vývod na čerpadlo avia
Rudy
#1 Nový příspěvek od Rudy »
Čau, potřebuju poradit. Chci udělat hydrauliku na traktoru a dát to na vývod na čerp na přev. 4q (že to bude až za spojkou sem si vědom), Nevíte někdo jaký má ten vývod přev. poměr oproti motoru?? Na kterou stranu se to točí?? A jaký čerpadlo by bylo asi nejlepší?? Chci to na pohon ramen, hlavně štípačky a taky sem tam zvednout nějakou tu vlečku.. Díky za rady.
Rendy9999
Re: vývod na čerpadlo avia
#2 Nový příspěvek od Rendy9999 »
jedno vím jistě, toči se do leva , mam ho proti klice na zetoru avia používala více tipu čerpadel u novych 5 q je U20 u starších bylo A25 L a ještě jedno asi jen 20 ti litrove ještě co mam doma tak na vyvodu byl alternator 24 V udajně na vytápění v zimě snad teho bylo aj víc :-/ ten převod nevim .
alek
#3 Nový příspěvek od alek »
Ja mam návod k obsluze na 5q stejny 4q to asi neni,ale aspoň přibližně(snad pro přestavu)
Maximalní odebíraný točivý moment přídavného pohonu. ......140Nm
Celkový převod přídavného pohonu (ot.motoru/ot.výstupního hřídele pohonu): ......1,325
to asi vše snad pomůže
murár
#4 Nový příspěvek od murár »
Ahoj! Prevod je určite do pomala, asi 1,6-1,8. Ja mam použite čerpadlo zo zetora crystal 8145.Dvyha to v pohode všetko čo poistny ventyl udrži. Na 4q prevodovke je pohanany od 3q.
Rudy
#5 Nový příspěvek od Rudy »
Díky moc chlapi :friends: To se asi blbě shání levotočivý čerpadlo co?? Nemáte ho někdo??
FERO 873
#6 Nový příspěvek od FERO 873 »
Vela čerpadiel sa po rozobratí dá prerobiť na lavotočivé stači ho rozobrať a otočiť prednú a zadnú prirubu spolu s vnútornosťami voči telesu čerpadla pár som ich tak už robil :ano:
fastrac8250
#7 Nový příspěvek od fastrac8250 »
ale ja som takot prerobil cerpadlo a miu stale vytlacalo tesniaci kruzok :'(
FandaP
#8 Nový příspěvek od FandaP »
Rendy9999: Avie je celá na 12V. Tento alternátor na 24V tam byl na nabíjení okruhu 24V - to mají například zvedací plošiny, které vyráběly Slovácké strojírny Uherský Brod (většinou oranžové i kabiny s dvěma velkými majáky na kabině). Jinými slovy - automobilový podovozek fungoval na 12V a zvedací nástavba na 24V.
Na vytápění - to nevím. Napadá mě jen skříňovka se sedadly, ta má bufíka a vůbec nemá žádný vývod z převodovky na hydrauliku, ani pohon.
Rendy9999
#9 Nový příspěvek od Rendy9999 »
tak dik už v tom mam jasněji
Ursus 73
#10 Nový příspěvek od Ursus 73 »
bolo to na kúrenie (vytápení) na skryňovej avii zo sedačkami (bus), mali sme takú na štátnom majetku...skriňa bola vykurovaná bufíkom, 24 v. alternátor to dobíjal.
FandaP
#11 Nový příspěvek od FandaP »
A ten altik byl kde? Tato škříňovka se sedačkami má převodovku bez vývodu, takže tam být nemůže. Pokud to teda není typ co neznám.
Ursus 73
#12 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Bol tam altík, ako som už písal..poháňaný bol od prevodovky dvomi klinovími remeňmi. Tú aviu sme tam maly dlho, dosť často sme ju opravovali, používala sa do terénu, do viníc, a vozila domov robotníkov. Robil som vtedy opravára v dielni, takže si to pamätáám :)
FandaP
#13 Nový příspěvek od FandaP »
Od převodovky - z pomocného náhonu nebo přímo od kardanu?
Rendy9999
#14 Nový příspěvek od Rendy9999 »
od stejneho vyvodu jako je na čerpadlo jen z teho trčí hřidelka asi 25 mm prumer na tom byla dvoj řemenička z hliniku .Mam ji momentalně na fenixovi s tim že na to pujde kardanek k čerpadlu 63 l na podkop
FandaP
#15 Nový příspěvek od FandaP »
Taak to koukám. Tuto Avii taky máme, bednabus rv 1989, měl z toho být kontejner, ale vzhledem k tomu, že čerpadlo právě nemá vývod, tak z toho nakonec sešlo. A taky tam je bufik na topeni, ale už to tedy bude vyřešené jinak, bez altiku.
U te plošiny, jak jsem psal výše, je na té hřídelce krom altiku ještě čerpadlo na pohon plošiny.
Zpět na „Technické problémy“
