Welger AP41
- exot
Re: Welger AP41
Těch věcí co jsem na něm dělal jsou mraky,od porovnání plechů a oprava maznic došponování a výměna řemenu výroba jehel dle koupeného originálu a nakonec i seřizování a odlaďování vázacího mechanismu.Dost duležitý je boční odstup jehly od nechanismu vázání(aby ho zachytil jeho otočný hrot).Jinak jsem balíkoval dnes cca 100 balíků sena další seno plánuju balíkovat v dalších letech poháním to domadělem s motorem 1202 a převodovkou z TK.
Jinak balíky utahuje suprově řekl bych snad že i drtek víc než než většinu balíků které jsme kupovali jinde.
Balíkovač má poměrně dost naběháno takže je dost ojetej rád bych přes zimu dal na hřídel hlavního řetězového kola co pohání beran svěrné pouzdro protože ty drážky jsou strašně vytlučené (kolo má na obvodu cca10-15 mm stranovou vuli) a pak musím udělat futro do kuželového kola pohonu vázání a pak vyfutrovat ojnice kliky podávání sena.
Svareni to je moje:)
Re: Welger AP41
Zravím, chtěl bych se zeptat, jestli by tenhle lis utáhl RS 09 - GT 124, a taky na rozměry lisu. Mám možnost ho koupit v německu za 600 E.
- exot
Re: Welger AP41
Pokudsi pročteš tohle vlákno a stáhneš si mauál tak najdeš všechny odpovědi na své ozázky.Ps:tahám to za menším a lehčím traktorem ale nejezím v žádných krpálech.
- exot
Re: Welger AP41
Po nainstalovani noveho motoru a predni napravy do traktoru se dnes ukazalo pri manipulaci s lisem jako velka vyhoda traktor je o min 100 kg tezsi a dokazal jsem zajet i do vcelku blbych míst a otocit se .Jinak zase budu muset ladit vazani protoze mi jedna strana vaze 50/50 tak draha polovice sedi na traktoru a ja jdu podle vazani a svazuju ty nesvazane baliky.
Re: Welger AP41
To nevázání je to pravidelně, třeba každý druhý nebo náhodně?
- exot
Re: Welger AP41
Je to nahodny nekdy to treva 3 baliky nezavaze pak dva ok pak treba 2 nezavaze proste naprosto nahodne.
Re: Welger AP41
mám AP40 a mě to dělalo kdysi taky, tak jsem dal nové špagáty (hlavně aby nebyly nikde dlouho skladované) a dělal menší posády a stalo se tak jednou ze sto balíků že to dva nezavázalo, většinou pokud se tam dostalo v nevhodnou dobu víc sena (těsně před zavázáním, jako by to ten balík vytrhlo z vázání, nestihl se ten uzlík pěkně udělat). Letos jsem dělal asi 300balíků a 5jich bylo zavázaných jen na jeden špagát, ale stroj toho již má hodně za sebou, samé vůle vymezené mazacím tukem tak se není co divit.
- exot
Re: Welger AP41
Jj mam to podobne s tím stářím a opotrebením .Kdyz vemu ze jsme to drive nahrabali a pak svazeli volne seno tak i kdyz furt musim stat u vazani je to mnohem jednodussi delat takhle i kvuli nasledne manipulaci,uz jen proto ze staci min lidí.Mam ted vyjednany i pasovy dopravnik takze to bude zase jednodussi kdyz jsi vzpomenu jak jsme loni davali 300baliku sena na patro tak me boleli jeste dva mesice lokty od podávek.
Re: Welger AP41
My máme podobný problém asi pred 2 rokmi sme kúpili ap 41 a robí nám to 50/50 špagát máme podľa mňa kvalitný (JUTA) a nie je starý.Naposledy keď sme balikovali seno ,tak na začiatku to šlo celkom dobre ( rýchlosti 1,2 , traktor Zetor 7011) ale ku koncu nám skoro každý pokazilo (1 dobrý 6 zlých). V čom je to?
Re: Welger AP41
já jezdím na jedničku redukovanou, a více méně v pohodě, jinak jak jsem psal dříve.
Re: Welger AP41
Zdravím chcem sa opýtať ako daleko má byť nôž na barane od noža na naprotivnej strane ? robí mi to také rohlíky a niekde som tu cital že to môže byť tým, mám tam asi 7 mm ale baran má aj trochu vôlu, tá vola sa bude riesit v zime su vysmykane tie hranolceky, tak zatial by som posunul nož a neviem kolko je to bezpecne , takisto nemáte niekto foto rozmery) tých vydliciek ktore podavaju seno do komory lebo ja som kupil lis a su tam vymenene z pasoviny a mohlo by to byt aj ich dlzkou alebo tvarom, ďakujem za rady
Re: Welger AP41
0,1 mm až 0,8 mm - podľa návodu. kde kupuješ ND na Welger?
Re: Welger AP41
No ja som kupil balikovac minuly tyzden a z prepravnika siel na pole, cez zimu bude musiet ist do richtungu no teraz ale este musi makat, tak posuniem ten noz kolko pojde tak aby sa nestretli a uvidime, diely som zatial neobjednaval ale vydel som nieco na polskom alegre a ceskom bazosi, no tie vidly som zatial nenasiel dal by som tam originaly alebo aspon dobru napodobeninu ak nikto ma uvital by som fotku prpadne rozmery, vdaka
Re: Welger AP41
Nejake dily na welger jsou na techto strankach: https://agrodoctor.eu/catalog/ttype-12- ... 164-needle , respektive, zrovna jsem tam vybral vazaci jehly. Rozesilaji po EU.
Re: Jaký lis na malé balíky?
Zdravým, chcel by som kúpiť lis welger ap 41 a mám už dva aj vyhliadnuté, neviete mi poradiť čo si mám všímať a skontrolovať?
Zároveň by som chcel na sucho vyskúšať viazanie, viem že to na fóre už bolo spomínané ale neviem to nájsť, poradíte mi?
A ešte čo si myslíte o cene: jeden 1850 eur bez kardana od nejakého priekupníka a druhý je za 2000 eur aj s kardanom a je od súkromné farmára ktorý ho už nejaký en rok mal.
