Obraceč a shrnovač SP4 066 Prachatice
Re: obraceč, shrnovač
Zravím
Potřeboval bych zjistit jaké rozměry řemenů jsou na SP4-066. Mám tu jedny 5300x32 ale nevím jestli jsou to ty pravý na Tondu. Díky moc je to nutný.
- jirka_holub
3000x25 a 5300x32
mam scan manualu. posli email adresu na SZ a poslu ti ho.
Moc hodní lidi tu jsou
Pasova hrabačka SP 4 -066
čaute vedeli by ste mi poradiť
Chcel by som vymeniť ložiska na stredovej časti, kde sa upína kardan ale neviem ako tú časť rozobrať,
totiž robím si generálku tohto stroja a s tým si neviem rady
dakujem za každú radu
- malotraktorpetr
Re: Pasova hrabačka SP 4 -066
tam je kolik na remenici nebo klinek ja mam kolik pruznej a nebo nalisovane zalezi jak to mas delane
no tak remenicu mam dole ta mi zišla dosť v pohode, dalej som dal dole oceľový krúžok čo bol za remenicou a vybral som z tej strany aj Gufero
ale dalej sa dostat neviem
Nikdy jsem to nerozdělával ale vidím to tak, že řemenice s tím ocelovým kroužkem dělá vlastně funkci dorazu takže po jejím sundání by hřídel měla jít vyrazit. Snad je to u všech stejný, já mám skrz řemenici a hřídel skrz díru pro tu ocelovou pérovou trubičku, tuším 12 mm v průměru.
ešte počkam či niekto s tým nemá skúsenosti škoda aby som to zlomil alebo niečo také
lebo skúšal som po tom búchať ale nejde to vonku tak neviem teraz
a do ktorej strany by sa to malo vyraziť do vnútornej strany alebo do vonkajšej strany
Nedávno jsem jeden tenhle obraceč rozebíral ale tu pohonovou hřídel ne. Zbyla mi doma tak snad si zítra vzpomenu a mrknu na to. Řemenici mám dole tak do toho zkusím praštit.
Podle mně by se to mělo vysunout tím koncem co je řemenice aby to zalejzalo dovnitř, jistej si ale nejsem. Jen uvažuju, že by ta řemenice plnila funkci dorazu ale kdoví jak to bude.
veľmi by si mi pomohol tým ked ta to neobťažuje nechem to roztrieskať
nikto iný sa s týmto nestretol ?
Tak jsem se na to podíval až včera. Moudrej z toho teda nejsem. Stejně jaky Ty jsem to nechtěl nijak poškodit a vytáhnout se mi to nepodařilo.
Nejlepší by asi bylo napsat přímo výrobci. Tuším, že tyhle pásový shrnovače vyráběli v Prachaticích.
Takže nepomůžu.
Mirek
Takže nepomůžu.
Mirek
tak nič dakujem aspon za snahu
ahojte,
potreboval by som poradiť.
mám doma spomínanu hrabačku/obracačku SP 4 - 066. a na tejto hrabačke boli vzpery hrablíc o rozmere cca 38,5 cm, ale teraz sa mi dostali do ruky vzpery o rozmere cca 41 cm ?, nevedel som že existujú 2 druhy týchto vzpier a tak sa pýtam či je to problém alebo nie je
Moja hrabačka má dlžku 2,5 metra.
Za pomoc dakujem
Za pomoc dakujem
Re: Hrabačka SP4 066 Prachatice
nikto s tým neviem pomôcť.
Ja sa totiž domievam,že to môže súvisieť s rozmerom hlavných remeňov t.j. 5300x32 alebo 5000x32
ja by som len potreboval zistiť či sú vzájomne zameniteľné.
dakujem
dakujem
