Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu.
Potrebujem napojiť na motor hydraulické čerpadielko prietok 15L/min
Problém je ten že nemám už na traktore miesto, tak ho musím dať dozadu na rám a náhon ťahať spredu remenicou a kardánom.
Náhon mám spravený na vačkovom hriadeli (ako je remenica na alternátor tak som ju rozdvojil na dve).
Táto remenica je na motore a motor na silentblokoch (hádže pomerne dosť). Túto remenicu som spriahol s ďalšou remenicou, ktorá je v domci priskrutkovaná tiež na motore (obe hádžu spolu na motore).
S tejto remenice ťahám cez drážkovaný hriadeľ kardan dozadu ku čerpadle cca 50cm, ktorý je pevne prichytený na ráme traktora.
Teraz moje otázka:
Aký kompenzačný člen tam mám dať (mezdi čerpadlo a kardán s remenice), aby mi ho nerozmlátilo? Sú tam pomerne veľké rázy a otáčky max 4000ot/min.
Uvažoval som buď o hardi spojke alebo homokinetickom klbe, prípadne o kardanovom kĺbe, ale neviem čo bude lepšie....
Tiež by som chcel na drážkovanie urobiť nejaký zapínací a vypínací mechanizmus ideálne na páku, aby som čerpadlo mohol vypnúť a zapnúť aj počas otáčania remenice.
Riešil niekto tento problém? Máte nejaký nápad ako to po-riešiť?
ďakujem veľmi pekne.
Pripájam obrázok ako vyzerá schematicky problém
Prepojenie hriadeľa s remenicou
- Ondras83
Re: Prepojenie hriadeľa s remenicou
Který čerpadlo vydrží 4000rpm? Vacka se točí 2x pomaleji než klika, tzn když točí klika 4tis RPM, Vacka má 2tis otáček
To je dobrý vědět, než začnes realizovat tu složitost výše popsanou
Jedna fotka nahradí 50 řádků
Ano mate pravdu jedna sa o 4-takt, tak to tak asi bude
Skusim to zajtra nafotit a pridam foto
