Paprskové - sluníčkové obraceče sena
Re: Paprskové - sluníčkové obraceče sena
Sluníčka to po rotačce taky rozhoděj, ale dost mizerně (soused to tak dělal na 2 ha). Musí se jezdit na kosu přes řady, když to naschlo tak to mělo tendenci při dalším obracení spíš dělat chuchvalce. V návodu pro sluníčka bylo, že rozhazují , ale s nezaručeným výsledkem.
Re: Obraceč sena Sitrex
moje zkušenost s obracečem-shrnovačem Sitrex RP6 ( typ sluníčko ) : znova bych do něj nešel .
jako obraceč :
obrací to nic moc . Ještě to ujde , pokud je málo hmoty . Jakmile je hmoty "větší než malé množství" , tak je práce vyložene ubohá . 2020 bylo hmoty hodně a prakticky se mi to nedařilo pořádně obracet .
Jako shrnovač :
to je ještě jakš takš OK , pokud hmoty není moc a hlavně pokud jedete rovně . Pak to funguje docela slušně a dá se tím jet rychle . Ale jakmile potřebujete shrnovat do zatáčky , přestává to fungovat ( bud neshrnujete vůbec a nebo to jenom hrnete před sluníčkama ... podle toho , na jakou stranu zatáčíte ) . Pokud je hmoty moc , má to tendenci udělat velký chumáč a ucpe to průtok hmoty . Musíte pak přizvednout TBZ a hmotu "vypustit" . Taky to při shrnování vyrábí se sena "provaz" .
Ale tohle není chyba stroje , takhle se tenhle typ stroje prostě chová . S tím by se ještě dalo žít , pokud třeba máte malou výměru . ALE :
Technická kvalita : mizerná . Už po roce mi praskul díl co drží nadlehčovací pružiny . A když sem viděl , že těch asi 350 kilo držela trubička se sílou stěny asi 2mm ... navíc na hrozný páce , tak to snad nemohlo neprasknout . Druhej rok praskly při práci šrouby , co držej hlavní díly pohlomadě . Celkove je to podle mě blbě navržený , kriticky namáhaný místa / spojný body jsou poddimenzovaný a zatěžovaný obrovskou pákou . Mám fotky , nahrál bych je sem , kdyby tu nebyl limit 10kb ... napište email , pokud to chcete vidět .
Přejezdy : katastrofa . Sice tam je taková zarážka , která má jakože bránit tomu , aby se to za jízdy nehoupalo nahoru a dolu , ale nějakej blbec si myslel , že M5 šroub udrží 350 kilo při namáhání na střih , s rázama a opět na velký páce . Ani náhodou . Čili pak sem musel před každým přejezdem kurtnama to složitě privazovat k traktoru , jinak to pruží nahoru a dolu a buď to pak mlátí to střechy traktoru a nebo brousí o silnici .
A prodejce ( Agriplan.cz , Jan Langr - je u Humpolce ) ... od toho dal ruce pryč , čili záruka veskrze žádná .
suma sumárum : zadarmo drahý
jako obraceč :
Jako shrnovač :
Re: Minibalíkovače
LOVOL M354 G3, Vicon CM 165 séria 14034, Balíkovač 0870, Slniečková hrabačka, Fóliovačka na malé balíky
Farma Dolinka
Farma Dolinka
