Obraceč a shrnovač TON
- zizu206
Obraceč a shrnovač
Ahoj všichni
potřeboval bych poradit, jake jsou vsechny tipy tohoto obracece, jaky ma nazev, jestli by to utahnul traktor a vykonu cca 20 koni a jak funguje: obracecka a shrnovacka, protoze na inzeratech uvadi ze toto píci obrací a shrnuje. A za kolik se tak dá sehnat peněz nový a starý, viděl jsem ho na Hobby ale cena tam nebyla. Chtěl jsem pořídit paprskový ale ten je zbytečně pro mě veliký a o OSP platí to samé, a normální obracečka je drahá. Jaké má výhody a nevýhody. Díky za odpovědi
Die Diesel-Innovation
- tomasberry
Re: Obraceč a shrnovač
přečti si tady pár vláken pod tím o obracečích, tam je toho o tomhle tzv. Ton dost. Jinak co se týče ceny tak starý tak od pěti nahoru a poláci dělaj i nový, ale ty stojej kolem šestnácti tisíc. a kolik s ním chceš obracet a jakým traktorem?
- jirka_holub
Tenhle obracak mam, ale uz se mi to nechce psat znova, tak si neco precti tady:
viewtopic.php?f=52&t=3423
viewtopic.php?f=52&t=5063&start=0
viewtopic.php?f=52&t=15442
Na ten muj ton mam i manual, posli mi na SZ emailovou adresu a poslu ti to, jestli chces.
20 koni by melo stacit, ale napis kolik Ha s tim chces delat a jakej to mas traktor.¨
- zizu206
Mam němce Güldnera ABS má 22 koní a chtěl bych obdělávat možná ani né 0,5 Ha, příští rok ale mam v plánu sekat pozemek o velikosti 2 Ha, takže záleží jak bude obracet obracák, abych nemusel s hráběmi jako posedních 6 let ... No a teď kldyž vím jak se jmenuje kouknul jsem se na internet a našel sem dokonce novéhho TONA z fabriky STS PRACHATICE http://www.stsprachatice.cz/v_v_vyroba.htm uvádí zde že si ho vyrábí sami ale cena tady není... A ještě mam otázku Jiří : Ten balíkovač vypadá velice dobře a tak sem o něm už také začal uvažovat, ale utáhne to takovýhle traktor? A má cenu to kupovat na 2 Ha?
- jirka_holub
Na vic nez 2Ha bych se s TONem nepoustel. V mem pripade jde zejmena o to, ze skoro nestihnu tak velkou plochu posledni den zpracovat: v 10 hod to zacit naposledy obracet.. pak pauza, kolem 13 hod zacit delat radky... a pak balikovat, to jde pomalu, a vse odvozit a vyhazet na patro... to je o smrt a zvlast kdyz bouri na obzoru. Lepsi je mene kvaltu a mene stresu.. susit louky na etapy. Na vetsi rozlohy pak uz urcite vetsi masiny, ctyrrotorak obracec a velky nahrnovak a kulaty lis.
Hrabe ? to uz neznam, zapomen na ne
Ten balikovac ..v navodu pisou (viz vlakno o welgeru druha strana, prispevek "" )ze staci i 12 koni, kdyz je suche seno a valis baliky na zem a netahas zaroven vlek. Smysl ma tak max na 2-3ha, pak uz se udres a nestihas. My uz delame do hranatych jen cast a hlavni zasoby budou v kulatych, vysusim, udelam radky a zvu ciziho cloveka s lisem.
- zizu206
Takže ten TON je na takový menší plochy, pro malý zemědelce já se na něj táák těšim ti povím.... Měl jsem terru, ale to je největší sráč na světě, aspon teda s motorem Jikov, každej druhej den sem se štouchal v motoru, hrůza no a pak přišli slavné hrábě, tady všemi tak oblíbené a jinak jsi tedy s TONem spokojen? není vyžadována žádná větší údržba nebo náké problémy?
jinak díky chlapi za rady
- zizu206
Nevíte někdo kolik váží a měří TON ? Koupil jsem ho, ale musim sehnat káru a nevim jestli mi bude stačit o rozměrech š-okolo 1 m d-200 cm, nosnost nevím. Vezl jsem s tim pluh 2 radl. obracák u kterého váhu také nenajdu ale cca 250 kg má. Díky za rady
- zizu206
Tak jsem se ho dočkal je sice 3 metry dlouhej ale ta malá hmotnost je paráda te´d ještě posíct ...
Mam na vás dotaz, nemá někdo zkušenosti z tímto hnacím mechanizmem od Fahru ? Prodejce traktoru mi totiž zapomněl zdělit, že řemenice jsou o půl centimetru posunuté a tudíž s nandáním řemenu se lehce řemen poškodí a přetrhá. Jenže mam i druhý problém, součástka, která náhon šponuje je v půlce přetrhlá a vypadá že je to odlitek z litiny, na součástce je patrné že se majitel už pokoušel díl svařit ale asi mu to moc nešlo, tak to vyhodil, vyfocenou ji nemám ale mam ji z webu zakroužkovanou na foto... nemáte prosímvás něco podobného někdo .. ? Děkuji za rady
Zdravim vas panove potrebuju vase rady...mam doma obracec fella..rad bych vedel presne oznaceni...typu ktery mam nasel sem tady nekde primo odkaz kde jsou snad vsechny ale presne muj nikde. .a chybi mi jedna hruska.ozub je 6 rotor ale mam jen 5:( pridam fotku hodim sem odkaz te stranky....a jeste jsem tedka sehnal pasovku TON. a taki bych rad vedel origo oznaceni..kvilu nahradnim dilum remeny atd.zaber ma 2 m..davam aji fotky diky za komenty..
http://www.triplehequipment.com/manuals.htm
Re: Fella&TON
kontaktuj firmu agromex, zkus jim poslat fotku, ta je zástupce fellly v ČR, teď jsem taky pořídil obraceč od Felly, pomohli mi sehnat katalog dílů
Re: Fella&TON
diky moc uzsem jim napsal..a nevite jeste nekdo kdety remeny sehnat na toho tona?nemate nekdo nahradni doma?nebo rozmery oznaceni nevite?
- jirka_holub
Re: Fella&TON
mam tona, ale jinyho... STS prachatice SP4 066.
rozmer remenu zjistim.... videl jsem jej origos v prodejne ve frydku mistku, i s predvrtanyma dirama, ale draho a pak jdem jej videl v jedny prodejne kde vedou vsechny remeny, nazev zjistim, to bylo na objednavku, bez der samozrejme.,,
Re: Fella&TON
U TONA bacha, co kus to originál, Já mám řemeny 32 x 5000. Nevrtaný mě stály 1950kč. Bylo to na obědnávku a čekal jsem týden. A co vím pohybuje se to od 4700 po 5600 mm délky řemenů,protože jsou různě široký.On to dřív vyráběl kde kdo. Pepa.
- jirka_holub
Re: Fella&TON
Takze muj ton ma remeny 3000x25 (od pohaneneho hridele na jedno velke kolo) a 5300x32 (to jsou ty dva hlavni remeny na kterych jsou hrabice)
