Stavba přivěsného voziku
co nejde zařadit jinam
omar
#1 Nový příspěvek od omar »
Tak jsem koupil papiry aj s vozejkem nastesti to byl vozik domaci vyroby,Udelal jsem stk na mesic ,prihlasil a vozik hodil do srotu,k nicemu jinemu se nehodil,naprava v hajzlu,shnilej,pneu spuchrele proste totalni srot.Dneska rano jsme se pustily do stavby noveho,prikladam nejaky fotky nasi 2a pul hodinove prace,delame to ve dvou,material jsem pouzil jekl 30x50mm.Rozmnery korby budou sirka 150cm X delka 200cm,na podlahu bocnice a na predni a zadni celo prijde hlinikovej piča plech.Zitra rano budem pokaracovat takze vecer budou dalsi fotky.Nejpozdeji ve stredu bych chtel byt kompletne hotovej.
Přílohy
omar
Re: Stavba přivěsného voziku
#2 Nový příspěvek od omar »
Dneska ve dvou cca 5 hodin ,vcetne nastrihani pica plechu.Veskere jekly maji silu steny 3mm.
Přílohy
Stevo
#3 Nový příspěvek od Stevo »
Bez odpruzenia to bude dobre tak akurat za teru.
omar
#4 Nový příspěvek od omar »
Vzhledem k tomu ze skoro pokazde je ten vozik pretizeny tak dle meho nazoru neni potreba odpruzeni.Pokud se neosvedci tak budu holt predelavat,a udelam ho odpruzenej.
hajney
#5 Nový příspěvek od hajney »
To odpružení ti bude chybět. když je to přeložené tak to sedí "na doraz" a proží to jen na pneumatikách. Ale když to bude prázdné nebo lehce zatížené tak to bude problém.
Rozměry korby jsi dodržel, nebo zvětšil? zajímá mě jaký je postup potom na STK když zvětšíš rozměr. díky
omar
#6 Nový příspěvek od omar »
podrobnejsi info v SZ
omar
#7 Nový příspěvek od omar »
hajney píše:To odpružení ti bude chybět. když je to přeložené tak to sedí "na doraz" a proží to jen na pneumatikách. Ale když to bude prázdné nebo lehce zatížené tak to bude problém.
Koukal jsem dneska na vozejky v baumaxu a tam zadny odpruzeni neni.
Jan_2
#8 Nový příspěvek od Jan_2 »
to odpruzeni byva uz v te kyvne naprave, nebo alespon ja to tak mam.
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Sadra17
#9 Nový příspěvek od Sadra17 »
omar píše:
je nápava je jekl a uvnitře je rameno menší a v rohách jeklu je guma 8)
Sadra17
#10 Nový příspěvek od Sadra17 »
vnitřní čtyřhran je rameno a při pružení smačkává gumy v rohách nápravy
omar
#11 Nový příspěvek od omar »
Pri mem spusobu pouzivani bych stejne tu tyc v tech gumach pretocil.
hajney
#12 Nový příspěvek od hajney »
Na uvedeném způsobu odpružení funguje dnes většina vyráběných vozíků. Není to dokonalé ale rozhodně lepší něž nic. Nepodceňoval bych to, může to potom znehodnotit již hotovou práci.
Kapo
#13 Nový příspěvek od Kapo »
Neblbni. :shock:
Neodpružená náprava tak do 30 km/h. Pri rýchlejšej jazde ti to bude skákať. A pôjde aj o držku.
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
omar
#14 Nový příspěvek od omar »
Kapo píše:Neblbni. :shock:
Dneska jsem byl na cestach ,zitra ho dodelam a hura na skusebni jizdu,pokud to bude delat bordel tak nejakou odpruzenou napravu poresim.Budu to tahat za 2,5 tunovym Land Rover tak zas takovej strach s teho nemam.
chobotek
#15 Nový příspěvek od chobotek »
Budeš holt muset jezdit co nejrychleji a nejlíp vůbec nebrzdit, aby ti to neskočilo na páté dveře. Škoda práce, ale na druhé straně není nad vlastní zkušenost.
Zpět na „Ostatní technika“
