Čerpadlo Feka 3
feka 03
Zdravim, nevite nekdo jak rozdelám hřídel mezi cerpadlem a motorem? potrebuju vymenit lozisko hned za přírubou motoru.
je tam zapuštěny sroubek ten jsem vytáhnul a dal stím nejde hnout, nemate nekdo zkusenost?
- Terablick
Re: feka 03
Vůbec nevím jak vypadá to o čem mluvíš, ale pokud myslíš klasické čerpadlo na vodu, tak ten šroubek je jediné co to drží. Normálně srazit nebo stáhnout stahovákem .
- vasek775
Čerpadlo Feka 3
nejak jse mi to nedaří rozchodit jaká má být sací hadice já mám kus hadici a pak trubku čerpadlo jsem zalil a nenasaje to
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: jak se pracuje s čerpadlem Feka 3
Problémem může být ucpávka okolo hřídele - může unikat podtlak, to stejné je potřeba zkontrolovat u sací hadice. Mám taky feku, nevím jaký typ, bez problémů za 1 minutu nasaje 3 m savici a potom 1000l barel načerpá za 3 minuty. Předělal jsem ji na pohon kardanem od traktoru.
- vasek775
takže ona si i sama nasává to jsem nevěděl já to vyřešil tak že jsem na tu trubku navařil normální košík a zalil jsem to až na horu a pak to šlo kolem hřídelky to teče tak jsem to dotáhl ale ucpávku vyměním kolikátka je tam pruměr
- vasek775
dej foto jak to vypadá když si to předelal to máš ale větší otáčky ne
průměr ucpávky jsem již zapomněl, až to rozebereš, tak uvidíš, vyfotím až někdy přes den, místo motoru jsem vložil ložisko s náhonovou hřídelí spojenou pružnou spojkou s čerpadlem, mám traktor co točí 1500 na náhonu a to bohatě stačí. Jinak čerpadlo, aby nasálo, tak potřebuje jen zalét vlatní těleso čerpadla.
- vasek775
to jsem právě zalil a nic pak jsem šel hledat rady na net nic jsem tu nenašel tak mě napadlo tam nyvařit košík co je klaicky do studny zalil jsem to a už to frčelo akorád mám prasklou hadici tak výkon byl nic moc
takze feka je takmer neznicitelne cerpadlo a este stale sa u nas vyraba v nezmenenej podobe. Ta lojova snura v upchavke by mala mat priemer 6mm a su tam 4 kusi. Ak s uz neda dotiahnut tak treba ich vsetky vytiahnut von a dat nove. Dalsia pricina moze byt nefunkcna spatna klapka na sani, taka guma s kuskom plechu. Je ju vidno ked sa pozries do sania. Posledna pricina ze ti chyta niekge vzduch na sani, zle dotiahmuta koncovka, vytahane gumicky na koncovke, po pripade zle dotiahnuty spoj medzi savicou a rurov. Inak to cerpadlo ked zalejes vodou, staci aby bolo ponorene kolisko-cca 5-6l vody tak to musi ist. Nam doma si natiahne za 30s z 3m hlbky. je to genialne cerpadlo.
Keď to nejde silou... tak to ide väčšou silou :)
- vasek775
hm praskla mi příruba jak jsou ucpavky a koupil jsem si kalovku az bude ces tak to zpravim a prodám
Myslis tu co dotlaca upchavku? Myslim ze by sa doma asi este jedna nasla. Ale ked to aj zvaris tak sa nic nedeje.
- vasek775
mám doma nějaké s dárlingu tak je tam zkusím ale nejde mi s toho sundat ten motor tak nenvím jak na to
nie je tam nic specialneho. Motor drzia len tie 4 sroby a na hriadelke je perko na ktorom je koleso a to je zaistene bronzovou maticou. Mala by sa povolovat v smere otacania. A aky mas typ feky? Lebo sa robilo viac verzii. Jedna je motor priamo na cerpadle a druha je zo spojkou. A boli aj s benzinovym motorom. Ale nie je na nich nic zlozite, urcite na to prides ako to rozobrat.
nemá náhodou někdo plánek -řez tohoto čerpadla,
potřebuji vědět na kolika a jakých ložiskách je hřídel čerpadla uložena. v tom bočním krytu je pod víčkem jedno ale za tou ucpávkou je jedno kluzné nebo valivé? oběžné ložisko je na kuželu nebo jen na válcové díře a klínek?
jo a taky bych rád viděl tu fotku předělání za traktor. diky..
