla asi na 500,-
tlakový spínač s odlehčovacím ventilem, regulátor tlaku s odlučovačem vody, rychlospojky, nějaké hadičky a spojky.
Všechno z ebay za pár korun.
Ledničkový kompresor dokáže strašně velkej tlak 20+ ale při malém průtoku.
Nicméně tento kompresor používám na foukání kol, vzduchovou hřebikovačku, rázový utahovák a na všechno mi zatim stačil.
Tlakový ventil mam nastavenej na zapnutí při 7bar a vypíná při 10bar.
Vzduch pro nářadí odebírám z redukčáku nastaveným tak jak zrovna potřebuju a tím mám k dispozici větší množství vzduchu.
Spotřeba obou kompresorů dohromady je asi 300w. A je dobrý brát z velký jednokompresorový lednice s mrazákem, rozdíly ve výkonu jsou obrovské.
Kompletní zapojení je jednoduché, takže to zvládne složit skoro kdokoli.
- michalkri
Re: Vzduchojem
Chlapi, děkuji za příspěvky a nabídky. Problém už jsem vyřešil.
