Sněhová freza
Sněhová freza
Zdravim, zakladam temu na snehove frezy - udrzbu a vsetko okolo nich. Mam dvojstupnovu snehovu frezu Ariens 7524, motor Tecumseh. Chcem sa opytat, menili ste alebo doplnovali olej do prednej prevodky - kde su podavacie noze? Ja ano, v mountfielde mi technik povedal ze nech tam dam ten co je do motora SAE 30, neposluchol som, dal som tam prevodovy PP90, ale nemal by tam byt ten do hypoidnych prevodoviek?
Re: Snehová freza
Neboj nič si nepokazil , mám takú istú , kolko rokov ju už máš?
Do motora daj polo sint. 10W40 .
A čo sa týka servisakov v Mauf. mam na to svoj názor. Niekedy ma doviedli pomali k tak tam ani nechodím račej zajdem do Husquarny a tam mi servisak bud pomôže alebo poradí ale aspon nečakám na sučiastku 3r. a stále je nie dodaná .
Re: Snehová freza
Mam ju od februara 2009 cize frezuje uz 5tu zimu. Mne pri kupe dali v Mount... do motora Madit Garden Prima 5w40, ja som tam pri vymenach daval: Esso Ultron 5w40, a teraz tam mam Valvoline synpower 5w40. Ved to nieje taka strasna polozka a ked si vezmes ze ten motor ide stale v otackach a nema ani ol. filter /asi ani cerpadlo ako vsetky taketo motory/ tak je lepsia ta zimna viskozita 5w.. . ( podla prirucky k motoru by tam mala byt 5w30). Ale ja som sa hlavne pytal, ci si kontroloval, prip. nieco doplnal do tej malickej prevodovecky vpredu. Dnes mi uz riadne smykala spojka, tak som to pozrel, a kolecko bolo akesi mastne, odmastil som a zda sa ze to ide ako zamlada...
Re: Snehová freza
Ano daval som tam - menil som a dal som PP90 , to s tou spojkou blblo aj mne a ked som sa na to pítal v BB tak my povedali ,že tam treba meniť to gumové koliesko (čo bola ale blbosť) tak som ho objednal priamo u ních v Mauntfilde a čuduj sa svete za 3r. sú nie schopný ho dodať vraj je ale v sklade v Kanade , nakoniec som šiel do Husqarny bo tý predavajú TORO čo je tiež amerika pozreli sme to na nej a ejhla tá medzierka nema byť večšia ako 2mm. čiže som prišiel na to ,že na Ariense to asi nastavili v servise pri skladaní zámerne na večšiu medzeru ako má byť - ide asi o to aby sa segment čím skôr zodral , bo pri takom nastavení to zacínalo šmíkať už po cca20min. frezovania nakolko sa trením zahrial ten hliníkový spodný tanier a tým pádom dochadzalo až skoro k trhaniu gumeneho taniera a vypadavali z frezy také čierne gumené gulvočky , nepomohlo ani odmastenie treba to fakt nastaviť na menšiu medzerua nie ako tvrdia mechanici z M. že 5mm( je to blbosť).
A to nie je všetko na pravej strane je namiesto ložiska len mosadzné púzdro na to si treba dať pozor a často mazať , je v nom osadená hriadelka na ktorej je aj to gumené koliesko , mne sa púzdro po cca2r. rozpadlo a nevedia ho zohnať uz 3r. od vtedy , Tak som tam implantoval ložisko ako je na lavej str. a plná spokojnosť až na to ,že cenový rozdiel v cene púzdra a ložiska je obrovskí a tak isto aj v cene gumeneho kolieska z H.(len vyžaduje trochu malej upravy) a cena v M skoro sa my zatočila hlava a to nevravím aký maju zisk ked v USA stojí taká freza 750 dolarov a tu som dal za nu okolo 2000ečiek po prepočte z SK korún.
Inak posledne sa my odtrhlo lanko na pohon po telefonate do BB odpoved - nemame ale je v sklade v Prahe , som kúpil v Husqarne prestne take isté zakoncenie (myslím to očko na lanku kt. je na páčke ) za cca2 ečka a cena lanka okolo 15-20eur potom stačilo len vsunuť lanko dnu a z boku zaťiahúť šrovbík
Re: Snehová freza
Po zime nejaká tá údržba, vymenil som motorový olej - nový 5W-40 a vymenil som aj prevodovy v tej malej prevodovečke vpredu, dal som hypoidny GL5 čo mi zostal od auta 75W-90, časom keď už nebude dam PP90H.
Re: Snehová freza
Uvažuji, že letos nechám lopatu tam kde je a pořídím si frézu. Jenže jakou????
Vím, že bych rád kolový podvozek, záběr 60-70cm, technologi a zpracování na profesionální úrovni s poloprofi nasazením.
No a jelikož jsem v tomhle laik, absolutně nevím na co si dát pozor, jaké jsou druhy pohonu atd, tak ocením každou radu a předpokládám, že nejen já.
Co tak brouzdám po netu, zatím jsou mými favority
Stiga Snow Blizzard http://www.stiga.cz/Snow-Blizzard
Partner-PSB 300 http://www.korunka.cz/benzinove-snehove ... 0?v=497842
Rozpočet kolem 30.000,- Kč. Nemusí být nová.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Snehová freza
Taky jsem se rozhod, že letos budu frézovat.... Když vidím ty ceny.... koukám, že jsem dost ušetřil....
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Re: Snehová freza
Jarda-k: hehe, tak to je mazec
Já potřebuji malou samochodnou, ať se dostanu všude. Tahle by se mi líbila k Multicar 25
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Mirek LKT
Re: Snehová freza
4 rokem mám tuhle. Max spokojenost , šlape bez závad kupoval jsem jí tehdy v akci a ještě tu akční cenu mi prodejce poupravil. Vyšla na nějakejch 21 tis.
http://snehove-frezy.heureka.cz/jonsered-st-2106/
Kde ostatní končí , my začínáme ...LKT
Re: Snehová freza
Já mám už 7 let Jonsered ST2109E. Největší prdel byla tenkrát když jsem ji po strašně dlouhý čekací době konečně dostal,tak dva roky nebyla kalá zima... Všem jsem byl tenkrát pro prdel.
Re: Snehová freza
Mirek LKT: Nevypadá zle, jen se mi na ty parametry zdá slabší motor. Převodovku to má hydro?
Mě zatím láká ten Partner asi nejvíce. Zdá se mi to jako vyvážená sestava a např. ovládání otoče komínu bezkonkurečně nejrychlejší...
Pokud nebude sníh, tak na čumák přijde naviják a hurá do lesa
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Snehová freza
Myslím si, že Elektrolux to má rozdělený takto. Na prvním místě je HQ na druhém JS a pak Partner.
Re: Snehová freza
V čem? V kvalitě?
Nevím, jestli to platí všeobecně, ale např. u JMP to bylo všechno z jedné fabriky pouze s jinou orientací na trh. Co se kvality týče, velice vyvážené.
Nehledě na fakt, že konkrétně tato fréza má motor stejně BS a převodovku nejspíš taky nějakého renomovaného výrobce.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Snehová freza
Ano myslel jsem to v celkové kvalitě. Třeba motory a převodovky můžou být stejné, ale tam, kde je u HQ ložisko, může být futro, tedy kluzné ložisko, může být i prostě tenčí plech, s nedostatečnými výztužnými prolisy, horší povrchová úprava ve vrstvách apod. Chápeš, řekl bych, že to bude "lagricovější".
Re: Snehová freza
Hmm..zase na druhou stranu 78 cm záběr, motor 11 koní, el. start atd az 30 tis... To by Husqvarna stála nejmíň 50 tis nehledě an fakt, že s kvalitou to taky není žádná výhra. Stačí mi ty laciné plasty na 560-ce.
No uvidíme ještě mám na to měsíc...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
