Lištové nesené sekačky
Re: Lištové nesené sekačky
Ahoj,
měl bych zájem o nějaké prsty. Potřeboval bych změřit vzdálenost mezi špičkama prstů a středovou vzdálenost mezi dírama pro šrouby, abych mohl porovnat, zda by se to hodilo na moji lištu.
Jinak bych bral asi celou lištu, ale je to dost daleko, abych pro ní jel.
Prosím také o sdělení cenové relace. Napiš své tel. číslo a já bych se ozval. Nenašel jsem Tvoje SZ, jinak bych napsal e-mail.
Tak ty prsty mají 16cm od šroubu ke špici a mezi sebou 5,5cm.
Těch 16 cm od středu šroubu ke špici by souhlasilo, ale mezi středama šroubů mám cca 7,5 cm.
Celkově prst je dlouhý 18 cm . Napiš telefonní číslo na SZ, nebo sem a já se ozvu.
- Terablick
Taky se přidám s dotazem . Chtěl bych nějakou (jakoukoliv) levnou nesenou sekačku, a tohle se zdá být řešení. ALE nechci to na sečení vysoké trávy na seno, ale naopak sečení řekněme z maximálně 15-20cm (ale třeba i jen z 10cm) na co nejmenší možnou výšku (2-3cm stačí). Jdena to lištovka použít? Měl bych to za domaděl, s výkonem motoru problém neni (diesel 60kW), rychlost jízdy přizpůsobím, a chtěl bych to asi nejraději předělat na pohon hydromotorem místo kardanu. Záběr co největší - alespoň 150cm, raději 180-200cm, nebo i víc. Nebo možná použít třeba i 2 sekačky - vepřeu a vzadu. Bylo by to na relativně udržovanou plochu, ve svahu, ale rovný povrch, bez kamenů, velkých klacků atd (doteď sekáno zahradním traktůrkem). Láká mě pochopitelně především nízká pořizovací cena (starší - v inzerci nebo pokud se podaří ve šrotu). Jak je to s údržbou? Jak často (a jak) se to brousí, co všechno se musí udržovat, kontrolovat, seřizovat, případně měnit? Jakej to asi tak potřebuje výkon na náhonu? Díky.
Obecně, u každé prstové sekačky je nejdůležitější místo střihu, to jest aby žabka (nůž) těsně přiléhala k plošce prstu. K tomu slouží přidržovače kosy, které jsou proto seřizovatelné, většinou podložkami, posunem. U starých typů Melichar, MC a pod. bylo provedení přidržovačů různé, ale také se muselo seřizovat. Druhou důležitou zásadou je, aby linie lišty (kosy) nebyla přesně v pravém úhlu k ose traktoru, ale aby vnější konec lišty o několik cm předbíhal směrem dopředu. V provozu se lišta vlivem odporu trávy natáhne mírně dozadu. Po této jednoduché úpravě se necpe posekaný materiál na konci lišty. U natažené lišty (pravítku), kde není dodržena přímost při pohledu shora (nejlépe zkontrolovat bez kosy a prstů) je třeba lištu o to více posunout vnějším koncem dopředu po směru jízdy. Pokud je lišta (pravítko) zkroucené do vrtule, většinou vnější konec lišty směrem dolů, je třeba jej srovnat. Při jízdě s kopce dolů by měla být sekačka nastavena tazvaně více na "špic", tj, prsty více sklonit k zemi, proti kopci naopak. Potom slouží sekačka jak má, pozemek je skvěle posekaný a porost méně poškozen oproti bubnové.radovann píše:Tak mám lištovku v kupě, ale pořád nějak neseče tak jak by měla . Snažím se jí slále seřidit, ale už sem z toho zoufalý . Nevím jestli mám přitáhnout levou šavli, nebo pravou, nebo jestli mám přitáhnout třetí bod, nebo povolit. Jediné co jsem neměnil byla kosa, kterou sem přebrousil. Jestli máte nějaké připomínky nebo radu předem děkuji.
Další často opomíjenou skutečností je, že existují tři druhy hustoty prstů. Není tedy každá hustota lišty na každý druh a hustotu porostu, ale střední hustota většinou vyhovuje.
Musím souhlasit co tu píše vin. Pořídil jsem liš. sekačku, udělal na ní menší opravu a nějaké seřízení (jak tu píše vin). Něco málo jsem ještě nastavil na louce a opravdu spokojenost.
Zdravím, též přemýšlím nad lištovkou...
jak se vyrovnává s krtincama? Aj když člověk na jaře povláčí, stejně toho do sen zase nadělají . A ve vysoké trávě vidět nejsou.., taky jsem ve svahu a ne úplně bez hrbolů...asi 3ha
- tomasberry
krtiny nejsou žádnej problém, normálně tím projede.
řekl bych, že vhlký krtince jsou. nalepí se zespodu pod prsty a žabka neseče. hl. na jaře , když je vysoká tráva a je na zemi vlhko i když je sucho. při otavách a 3 seči to jakž takž de. jinak jsem sekl včera cca hektar a byl jsem naskákanej jak opičák aspon 1oo krát dolů z eresa
- stano 4011
mam moznost porovnat ,otec ma klasicku kosacku nesenu z 60ale bo70rokou ,kosi nisko a ajkosienky ,ale ked ju zabije tak sa naskaces hore dolu ,a ja mam kosacku urcenu za TZ K14 ,ale je dorobeny trojbod takze ju pouzivam za velkym traktorom ,vo velkej trave ju vobec nezabije ,je sprevodovana cez retaz a aj remene ,vychadza to ze ide raz tak rychlo ako klasika ,ked je najhorsie staci zdvyhnut trohu pridat a vytrasie to ,jedina chyba je ze ked je porast mensi a aj kosienky tak to kosi trochu visie ,ked ze prsty su od seba vzdialenejsie ako na starsom type urcenom za major ,pre tyzdnom som kosil porast redsi tak som chodil naredukovanej 4 ke a v pondelok som kosil 1m ,vysoku travu atam som behal od 1ky az po 3 ku ,ta trojka sa najviac osvedcila ked ze to bolo aj dolu kopcom a trava tak nestihala padat pred kosu
- stano 4011
- Terablick
Pěkný . A máš pěknou trávu... Mě tu roste jen samej plevel
dostať kupiť aj imbusove prestne tak dlhe len sa zbrusi hlavafilip píše:To budeš mít levnější navařit normální a vybrousit, taky tam mám už asi tři takhle dokutěný.
- stano 4011
Z minulého týdne
4011, 25 A, Zebra, Prcek
