stavba mulčovače
stavba mulčovače
Zdravím,
v létě budu stavět plošný mulčovač.
Můj hlavní je problém je volba materiálu na náboj (viz. obrázek), průměr rotoru bude 1,2m
Průměr náboje pod ložiskem 45 mm (mám domečky na ložisko d= 45, D= 85mm). Spodní unašeč na nože- červenohnědý bude přivařen na náboj. Unašeč bude vyroben z klasické plotny železa 200x200x30mm
Otázka zní: Jaký materiál zvolit na náboj, aby byl dobře svařitelný, trochu více pevnější, a také aby nestál majland.??
Re: stavba mulčovače
No teda, to bude pekne hovadko. Jestli to bude mit prumer 1,2m a tloustka te desky unasece 3cm .......... to bude pekny rachot az se to zacne roztacet To ta jednorada remenice s tim snad ani nehne. A nezapomen tam dat volnobezku, protoze kdyz to pak z plnych otacek budes chtit zastavit, tak aby to neco neutrhlo
Bude tam řemen 22 mm jako na origo mulčovačích. Na tom unašeči bude našroubovaná pásovina na které budou teprve nože. Takže nic těžkého. Jinak záběr by měl být 2,4m, takže 2 rotory.
- Janicko777
No ty si fakt dobry V prvom rade tvoj hlavny problem budu tie loziska, potom ta remenica (vseobecne pohon remenom), tak ako aj pisal Jirin ta volnobezka by tam bodla, ak nemas nejaku specialnu kardan. Dalsia vec je traktor s ktorym to budes tahat, lebo naroky na vykon to budem mat urcite dost vysoke, no a v neposlednom rade taketo veci sa presne dimenzuju, aby si pri tom niekoho nezabil!!! Nakreslit to len tak, ako ti to vyhovuje je sice na oko pekne, ale nie vzdy idealne. Co sa tyka tvojej poziadavky na material, tak to je ako keby som povedal: Chcem Ferrari s 500k motorom, tak aby mal spotrebu 5l/100km a stalo max. 100tis Material je len cast z navrhu hriadela. Ak predimenzujes rozmery, tak ti tam bude stacit aj 11500, chcel som tym povedat, ze navrhovat jedno bez druheho je nezmysel.
Zetor 7745, Zetor 6718 a Zetor 25A
- Robert
u nás tahají 5 m mulčovač s 200 koňovým traktorem a má co dělat aby ho zmohl
tak se mrkni na origo plošné mulčovače na polagro.cz
záběr 2,7 m
výkon traktoru 30kW- tady záleží co budeš mulčovat- když jenom nedopasky tak ti těch 30kW stačí, když budeš mulčovat 1m trávu tak potřebuješ třeba 70kW
pohon každého rotoru je řemen 22mm, a co vím od chlápka kterej ho má tak řemeny pořádně našponovat, tak se ti dřív udusí traktor než že proklouznou řemeny.
obrázek je pouze ilustrační, ložiska budou všude dvouřadá s kosoúhlým stykem
záběr 2,7 m
- Robert
na nedopasky možná jo , ale likvidovat s tím něco jinýho to bude asi problém s 30 kw kdysi tady byla tabulka a myslím že tam bylo na 1 m mučovače 4o koní výkonu aby se to nezastavilo před ničím
těch 40koní na 1 m se mě zdá trochu moc...
Vem si že třeba na MF se taky dávali mulčovače (tuším 0,7m) a kolik ta má výkon.
Já ho budu používat jen na nedopasky, nebo na trávu vysokou max. 20cm. Žádný nálety, maliní s ním dělat nebudu.
Ještě je rozdíl mezi horizontálním a vertikálním. Vertikální je ten co chci dělat a horizontální jsou ty co používaj silničáři- a ty potřebujou pořádnej výkon traktoru.
- Robert
vertikální jsem viděl v akci a 10cm bez nebyl problém nebo kamen cca 20cm a vylítla z toho jenom drť, ale to ty dělat asi nebudeš tak ať se tě daří ve stavbě
to opravdu dělat nebudu.
- Blajda
trago105 píše:těch 40koní na 1 m se mě zdá trochu moc...
Já mám ten mulčovač za MF má záběr 0,6m a trávu po kolena to bere.
Tohle za traktorem nebude problem.Takovýhle mulčovač je mnohem lehčeji než horizont.
Hlavně hodně tvrdý a ostrý nože.
Otáček má ta MF na rotoru nějak 2500, ale nejsu si jistej musel bych podívat
Zetor 3011 a 6748
já budu mít otáček něco okolo 1900-2000ot/min (průměr 1,2m) takže řezná rychlost až skoro moc velká.
Nože koupím origo jako náhradní díl.
- Blajda
No ale jenom nesečeš takže ty nože to musí rosekat na drobno a na to ty otáčky jsou asi akorát.
Zetor 3011 a 6748
- fastrac8250
ja bysom pouzil radsej 11600 je to typicka hriadelova ocel a o neco viac vydrzi
Už jsem našel tabulku v jiné diskuzi.
11500 a 11600 jsou špatně svařitelné.
Moc tomu nerozumím, tak volbu matroše asi nechám na soustružníkoj.
