Welger WSA 350 - nízkotlaký lis/balikovač
Re: Welger WSA 350 - nízkotlaký lis/balikovač
Pokud ho máš pod střechou a v suchu, tak si ho tam klidně nech, ale já vždycky ten zbytek co v tom je ručně necham zavázat a pak do z toho vytáhnu.. Vyfoukam všechny zbytky a je zazimováno pod střechou. ;)
Zetor 6718
A všelijaký herberk za traktor.. :)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 34&t=53481 Něco o naší 6718 A naší farmičce. :)
- jirka_holub
Nechaval jsem v nem ten poslední balik. Pomuze to při startu v pristi sezone, dela protitlak. S prazdnym jsem mel vždy na startu problém s prvními baliky, zamuchlaval se provazek na uzlovaci apod.... A ten stary balik az ho to vytlačilo, tak se hodil bokem... a po sklizni jsem jen škrtnul sirkou a byl pryc...
Na jednu stranu máš pravdu. Jak já mám jiný lis, tak mě to problémy nedělá.. A O tom balíku, že to je spíše snop, tak tam to je buď seno na prach a nebo bych si přitáhnul vrchní stůl. Bude ten balík tvrdší i víc po kupě a né takhle rozsypaný.
Zetor 6718
- stanislavsnv
Lis je pod strechou len sa obávam keď tam nechám seno či mi neskoroduje viazanie.
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
Není nic těžkého ten balík vytáhnout.. Samo si to zaváže, pokud mu posuneš měrku a pak jen taháš balík ven.
Zetor 6718
Zetor 6718
Zdravím,
právě řeším sběracé pera pro lis Welger WSA 350, objednal jsem je z pérovny Kunvald (www.perovna.cz) mají je pod kodem 1-098 mají je o těchto rozněrech...jde o správnou pružinu?
Nemáte někdo kontakt na další příslušenství pro tento typ lisu?
Např. Jehly, pružiny pro protitlaky...atd.
Děkuji za Vaše příspěvky...jsou tu zajímavé možnosti jak se dá lis provozně upravit.
- Přílohy
- pružina.jpg (10.41 KiB) Zobrazeno 3178 x
Tak jsem letos promazal vázání sprejem WD a asi 10 balíků ze 350 se jeden provázek rozvázal když jsem za nej vzal.
Zetor 6718
- malotraktorpetr
Dobry uspech stavase ze nekdy se neco spatne dotahne ale pekny uspech
Díky. Bylo mraky sena. Normálně jezdím s lisem na redukovanou čtyřku a teď tak tak na redukovanou jedničku. Padal balík na balík. Jsem z toho nadšenej.
Zetor 6718
- malotraktorpetr
to ti verim jeste budou mistama otavy kde byli baziny jinak vse vypalene
Pravda. Ještě že pasu v bývalém ryblíku.
Zetor 6718
Dobrý večer, zdravím všechny učastniky této zajimavé diskuse. Mel bych velikou prosbu, byl by někdo ochoten pokusit se podrobněji popsat správné seřízení vázání? Pokud dodržím ty "3" základní nastavení z příručky ( šrouby 54mm a 25 mm + ještě jehly) věříte že to bude vázat na 100 %? Vzdyt tyhle masiny uz maji neco za sebou a jiste opotrebeni materialu se prece musi promitnout do samotneho seřizeni, nebo ne?
Jde mi o to jestli 1. je možné stanovit nejakou VÝCHOZÍ POZICI kdy začít uzlovače seřizovat.
2. jak dal postupovat, aby clovek jen tak netapal, ale postupoval systematicky
Všem předem děkuji za rady
Jakub, Písek
Jakub, Písek
Áno. Ale! Nesmie tam byť nič ohnuté, nič "prispôsobované" , súčastky viazania bez rýh a na svojom mieste.
Pokud to nedrzi provazek tak pritahnout a bude to mene nez 54 mm a kdyz nebude radne zatazeny uzel tak pritahnout pod 25 mm. Ja osobne delam to ze po skonceni sezony cistim a povoluji pruziny. Potom se ty pruziny tolik neunavi.
Dost lidi me vola ze jim to nejde a kdyz probereme po telefonu vazani vetsinou to dopadne tak ze volajici prizna ze nekdy necistil a podobne.
A zpetne noze nebo jak to mam ted nazvat, to je dalsi vec o tech vetsina lidi vubec nevi.
Sem zvedav kdo se zepta kde sou na lisu noze. Klidne napiste zodpovim.
