Potrebujem poradiť
Štefan1108
Potrebujem poradiť
#1 Nový příspěvek od Štefan1108 »
Potrebujem poradiť mám traktor doma robený motor Mercedes aj prevodovka d207 prídavný prevodovka niva zadná náprava V3S klasika 20kolesa chcem dorobiť predok neviem aku nápravu tam potrebujem nechcem dávať z V3S prednú nápravu ďakujem za radu
Atlan
Re: Potrebujem poradiť
#2 Nový příspěvek od Atlan »
Schudak prevodovka z nivy....
Kolesa by som prehodnoti.
Par ludi tu ma kombinaciu v3s a aro ale maju ine kolesa ale potom tusim neyreba vyrovnavaci prevod.
A na technicke problemybtu je ina sekcia
Ondras83
#3 Nový příspěvek od Ondras83 »
jeden z nejvetsich problemu bude dneska sehnat napravu z ara...
KristianCajka
#4 Nový příspěvek od KristianCajka »
Čaute mám malotraktor s prevodovkou z v3s a na vývode na navijak ktorý je na nej mám navijak ale chcel by som tento vývod nejak upraviť, rozdvojiť aby som tam mal aj vývod na kardan, vie mi s tým niekto poradiť,bude to fungovať? alebo mám radšej vyrobiť kardan z hydromotora ak mám olejové čerpadlo tiež z v3s?
Johnny55
#5 Nový příspěvek od Johnny55 »
Skús tam dať rozvodovku napr z nivy. Tým by sa to dalo rozvojit a vypínať
oshurty
#6 Nový příspěvek od oshurty »
Chlapi,nekamenujte mě, ale jdu se zeptat - mám motor 1F 220 V s kondenzátorem můžu ho zapojit na 3f 220 bez kondenzátoru?? mám frekvenční měnič co z jedné fáze udělá 3 fáze 220V
https://www.aliexpress.com/item/4000790215928.html
Naposledy upravil(a) oshurty dne pát úno 19, 2021 9:30 pm, celkem upraveno 1 x.
chobotek
#7 Nový příspěvek od chobotek »
Špatně. Posun fáze přes ten kondenzátor je počítaný na síťový kmitočet. Teoreticky (!) bys z toho měniče mohl použít dvě fáze a kondenzátor vyhodit. Jak a jestli to bude fungovat záleží a motoru (vinutí pomocné fáze) a měniči (jestli nehlídá souměrné zatížení fází, resp. odkud bere informaci o proudu motorem)
Zpět na „Technické problémy“
