Lisy SIPMA
zetorak jirka
Re: Lisy SIPMA
#31 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tento lis má soused, nevím přesně jakou sít používá, ale měl baliky jak ze soustruhu, dokud nenavlík síť od jinýho vírobce, pak nebyl schopnej udělat jeden balík bez schrnutý sítě, jak píšeš. v půlce cívky síť vsteky vyhodil dojel pro tu původní a je zas po problému. tak že není síť jako síť a pravdě podobně to není lisem.
romek007
Re: Lisy SIPMA
#32 Nový příspěvek od romek007 »
zikajay píše:jakou máš šíří sítě 120,123,125 ?
123
romek007
Re: Lisy SIPMA
#33 Nový příspěvek od romek007 »
Neslo by zjistit jakou sit pouziva soused? Ja mam juta 123x2000
zetorak jirka
Re: Lisy SIPMA
#34 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Zjistím ti to.
romek007
Re: Lisy SIPMA
#35 Nový příspěvek od romek007 »
Díky. Osobně tomu moc nevěřím že by síť měla na to vliv myslím si ze síť je jako síť tak se nechám překvapit :)
zikajay
Re: Lisy SIPMA
#36 Nový příspěvek od zikajay »
no tomu věř že na to má vliv síť čím kvalitnější tím víc toto eliminuje dokonce se tím i vychvalují ty lepší sítě je to "edge to edge" technologie a ty zaručujou že se nezcvrkavá
možná to je nastavením ale nevím pokud to nedělá pořád tak to může bejt i síťí
a taky zjisti jestli to dělá jen jedna strana nebo obě
romek007
Re: Lisy SIPMA
#37 Nový příspěvek od romek007 »
No prave ze jak ji rusne roztahnu tak prvni balik je super ale pak uz to stahuje tu sitkujinak to se tak strida jedna nebo druha strana. Jak poznam teda ktera sit je kvalitni popripade ze ma "edge to edge" technolog?
tomous
Re: Lisy SIPMA
#38 Nový příspěvek od tomous »
Mě to sem tam udělá,když mi jeden dobrák nahrne řádečky ze 3metrů a řádek má půl metru. Pak se sem tam stane,že síť má snahu táhnout k jedné straně.
tomous
Re: Lisy SIPMA
#39 Nový příspěvek od tomous »
Síť používám tuto je to edge to edge nebo jak se to píše http://www.eurobagging.com/cs/silazni-p ... -westfalia
zikajay
Re: Lisy SIPMA
#40 Nový příspěvek od zikajay »
Ted sem koukl sem http://www.juta.cz/vyrobni-programy/zem ... a-net.html
a ta 123 je nejuzší možná by pomohla ta 125
tady je příklad co kupuju já...ta je 125cm(ne ta standart...to bude něco jako juta)
http://www.caseparts.cz/obalove-materialy
nevím jak je to z cenama možná to bude moc velkej rozdíl
jinak ty lepší prodává i new holland john deere atd.
romek007
Re: Lisy SIPMA
#41 Nový příspěvek od romek007 »
Prave ze ja pouzivam jutu ta je asi nejlevnejsi :D no ale rad bych zkusil i jine co to udela ja musim mit 123x2000 cca jinou tam nenarvu :(
romek007
Re: Lisy SIPMA
#42 Nový příspěvek od romek007 »
romek007
Re: Lisy SIPMA
#43 Nový příspěvek od romek007 »
Popripade jine doporuceni?
koprda
Re: Lisy SIPMA
#44 Nový příspěvek od koprda »
Zdravím k tématu sítě, určitě je to sítí do loňského roku jsme vázali portugalskou sítí název popřípadě dodám, dělalo to samé nenatáhlo to sít do kraje. Zkusil jsem tu samou akorát šíři 125 bylo to o něco lepší, ale žádná hitparáda. A nakonec jsem koupil sít John Deere 3000 byla cenově stejně a rozdíl hned o 100% sít až do kraje někdy zajela i přes okraj a to je široká 123cm. Tak pokud mohu poradit dejte pár halířů na balíku více, ale výsledek je někde jinde. Jinak lis máme taky poláka Warfamu dnes URSUS z543 třináct let a zatím bez velkých problému letos se dělalo sbírání a ložiska na hřídelích rovnání tyčí. Nevýhoda vázaní za větru sít odlítává a je to k steknut.
honzauta
Re: Lisy SIPMA
#45 Nový příspěvek od honzauta »
romek007 píše:Mam metal-fach z562 do sitky 120x120 odjel jsem z nim prvni sezonu seno, senaz, slama zatim spokojeny. Nemate nekdo zkusenosti kdyz sitka bali balik a stane se ze sit neni hezky do kraje baliku ale scvrkne ce o cca 5-10cm popripade jak to odstranit viz foto? diky
Mohl bych se zeptat na zkušenosti?
-jaké ji slisování balíků
-jaká je obsluha lisu
-jaké je provedení lisu po stránce kvality a konstrukce
Bylo by možné přidat pár fotek?
Dík
Zpět na „Luční technika“
