Stavba přivěsného voziku
Tak jsem koupil papiry aj s vozejkem nastesti to byl vozik domaci vyroby,Udelal jsem stk na mesic ,prihlasil a vozik hodil do srotu,k nicemu jinemu se nehodil,naprava v hajzlu,shnilej,pneu spuchrele proste totalni srot.Dneska rano jsme se pustily do stavby noveho,prikladam nejaky fotky nasi 2a pul hodinove prace,delame to ve dvou,material jsem pouzil jekl 30x50mm.Rozmnery korby budou sirka 150cm X delka 200cm,na podlahu bocnice a na predni a zadni celo prijde hlinikovej piča plech.Zitra rano budem pokaracovat takze vecer budou dalsi fotky.Nejpozdeji ve stredu bych chtel byt kompletne hotovej.
Re: Stavba přivěsného voziku
Dneska ve dvou cca 5 hodin ,vcetne nastrihani pica plechu.Veskere jekly maji silu steny 3mm.
Bez odpruzenia to bude dobre tak akurat za teru.
Vzhledem k tomu ze skoro pokazde je ten vozik pretizeny tak dle meho nazoru neni potreba odpruzeni.Pokud se neosvedci tak budu holt predelavat,a udelam ho odpruzenej.
To odpružení ti bude chybět. když je to přeložené tak to sedí "na doraz" a proží to jen na pneumatikách. Ale když to bude prázdné nebo lehce zatížené tak to bude problém.
Rozměry korby jsi dodržel, nebo zvětšil? zajímá mě jaký je postup potom na STK když zvětšíš rozměr. díky
podrobnejsi info v SZ
Koukal jsem dneska na vozejky v baumaxu a tam zadny odpruzeni neni.hajney píše:To odpružení ti bude chybět. když je to přeložené tak to sedí "na doraz" a proží to jen na pneumatikách. Ale když to bude prázdné nebo lehce zatížené tak to bude problém.
to odpruzeni byva uz v te kyvne naprave, nebo alespon ja to tak mam.
Honza
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
je nápava je jekl a uvnitře je rameno menší a v rohách jeklu je gumaomar píše:Koukal jsem dneska na vozejky v baumaxu a tam zadny odpruzeni neni.hajney píše:To odpružení ti bude chybět. když je to přeložené tak to sedí "na doraz" a proží to jen na pneumatikách. Ale když to bude prázdné nebo lehce zatížené tak to bude problém.
Pri mem spusobu pouzivani bych stejne tu tyc v tech gumach pretocil.
Na uvedeném způsobu odpružení funguje dnes většina vyráběných vozíků. Není to dokonalé ale rozhodně lepší něž nic. Nepodceňoval bych to, může to potom znehodnotit již hotovou práci.
Neblbni.
Neodpružená náprava tak do 30 km/h. Pri rýchlejšej jazde ti to bude skákať. A pôjde aj o držku.
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
Dneska jsem byl na cestach ,zitra ho dodelam a hura na skusebni jizdu,pokud to bude delat bordel tak nejakou odpruzenou napravu poresim.Budu to tahat za 2,5 tunovym Land Rover tak zas takovej strach s teho nemam.Kapo píše:Neblbni.
Budeš holt muset jezdit co nejrychleji a nejlíp vůbec nebrzdit, aby ti to neskočilo na páté dveře. Škoda práce, ale na druhé straně není nad vlastní zkušenost.
