Čerpadlo na naftu
- Antony30011
Čerpadlo na naftu
Hledal jsem a nenalezl... nemá někdo zkušenost s 12 V čerpadly na naftu, líbí se mi kolem 40 l/min. Přemýšlel jsem o mobilní tankovačce, ale vzhledem k ceně čerpadel x 10 a tomu, že nádob mám dost, přemýšlím o tomto.... ocením jakoukoliv zkušenost.
Nalezl jsem:
https://www.obchodcerpadel.cz/detail-pr ... v/#qtab=t1
https://www.traso.cz/katalog-produktu/s ... cBbSyJT3jM
https://www.expondo.cz/msw-cerpadlo-na- ... cBbSyJT3jM
https://www.lednadoma.cz/katalog/cerpad ... SOdPXTPLDc
Předem děkuji
Nalezl jsem:
Předem děkuji
Re: Čerpadlo na naftu
Nevím jak často tankuješ, mobilní pumpu budeš napajet elektrikou z traktoru nebo to bude mít svoji baterii. Určitě je to dobrá věc že nebudeš tankovat bordel sedlinu z nafty do nádrže traktoru.
Výhoda sací sítko, 155W je dostatečné, u těchto čerpadel by měla být sací hadice co nejkratší snížíš dobu nasátí, zachovej průměr hadice , naftu nenásávej ze dna nádoby. Vypínač na čerpadle pro mě je nepraktické udělal jsem si jinde na kabelu.
Zeptej se prodejce na dobu provozu, u některých se dost hřeje motor.
Budeš mít tankovací pistol?
Jednu zimu jsem byl donucen použít tuto pumpu https://www.sbazar.cz/jaroslavkrejci196 ... ej-a-naftu , zimy už nejsou tak chladné.
Má to i své výhody a nevýhody.
- Antony30011
Buď el z traktoru, auta nebo vlastní bat, to je teď nepodstatné. Chci to dát do kufru/na vozík vedle beček a tlačit do traktorů. Takže sací bude hned u toho. Pistoli neplánuji, jen hadici. Zkušenost s nějakým z uvedených nebo jiných 12V nemáš tedy? Kdyžtak zkusím nějakou střední třídu (cenovou) a uvidíme...
edit: na jednom odkazu jsem našel šikovnej set i s pistolí
https://www.expondo.cz/msw-cerpadlo-na- ... i-10060873
to by možná stálo za to
Naposledy upravil(a) Antony30011 dne ned říj 20, 2019 1:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Taky jsem nad tím přemýšlel kvůli kombajnu, máme doma tu ruční pumpu, čerpá to poměrně rychle, jediná nevýhoda, a ta bude i těch co jsi dal odkazy, nacerpas naftu, vypnes, prestanes pumpovat ale z hadice naftu nedostaneš, takže ještě kanystr a vylít, jinak je to všude. Proto jsem zatím od elektrické upustil, pokud tam není pistole tak to není úplně ončo.
Tankovaní 0:28
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... CqcKAHs0EU
Všechno je to dneska čína bud koupíš dobrý kus nebo ne to je moje zkušenost.
Značka nehraje roli, lepší je kovové čerpadlo plast je nelepitelný.
- Antony30011
PEST: takže ta el s pistolí by myslíš mohla být dobrá? Asi ji zkusím. Využil bych i tankovačku, ale je to dost nepoměrně peněz. Kanyster mám doma mnoho a další mohu sehnat...
Thovt: super, ale ruční nechci
Tohle je idealní pro tankovací pistol ale lamely se časem opotřebují, ale má velký tlak.
Tohle je idealní pro tankovací pistol má obtokový ventil
já má zkušenosti jen s vyloženě tankovačkou, ale doma jí nemám, taky přemýšlím jak to řešit mám pumpu 500m od baráku ale jako když jsou v celým okrese o 3kč dražší, tak at si trhnou, přeci jen potřebuju na rok cca 2500l litrů takže ono to něco udělá, zatím vozím 30l kanystry a do kombajnu ruční pumpou, do 7211 to jde z kanystru a do crystala, podle toho jak se mi chce, bud pumpa a nebo si naleju půlku kanystru do 72 a zbytek pak do crystala, těch 30l se tam blbě trefuje když stojíš na židli. Dej pak vědět cos vybral
co tohle?
co tohle?
koukám že jsem dal ten samý odkaz co už tu je, už jsem přijel dom, hnuj zaoraný tak jdu googlit, tohle téma mě dost zajímá
edit: když koukám po netu, přemýšlím že bych zkusil ten set co jsem dal odkaz já i Tonda,co si o tom myslíte?
- Antony30011
Ja uz ho objednal. Tak kdyz tyden pockas, bude recenze. Musim natankovat 16145 pred orbou a mam ji suchou, zatezova zkouska jak vysita
Ja mam benzinky nekolik km a prcat se tam s traktorama nemivam cas. Taky kanystruju. Byl jsem rozhodly pro 200 l cemo s prutokomerem. Ale skoro 20 k je na moje ucely dost penez...
Ještě by me zajimalo, kdybych k cerpadlu chtel vlastní autobaterii, jake by mela mit parametry? Predpokladam ze na tohle postaci nejaka slaboucka, ale nejsem elektrikar. Dekuji
Co jsem jezdil brigádně tak tam točily vyřazené baterky a bývaly tam i z osobaků, postupně se dávaly na nabíječku, jediný co když byla slabá tak to čerpalo pomaleji, ja mel ale přístupný plus na traktoru, takže jsem to vždycky vyčuraně zapojil tam a tankovalo to rychleji. Byt tebou skočím k někomu známému do autoservisu ať ti dá starší baterie, mám takhle od souseda vždycky nějakou mrchu když je pak potřeba zkusit někde elektroinstalaci a tak.
Čerpadlo asi taky objednám už jsem to bez pistole měl v košíku o žně, ale pak jsem to zavrhl, kvůli tomu zbytku6v hadici. Tohle se mi líbí.
- Antony30011
Tak jsem rad ze jsem aj nekomu pomohl obchod ma i celkem ok hodnoceni. Ta vyrazena autobat je dobry napad, v patek jdu prezouvat tak se optam. Sam zrovna zadnou na vymenu nemam
Pockajte do prvych mrazikov, tu bude dizlaci menit baterky ako najaty... Urcite vam nejaka zvysi.
Měl jsem s Trasa něco takovýho(starší model).Kupoval jsem nový.
https://www.traso.cz/katalog-produktu/s ... m-1-detail
Fungovalo to bez problémů.
Tankoval jsem cca 1000 litrů měsíčně.Problém je s biosložkou.Po měsíci z kontejneru vyteklo úplně něco jinýho než jsi tam nalil.Nicméně nějaký objektivní problémy jsem nezaznamenal.
Protože denně jezdím kolem benzinky zrušil jsem kontyš a udělal si smlouvu.Pro tebe to asi význam má.
Na samostatnou baterku se vykašli.Při tankování jsem svorky pověsil na startér traktoru a kostru a jelo se .Nemusíš vůbec nic řešit a startér na traktoru je dobře přístupný.
Čerpadlo bohatě stačí 40 litrů /min a chce to automatickou pistoly.
Když tak zavolej číslo máš.
Ještě doplním že existují taky podmínky přepravy nafty a jako podnikatel máš povinnosti ještě víc. To IBC třeba na přepravu není vůbec, nemá druhý plášť. Jeden tu taky takhle denně jezdil vozík celková 750kg, na tom IBC v něm 1000l nafty, vozík bez TK....vsak víte jak, někomu to bylo líto....nedělám chytrýho, sám to samo taky porušuji. Ale bacha na nějaký sudy na voziku atd, prostě to co je vidět, je to o průser.
