Welger AP41
- exot
Welger AP41
Má tu někdo tenhle lis?Pokud ano za čím ho tahá?Jaké jsou minimální nároky na výkon?Případně další zkušenosti?Mám si pro něj za mesíc dojet tak bych rád pobral nějaké zkušenosti.
Svareni to je moje:)
Re: Welger AP41
taham to za zetorem 4011 na neredukovanou jedničku když je lichá tráva jinak redukovana 2 nebo 3 a nema problem plynu tak 50%
aby se lis držel v otačkách vazal moc pěkně semtam praskl provázek ale to bylo spise vijmečně 2-4 ze 100
jinak provázky použivame juta pp1000 pevnost v tahu 50kg a drži dobře
podle mně dost dobry lis
- exot
Re: Welger AP41
Tak jsem se dnešním dnem stal majitelem tohodle dědečka zítra mi ho přivezou a musím ho připravit na otavy doufám že ho ten můj zázrak utáhne:) fota dodám;)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=postrk
- Antony30011
Re: Welger AP41
Vyzkoušel si "na sucho" vázání? Píše se tu o tom v několika tématech. Abys nesplakal nad výdělkem jak já před třema rokama
- malotraktorpetr
Re: Welger AP41
no lisi welger sjou spica mam wsa 350 nizko tlak ty mas vysokotlak vazani je zhodne jehly taky jinak vse je stejne jako ostatni lisi dozadu dvas 4 kluba spagatu pak co sem videl uz mel vyhazovac baliku pomoci hyudraliky ted sem to videl za 8000kc na bazosi Dily sezenes ale hodne drahe nejveci problem je s jehlama jsou ze slitiny hliniku co doporucim na provoz lisu je na kozeny remen vosk aby se chytl a neprokluzoval v praci bo to ma vliv ve celem smyslu lisovani dale mazat a mazat pred kazdym lisovanim aji po par balicich bo kdo maze ten jede jinak vykon udava 20koni a vys ale vydelsem kubatu 15koni a jela jak parni valec To vse k memu pochiceni teto znacky
- Antony30011
Re: Welger AP41
To me zajima kde bude na ap41 hledat kozenej remen a tema stejnema jehlama si taky moc jistej nejsu uz jen skrz vysku baliku. Netroufl bych si takle srovnavat lis na baliky a vazac na otypky
- exot
Re: Welger AP41
Bohužel nezkusil (je lehce ohlá jedna jehla)ale už jsem k němu našel jak manual tak i člověka který s těmito lisy má zkušenosti .V zásadě to tak složitej stroj není a pokud nebude teď na otavách fungovat tak to sice nepotěší ale na druhou stranu se svět nezboří do příštího roku je času dost.A vzhledem k možnostem co mám i tak snad nebude větší problém ho zprovoznit.
Jinak vše je hnané řetězem (žádný řemen krom toho je vosk na kozenej řemen hovadina) i setrvák lisování (jsou tam jako pojistka střižné kolíky)
Jehly tam jsou opravdu duralové ale i ty bych dokázal vyrobit;) pokud by bylo třeba;)
- Antony30011
Re: Welger AP41
Ja mam jehly na hollandu nejakou slitinu litiny. Borec to tady svaruje. Ale na jednu nekolikrat svarovanou sem se vysral a koupil novou. Nekdy je to snazsi cesta. Dyk by mohl povidat hodne zdaru a at slouzi
- malotraktorpetr
- exot
Re: Welger AP41
Takže provedeno odbahnění vyčištění a vysušení (špachtle šroubovák a tlakový vzduch) (budu už sakra muset koupit wapku už si ji mraky let slibuju aspon nějakou menší).
Provedl jsem zevrubné zhodnocení stavu a lis má nalítáno min 41000 balíků což jsem věděl ;) takže je opršelej a místama dost orezlý ale bez vlivu na funkci, jsou na něm omleté některé menší řetězky jak ta na pohonu beranu tak zezadu na pohonu podávání do komory.Trochu axialně lítá setrvák ,tohle vše pujde eventuelně dobře opravit. Horší je vule velkého dvojitého řetězového kola pohonu beranu uloženéhobna tisícihranu (ale to by řešilo možná taperlock pouzdro).A poslední problém je opravovaný mechanismus jehel vázání(vcelku dobře opravitelný) a ohlá jedna jehla která mi při rovnání prdla pač byla dost prorezlá.Pokusím se ji svařit a budu varábět dvě nové ocelové.Jinak ty jehly jsou tlusté cca 13,5 mm a shánět 14 plech nebo pásovinu fakt nebudu tak snad bude stačit 12/30 pásovina.Na konec jsem ho par minut točil "nasucho" a vše běhalo jak má.
Re: Welger AP41
Vzhledem k tomu, že už vím, jak moc záleží na ani ne centimetru správné dráhy chodu jehel, hlavně pro zachytávač apod. já bych si opravu nebo výrobu jehel kvůli dodržení jejich tvaru vůbec netroufl. Ale tobě ať se daří.
- exot
Re: Welger AP41
Zítra porovnám pod hyd lisem dobité kryty povařím pár drobností a budu pokračovat ve výrobě jehel snad se zadaří.Na druhou stranu za ty prachy nemužu chtít zázraky krom toho jsem ho měl 10km od baráku.
Re: Welger AP41
Maximálně koupíš jehly nové. V Polsku tak drahé nejsou. Jinak Dyk má pravdu.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-0629
- exot
Re: Welger AP41
Re: Welger AP41
Nějaká inspirace pro "Wegeristy"
