ZETOR poskládaný ze 4011+5211+5745
Re: ZETOR poskládaný ze 4011+5211+5745
daj si silnejsiu pruzinku pod ten srobik,co drzi zaradenu vydlicku ktora prepina na cestnu a redukovanu rychlost. Mne to tiez stale vyhadzovalo do neutralu ked som isiel z kopca. Dal som silnejsiu pruzinku a je po probleme.
ahoj maš super traktor ..chcem sa spytať na tie zadne svetla na ten ramik, mohol by si mi to detajlnejšie odfotit ? , aj ja by som chcel taky ramik spraviť na tie moje dík
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Class Colombus - Perkins
Zetor 25 - 6718
nemám moc kvalitní fotky, tak to snad pomůže anebo inspiruje.
vsechno jde poskladat nejak dohromady tak, aby to fungovalo. i muj traktor s 4011kovym zadkem, 5201kovym motorem a 5745kovou predni napravou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =55&t=3778
super Ďakujem na inšpiráciu mi to postačí
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Zetor 25 - 6718
- pavolmakys
Ahoj PAli, tak som rad ze si tento problemik s predkom vyriesil k spokojnosti. Daj foto, s tymi 12-kami vpredu a 13-kami vzadu by som si to rad pozrel.
poslední dobou nám vyskakují rychlosti. pokaždé vyskočí tak, že cokoliv zařazeno, nerozjede se. vypadá to na pravou páčku pod sedačkou. jak se řadí redukované rychlosti. musí se to tam znovu zařadit. co to může být?
tak problém s vyskakováním rychlostí řeším tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=56192 . jenom náhodou, kdyby to někoho zajímalo.
tak oprava převodovky je hotová - více v tématu viz příspěvek výše. vhledem k tomu, že je traktor na slovensku a od 1.9.2013 se očekává možnost dostat to na zelené značky, traktor zatím zůstal bez kabíny. pokud to na značky nepůjde, kabína se vrátí zpátky. pokud ano, ale bude to muset být bez kabíny, dodělají se blatníky.
- Tomas Tufy
Re: Neseriové ZETORY - přestavby, poskládané a upravované ZE
Ahoj kamarat ma prednu napravu z uaza a koelsa tam ma 16 a do pridavnej prevodovky dal ozubene koleso z 5 rychlostneho stupna zo 4011 a všetko mu pekne ide
Dlouho tu nic nebylo, tak co traktor, jak pokračuje vývoj?
ZetoREX 7511 (7001 motor a 4511 převodovka) momentálně v rekonstrukci zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=34087
eMeFka výbordelný pomocník na dvorek zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=38375
už žádný vývoj, jen bežný servis a opravy.
zrovna teď akorát řeším boční skla. předtím tam bylo plexi, prasklo a je na vyhození. svařil jsem rámečky z téčka 15mm, který vložím do otvoru pro boční sklo. kdysi se mi povedlo sehnat tabule lepeného skla z fabriky, kde měnily zasklení velína obsluhy kovacího lisu. sklo nechám na míru vyříznout a osadit na gumové těsnění (http://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/1 ... 561179661/) do rámečku z téčka. pak ten rámeček nastehuji do otvoru.
přemýšlím a zjišťuji jestli svedu sklo řezat sám.
prosím o radu. věčně se povoluji portály. a to tak, že na jedne straně se utrhly dva šrouby. dá se s tím něco dělat? zavařit???
trochu jsem si pohrál s uzávierkou. použil jsem páku ruční brzdy z osobáku. úchyty jsem odřízl a převařil tak, aby sedli při montáži na víko převodovky. zbytek je vidět na fotce. jinak takových úprav je tady na foru několik. tak třeba další inspirace
uzávierka v mém podání
v létě jsme nemohli vyjet v lese jeden svah. tak jsem dostal takový nápad. možná je to blbost a fungovat to nebude. zatím to nebyla možnost otestovat.
na disku zadního kola jsem měl tři díry. tak jsem k nim připevnil přes šrouby dva disky kol z osobáku svařené k sobě. má to fungovat jen nouzově na vyproštění.
v případě potřeby vyproštění se ty svařené disky připevní třemi šroubami M20 ke kolu. jeden konec lana se pevně ukotví třeba o strom. druhý konec lana se namotá na disk, aspoň tři krát kolem dokola. aby bylo lano napnuté. pak se traktor otáčením kola sám vyprostí.
co myslíte?
co myslíte?
