Mulčovač CRONIMO FME125 za Zetor 25a
siskin
Re: Mulčovač CRONIMO FME125 za Zetor 25a
#16 Nový příspěvek od siskin »
doplním nabídky mulčerů k Vinea 30HP které jsem dostal:
Ostratický (Zanon TSS 1250 nebo horizontální HM3).
Avistech (Humus WM (u 1250 mají výkon 16k))
Dabaki (EFGCH 155)
kůrovec
#17 Nový příspěvek od kůrovec »
Taky zrovna řeším nákup mulčovače za Belarusa 320 , mám předběžně vybráno tady: http://www.dfh.cz/stranka-mulcovace-pro ... -vinice-93 Napiš za kolik je cca ten Zanon a Humus (ten asi bude dost drahej),na tyto jsem si poptávky neposílal. Předtím jsem měl na Mahindře 254 mulčovač GEO EFGC 145 , se kterým jsem byl v podstatě spokojen. Po odzkoušení na Belarusu jsem zjistil že to v pohodě utočí i širší mulčovač,tak jsem EFGC 145 prodal. Jinak i když jsou to číňani,jsou ty stroje poměrně pěkně udělaný.
siskin
#18 Nový příspěvek od siskin »
doplním nabídky mulčerů k Vinea 30HP:
Ostratický (Zanon TSS 1250 - bez DPH 51.800Kč + kardan)
Ostratický (horizontální HM3 - bez DPH 38.890Kč) + kardan.
Avistech (Humus WM1350 - s DPH 89.500Kč + kardan)
Dabaki (EFGCH 155 - bez DPH 26.446Kč včetně kardanu)(ale to je na 30HP už dost široké)
Dabaki (EF 135 - bez DPH 17.355Kč včetně kardanu)
Dabaki (EFGC 135 - bez DPH 23.140Kč včetně kardanu)
Silesia (BCH135 - s DPH 29.990Kč asi včetně kardanu)
Silesia (FME135 - s DPH - 20.990Kč včetně kardanu)
Silesia (BCEFGC135 - s DPH 24.990Kč asi včetně kardanu)
Ceny jsou jak jsem sehnal, možná umí někdo nějaké jiné.
kůrovec
#19 Nový příspěvek od kůrovec »
Já bych se na tu 30HP Vineu nebál dát širší mulčovač. Moje bývalá Mahindra,která měla 25HP,tu EFGC 145 utočila bez větších problémů. Pravda teda je,že v případě sekání přerostlý trávy jsem musel jet jako šnek pomalu a na plnej plyn. Chce to nenechat trávu přerůst a sekat častějc.
Antony30011
#20 Nový příspěvek od Antony30011 »
Já bych se bál, protože se 130 jsem schopen zadusit i 47hp motor. Včera jsem byl mulčovat u kamoša, dva roky nesečená louka. Byl sem posranej spíš z toho, že tam bude nějaká flaška, pařez... naštěstí nic. Ale je to u potoka a dvakrát sem zadusil. Ale asi spíš o krtinec nebo nějakej hrb. Popravdě mě to ale překvapilo. Byl sem tak nějak zvyklej neudusí nic. Zase v trávě do 50-60cm pravidelně sečený bych zvládl taky větší záběr. Je to holt o tom co a jak bude jezdit. Ale jsem zastánce názoru - rač víckrát než dřít stroj
kůrovec
#21 Nový příspěvek od kůrovec »
Jo,dva roky nesečená loouka může být problém - krtičiny,mravenčáky..... když jsem musel sekat podobnej sajrajt,jezdil jsem s mašinou nastavenou na max.výšku sečení a třeba jen na půl záběru.
Docela mě udivuje,jak moc rozdílné minimální výkony traktorů při stejném záběru někdy uvádějí výrobci mulčovačů. Např. Šálek uvádí u mulčovače MUL-1300 min. výkon jen 16HP (?) Docela by mě zajímalo,jak by to s těma 16HP chodilo.
teraspol
#22 Nový příspěvek od teraspol »
Ahoj, podělte se o zkušenosti
do jaké výšky štelujete pojezdový válec ve vztahu k plazům na bocích mulčovače
používáte stírací lištu na válci
řadíte náhon 540 ot. nebo od převodovky a pojezd 4 nebo 5 polní
jak dlouho Vám vydržely původní čínské řemeny
myslíte že 2x 13tky řemeny stačí
jdou přetočit stavající řemenice na 17 tky řemeny
Díky za každý názor,zkušenost
Petr
Zetor 3511 a mulčer dabaki EF 125
teraspol
#23 Nový příspěvek od teraspol »
Nikdo se nechce podělit o zkušenosti s mulčovačem, tak píšu co jsem vyčetl z návodu k obsluze který mi poslal pan Čermák z dabaki k řadě EF
mulčovač je traktorem pouze tažen po celé ploše lyžin, ramena hydrauliky mají byt v pracovní poloze volná, zadní válec nastavte tak aby váha stroje neležela na válci
potom mi trochu uniká jaká je vlastně funkce válce, pokud má být kopírovací válec výš než plazy, tak jenom přimáčkne hmotu co leze z mulčovače k zemi
jezdíte někdo bez toho válce a je v tom rozdíl
dále píší stroj je konstruován na 540 ot PTO , takže používat náhon přes rychlosti a jezdit redukovaná 4 nebo 5 je asi zbytečné /pak je to 650-800 ot./
čínské řemeny jsem vyměnil za naše a zatím v pořadku
Petr
Kinza
#24 Nový příspěvek od Kinza »
mám EFGC 135 - PTO 540 na 1000 to bylo moc, a jezdím s MT8-065 na plná 1 ž red 2,
stírací lištu jsem vyhodil akorát se ucpávala,
řemeny mám orig. čínské a ani jsem je ještě nedopínal mám tak 30mth a to jsem mulčovač několikrát ucpal až jsem udusil motor, takže bych je zatím nezatracoval,
mulčovač mám nastaven tak, řže jede celou vahou po válci a plazy mám 2až3cm nad zemí, předek visí na 3bodu, když jsem měl mulčovaž na plazech šlo ho těžko utáhnout a navíc při každém zatočení mi plazy dělaly rigoly v trávě, což mě konkrétně na zahradě dost vadilo
tractor
#25 Nový příspěvek od tractor »
ja mam dabaki 120 a nieje problem, len akosi predajca nereaguje na to ze si chcem kupit Y noze nove pretoze stare uz mam zrychtovane, proste toto ma stve. A preto nevie niekto spolahlivy a lacny zdroj na ypsilon noze pre DABAKI ???????
Tractor
Rychlejsie to nepojde
kůrovec
#26 Nový příspěvek od kůrovec »
Blajda
#27 Nový příspěvek od Blajda »
zdravím, uvažuji nad nákupem mulčovače od silesia, nabízí mi stranový 220cm pro výkon 70koní.Mám 69 s předkem tak to by asi mohlo jít.Ale mám trochu obavu že je to čína.Jedná se prý o robusní profi typ. Jak to vypadá se spolehlivostí těhle mašin, mám se bát nebo je to řekl bych dobrý stroj.Jaké máte zkušenosti těmihle?
Nadruhou stranu abych koupil lepší značkovější za jednou tolik na to už nemám rozpočet :-/
Dík za každou radu
Zetor 3011 a 6748
Sniper
#28 Nový příspěvek od Sniper »
Kluci, naseru se tady taky, protože budu letos agregovat k 25-ce nějaký mulčovač. Jelikož s tím nebudu chodit do vysoké a staré trávy, troufnu si na záběr 150cm s Y noži, které neodebírají takový výkon jak kladiva, i když za cenu nižší kvality mulčování.
Nemáte náhodou někdo zkušenosti s těmato hračkama od Opavy?
Konkrétně tenhle model:CRONIMO FME-155 http://stroje.bazos.cz/inzerat/43272361 ... ME-155.php
TATRA NEZNÁ BRATRA
tractor
#29 Nový příspěvek od tractor »
ja mam dabaki, to je to iste , tak ten zadny valec nieje na loziskach a takze prve co urobis je navrtat dierky do hriadele urobit zavit a dat tam maznice a rvat tam vazeliny , ked mylcujes tak len rovno alebo obrovske obluky inak zadny valec utrhnes , noze vzdy nad zemou kazde buchnutie o zem nici nozeca noz stoji jeden okolo 70 cz bez dane tot asi vsetko
Tractor
tomous
#30 Nový příspěvek od tomous »
Sniper: No nevím jestli bude mít Z 25 na ten mulčovač dost síly.
Zpět na „Luční technika“
