ZETOR poskládaný ze 4011+5211+5745
Re: ZETOR poskládaný ze 4011+5211+5745
díky moc za foto . nevedel by si to hodit na výkres a okotovať prosím?
vsechno jde poskladat nejak dohromady tak, aby to fungovalo. i muj traktor s 4011kovym zadkem, 5201kovym motorem a 5745kovou predni napravou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =55&t=3778
- pavolmakys
Skusim, len sa spytam ci mi vie niekto potvrdit ale vyvratit moju predstavu o tom, ze ozubene kolesa sa asi tiez vyrabaju podla nejakej normy, takze pre dany modul zubu by mali byt pre prislusny prevod stanovene asi priemery kolies, nie? A tym stanovena aj osova vzdialenost kolies.
takže předělání přední nápravy se posouva na zimní období až bude traktor na dílně. teď připravuji elektřiku. Myslím tím světla kompletně všechny včetně jejich ovládaní.akorát když jsem připravil všechny světla, tak jsem nemyslel na některé souvislosti.
1.) na každé straně traktoru mám 4x směrovku - jak vyřešit přerušovač? mám jen (2+2)x21W.
2.) zapínaní světel - skřínka zapalování má pro rozsvícení světel dvě polohy a já potřebuji potkávačky, dálkové, světla na kabině a pracovní světlo na záď traktoru (popřípadě bych bral taky i parkovačky)
k dispozici mám tuhle přístrojovku
Naposledy upravil(a) pali dne pon lis 02, 2009 5:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Na 6911 mame myslim prerusovac se tremi konektory:
- plus pol
- P konektor pro napojeni smerovych svetel traktoru
- Z konektor pro zapojeni smerovych svetel vlecky
Nefunguje fotka pristrojovky , takze nevim jakou mas.
Zadni svitilnu mame na samostatnem spinaci.
- plus pol
máš pravdu, nějak mi přestávají fungovat fotografie.
já myslel že Z-je kontrolka na směrovky, v každém případě jde oto, že mám těch směrovek hodně.
Meli jsme tam prerusovac se trema vyvodama a ten mel ze strany tech kontaktu sroubek , kterym se stelovala rychlost prerusovani. Traktor i vlecka byla zapojena jen na jeden kontakt. Kdyz se zapojila vlecka , tak to pomalej cyklovalo. Proto jsou tam ty kontakty dva (vlecka a traktor zvlast) , aby to cyklovalo porad stejne rychle.
Ted me prodali jakysi cyklovac bez toho sroubku (taky se trema vyvodama). Porad to mame zapojene jen na jeden kontakt (vlecka a traktor dohromady) a pri zapojeni vlecky to cykluje porad stejne rychle. Ale asi by se to melo predelat , aby se prerusovac nezrusil. Mimochodem cykluje to strasne rychle.
Spinaci skrinku mame s polohama 0 1 2 3 .
1- obrysovky na blatnikach , zadni svetla
2-dalkove
3-potkavaci
Zvlast zapinac na osvetleni pristrojovky , zvlast zapinac na zadni svetlo.
2-dalkove
3-potkavaci
Jeste jeden poznatek na ktery jsem dnes prisel. Ten zapinac snerovek co je na fotce mam taky. A ten nejde zapojit traktor a vlecka zvlast. Aspon mne to nejde , protoze ma jen pet kontaktu a z toho dva jsou na klakson. Musel by se asi koupit takovy kulaty , nizky prepinac. A ten stoji okolo 250 Kc.
poslední dobou nemám moc času, ale jak to de tak dělám pomalu novou kablovačku na traktor.
tady je malá ochutnávka
- pavolmakys
Tak co nove s pridavnou prevodovkou? Inak co sa tyka tych kolies do tej manzetovky, nakreslene stale nie je, lebo mame problem s meranim, ale hadam sa to vyriesi. Zistil som dalsie mozne prevody tych kolies takze moja zbierka i ktorym viem je: 14-30, 15-31(katalogove hodnoty kombinacie AII,BII), dalej 15-28 a 14-32. AKo vidno, ten pomer sa meni radovo na desatinom mieste, takze to tvoj problem nevyriesi, kedze ty potrebujes zmenit prevod viac.
Momentalne riesim ten problem, ze som zohnal konecne cely par pouzitelnych kolies a to prave ten 14-32 o ktorom nikto nepise, a neviem ake pneumatky k nemu dat. Ze vraj je to najpouzivanejsi pomer na manzetovej naprave typ 57 (blok napravu diferencialu z dvoch casti, nie z troch, taka naprava mala oznacenie 55). Su nazory ze ak su vzadu 13 tak v predu 8.3, ak 14 tak v predu 9.5. Ale mne to nesedi, pretoze prave toto platilo pre prevod kolesiesok 14-30. Naviac v katalogu pre 57-ckovy traktor, ma koleso v pridavnej prevodovke rovnake katalogove cislo ako na tazku napravu a z toho by sa dalo vydedukovat ze by malo mat 51 zubov, co vysledny pomer pri kolieskach 14-32 este z vacsi. Takze strasne vela nejasnosti a neviem ako z toho von. Potreboval by som potvrdit, ak niekto ma tuto napravu, ake koleso ma v pridavnej prevodovke, ake gumy a aky pomer koliesok v naprave, ale to chcem asi vela.
dneska a zítra děláme s bratránkem elektriku na traktoru. počítám, že se v sobotu dostanu konečně k přední nápravě. pak dám vědět.
tenhle obrázek je ze zetora 5545. nemáte někdo podobnej obrázek jak je to u zetoru 5745?Brendak píše: ...
- pavolmakys
Taky obrazok sa mi zatial nepodarilo najst. Ale je obdobne, jedine co tam chyba je kruzok 10, tento obrazok je z napravu pre typ 55, povodne ta tento kruzok nie je, je tam kvoli tomu ze sa zmenil pocet zubov na pastorku , ale to ste sa asi aj docitali s tej knizky z ktorej je tento obrazok. A samozrejme hlavny rozdiel a to ze blok diferencilu je iba z dvoch casti. Mozno som zabudol, su tam silnejsie loziska a hriadel na ktorej je spojka je ina, spojka je dlhsia a pod lozsikaom je eset puzdro, co na tej 55 nebolo. Prave som poskladal tu 57, pred mesiacom som skladal tu 55 takze mam celko cerstve vedomosti. Co konretne zamyslas?
jde mi o to, že 5745-ková je jenom ze dvou částí. jestli musím sundat celou nápravu dolů, nebo to jde rozebrat i bez . potřebuji se dostat k těm předmětným ozubeným kolečkám.
- pavolmakys
nie nemusis, staci ked zhodis ten zadny dekel, staci povolit len tych 6 skrutiek a vyhodis to aj zo spojkou von. Potom staci vytiahnut zavlacku a povolit maticu na hriadeli pastorka. Zhodis lavu stranu napravy aby si mohol vybrat tanierove kolo a potom pastor vyrazis zo zadneho loziska smerom ku tanierovemu kolu, teda dopredu traktora. Na rozdiel od typu 55 tu to vrche koleso nie je istene zavlackou, takze to ide aj bez zhadzovanie tooh vrchneho dekla nad kolesom, ku ktoremu neviem ci sa dostanes ak je naprava na traktore. Ale upozornujem. Ak potrebujes vyrazne zvysit prevod, to znamena zvacsit to vrchne koleso tak sa ti to nepodari, pretoze tam viac menej nieje miesto pre to vacsie koleso. Jedine co mozes je prevod znizit, ale moc miesta nie je ani v tom spodnom kolese, ale viac ako ho je hore.
Este sa zamyslam nad skladanim. Z kazdej strany toho kolesa ide vymedzovaci kruzok. Nie som si isty ci ich tam das bez zlozenia toho vrchneho dekla, ale myslim ze hej. Hej, malo by to ist.
- Chudej farmar
nevim jak by se to dalo upravit v prevodovce ale ja to mam udelany jako origo v portálech sem menil to velke kolo a hridel co jde do diferaku vse melo jinej pocet zubu + sem daval kola 34.presne takle jak to mam ted ja to mela 63 a 73 a jezdi to neco malo pres 30... predni naprava je original koupena na 30km rychlost v predu kole 12.4 /24. ty kotoucove brzdy nereste meli to 77 a je to utrepni kdyz si koupite napravu carraro na 40 ma v sobe brzdy ale ty prej fungujou podobne jak kotouce na 77 a zajimavy je ze carraro na 30km rychlost je levnejsi nez na 25mates11 píše:On se časem ozve ale mysím že to má předělaná v převodovnce na 30km/hBrendak píše:Franta.cz ma predelanou 7045 na 40 km/h. A Chudej farmar ma traktor predelany na 30 km/h , ale nevim jestli i predek.
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
