Brendakuv Z 6911 Sad
Re: Brendakuv Z 6911 Sad
Dnes jsem to daval do kupy a nesel nasadit brzdovy buben. Nakone mne bylo receno , ze staci zaklepat dovnitr ty cudly co jsou zboku na prasatku.
Traktor brzdi dobre. Problem je ze hned pri prvnim nastartovani po oprave brzd zacal spatne startovat. Musim zmacknout ten cudl na cerpadle , abych ho nastartoval. A pri nizkych otackach se traktor trepe jak sulc. Mozna i min tahne. Podivam se jestli neni ucpana nektera tryska.
Traktor jsem jen vic projel a startuje zase normalne. Uvidim co to bude delat.
- Zetor
To asi dělala nějaká tryska. Ten tvůj trakor je v top stavu, pořád něco opravuješ, tak to má být .
Podle penez a podle nutnosti ho postupne opravuju. Ale s tim top stavem to tak neni. Kdybys ho videl z blizka , tak potrebuje nastrikak , zakytovat blatniky a dalsi veci. Jako treba opravit sedacku , vycistit hydraulicke cerpadlo na prevodovce , udelat novou eletriku. Je toho dost.
Dnes jsem jeste ze zvedavosti povolil prevlecne matice , jak jdou trubicky do vstrikovace. Jednu po druhe jsem povolil a zase pritahl. Motor byl na volnobeh. Pokazde trochu klesly otacky , takze trysky by meli byt v poradku.Zetor píše:To asi dělala nějaká tryska. Ten tvůj trakor je v top stavu, pořád něco opravuješ, tak to má být .
Trhani stromu v sadu.
Toto byla nejaka merunkosvestka a ve vykupne to nechteli vykoupit.
A dalsi strom.
Vcera a dnes jsem vytahoval trubky od stromu. Roztrhli se pri tom dva klinaky , ale jerabek to prezil vcelku dobre.
Tak to bylo asi zpusobene tim , ze jsem nalil hodne oleje do filtru na vzduch. V navodu k obsluze 4911-6945 je psane ze se tam ma nalit 1,3 l motoroveho oleje. Ale na filtru je skoro necitelne napsane 100 cm3 , teda 0,1l. Ted uz jede dobre. Mame filtr made in Poland.Brendak píše:Traktor brzdi dobre. Problem je ze hned pri prvnim nastartovani po oprave brzd zacal spatne startovat. Musim zmacknout ten cudl na cerpadle , abych ho nastartoval. A pri nizkych otackach se traktor trepe jak sulc. Mozna i min tahne. Podivam se jestli neni ucpana nektera tryska.
Dneska jsem vezl hnuj na zahradu a otestoval vylepsene sklapeni. Ze spodu je dany navijak a funguje to dobre.
Prestoze jsem v zime menil tesneni v rychlospojkach na hydraulice , tak ty co jsou na traktoru tekly s uspechem dal. Na vlecce obe drzely. Pak byl problem u rychlospojky s kulickama je spojit. Tak jsem doma nasel rychlospojky , ktere kdysi prinesl domu otec. Vyroba DDR , pro mladsi byvale vychodni Nemecko. Zda se ze tesni. Zajimave je ze maji jen jeden okrouzek a to jeste jen na casti , ktera je na traktore. A tento okrouzek se da vymenit bez rozdelani rychlospojky. Uvnitr je soupatko na ktere tlaci pruzina a to zavira rychlospojku.
pokud mě zrak nešálí tak jsou ty rychlospojky šroubovací (podobné máme na kombajnu),nebudeš mít problém s nějakým jiným nebo půjčeným nářadím ?
Jj. Jsou sroubovaci. Nejsem si jisty , ale mozna to otec prinesl z pokladace asfaltu , ktery v sousedstvi rozebirali. Jinde nez na vlecce hydrauliku nastesti nepouzivam. Ale mozna udelam prechodku na rychlospojku s tema dvema vystupkama , kdyby bylo nekdy treba.
- Blajda
Takový sem tady tedka prodával.
Ale nevím taky z čeho sou, donesl mi je známý ze šrotu.
Zetor 3011 a 6748
Minuly tyden jsem udelal s casti novou eletriku , optavil pristrojovku a konecne namontoval vetracek , ktery mam koupeny uz asi rok.
