šroubovák na velké zemní vruty
co nejde zařadit jinam
Requied
#1 Nový příspěvek od Requied »
Zdravím,
jak byste vyřešili "šroubovák" na velké zemní vruty?
Používám vruty až 11x200cm a jeden šroub potřebuje moment 8000nm (800kg/m) a 50otáček.
Běžné převodovky jsou slabé a originál stroje stojí strašnou raketu navíc ani bych je plně nevyužil.
Instalace takového šroubu firmou stojí cca 600,- + doprava
Naposledy jsem sice narychlo spáchal hydraulicky šroubovák, který chodí dobře, ale má jen jednu rychlost a pro začátek šroubu by stačila mnohem menší síla - takže je to zbytečně pomalé...
https://youtu.be/klWETMGhdPA
https://youtu.be/Cb8T2FB9CIs
Hledám tedy řešení které bude:
- rozumně těžké (50-100kg)
- půjde postavit (doma)
- půjde regulovat výstupní rychlost a měnit směr
- ideálně na 230V, nebo mám k dispozici 10kw benzinový motor
- cena materiálu do cca 10tis
Mě zatím napadá jen "řetězová převodovka"
Máte nějaké jiné nápady jak na to?
pavolmakys
Re: šroubovák na velké zemní vruty
#2 Nový příspěvek od pavolmakys »
Mas v podstate dve moznosti. Hydromotor a prevodovka plus zdroj oleja alebo cista elektrika. Ekektrika je cistejsie, ale samotny pohon v tej sile asi neurobis do 100kg. Zostava ti hydromotor, ktory s vhodnou prevodovkou by sa do 100 kg mohol zmestit. Ja mam spraveny vrtak z rotatora, co je hydromotor plus prevodovka. I ked 8000Nm je celkom uz dost, neprehnal si to trocha s tym cislom?
oshurty
#3 Nový příspěvek od oshurty »
místo té páky s rohatkou bych nasadil kolo s řetězem a rohatkovou spojku, dosáhneš stejnoměrného momentu, můžeš použít delší válec a bude to i rychlejší
Requied
#4 Nový příspěvek od Requied »
pavolmakys:
hydromotoru se nebráním, nějakej tip na konkrétní kousek?
Právě že normální vrták potřebuje mnohem menší sílu než tyhle šrouby... jsou obrovský. Zkoušeli jsme ho kousek zatočit ručně a na 6m páce jsme 2 měli co dělat ustrkat to.
oshurty:
rohatkovou spojku chápu, ale proč že tam pak bude to řetězové kolo?
Jak by se řešilo otáčení směru?
oshurty
#5 Nový příspěvek od oshurty »
pomocí řetězového kola a řetězu za který budeš tahat válcem, dosáhneš stejnoměrný průběh kroutícího momentu a podle válce, tlaku oleje a potřebného momentu si spočítáš průměr kola a uděláš třeba až jednu otáčku k kuse. A pokud budeš potřebovat změni směr , tak mě momentálně napadá sundat a otočit rohatku, ale určitě by to šlo vymyslet elegantněji
a tady máš hydromotory
http://www.rkr-hydraulika.cz/pleiger-hydromotory.htm
Requied
#6 Nový příspěvek od Requied »
oshurty:
Jo už to s tím řetězem chápu :)
Ale budu si to muset nakreslit v inventoru jak by se tam dalo udělat vracení řetězu jen jedním pístem.
redcrown
#7 Nový příspěvek od redcrown »
co hydromotor co mám já na vrtání?
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
sita
#8 Nový příspěvek od sita »
redcrown: mas nejaky odkaz na prodejce toho hydromotoru, ktery mas ty? Nebo nejakou aspon presnejsi specifikaci vyrobce/model?
redcrown
#9 Nový příspěvek od redcrown »
Ahoj,
pár těchto motorů mi tu ještě zbylo.
Je to radiální motor, 545 cm3/ot, max. tlak 400bar. Odkaz na technický list je https://www.dropbox.com/s/c6t7v6n2ua3tx ... F.pdf?dl=0
Zpět na „Ostatní technika“
