lis John Deere 550
citrusek
Re: lis John Deere 550
#151 Nový příspěvek od citrusek »
Vzal bych dva úzký co tam patří a hotovo. Nemusíš nikde nic upravovat. Já jsem měl na každém pásu jenom jednu sponu. Po dvou zkráceních se má pás prodloužit, ale předchozí majitel po prasknutí spony vždycky pás zkrátil a nikdy to neprodloužil. Pásy byly kratší o 15-18 cm než mají být. Teď když praskne spona, tak pás nastavím, tak už mám na třech pásech dvě spony a na zbytku se nastaví jak prasknou. Co jsem měl akorát problém, tak mi na nových sponách praskaly nýty, ale přišel jsem přišel na to, že jsem nýty málo rozklepal a ony se ze spony vytrhávaly.
Tomas6
#152 Nový příspěvek od Tomas6 »
by se člověk divil co najde na jaře na poli.Letos jsem na louce sbíral bílé cihly.Celé. Ještě že jsem tam byl a sesbíral je.Jinak by si diskovka pochutnala. Lidi jsou hajzli a škodí jak můžou.
frturek1
#153 Nový příspěvek od frturek1 »
8) ok obednam dva uzky, vyhodim ty prostredni ty mam napojovany nejvic a tet jeden natrzenej, ty dam to cajku a budou jako rezervni, jeste si k nim udelam nastavecek aby sli kdyztak pouzit i na kraj
antipo
#154 Nový příspěvek od antipo »
Našel by se někdo ochotný, který by mi vyfotil rameno co podává motouz v místě kde potáhne o ten nůž? Mám to teď tak, že abych stříhnul motouz musím pokaždé potáhnout za lanko od nože. Chtěl bych to udělat jak to je originál, že si to rameno potáhne za nůž samo akorát nevím jak to tam je přesně vyřešeno. Díky :)
frturek1
#155 Nový příspěvek od frturek1 »
Ahoj chlapci,jak vam ty 550 drzi tlak v komore, myslim na tom manometru co je na lisu, tet sme jeli senaz, a strasny buchty. Jak zavru komoru natlakuju tak mi raficka ukaze tak 1,5-2 cm nad cerny policko a jak prestanu tlacit tak to okamzite sleze az dolu,kdyz pak zbiram tak se to pohybuje nekde do poloviny zelenyho pole a nez se otocim na souvrati tak to zas sleze do cernyho nemel ste nekdo podobny potize?
zetorak jirka
#156 Nový příspěvek od zetorak jirka »
To bude asi problém v té kostce co se šteluje tlak, asi to někde propuští a nebo nedržej manžety v pístech. Já s tím problém nemám , mě klesne tlak když dlouho stojím a nebo dýl točím bez přísunu hmoty, ale jak to zčnu krmit, tak se hned zase natlakuje, já teda tam už nemám ten origo barevnej budík, ale normálně se stupnicej a tlačím, nebo teda odpouští na nějakých 160atm a baliky jsou jak panely. A když jsem na tlaku přidal tak už se to hůř roztáčelo. Ale takle to funguje skvěle.
frturek1
#157 Nový příspěvek od frturek1 »
Prave vsechny pisty sem pretesnil loni a tu kostku uz nezcetnekrat ten stelovaci ventil mam dotazenej nadoraz a jak sem psal tet pri ty senazi budik tezko vylez do poloviny, kdyz stojim a tocim lis na prazdno bez sena tak nenapocitam od natlakovani do 20 a tlak je pryc. Dneska mi pujcili ten ytelovaci ventil jinej a vycemene stejny.
Tomas6
#158 Nový příspěvek od Tomas6 »
Hele a nemůžeš mít problém v traktoru? Že by ti ten tlak utekl přes rozvaděč zpět?
frturek1
#159 Nový příspěvek od frturek1 »
No prave ze mi to dela na obou traktorech
frturek1
#160 Nový příspěvek od frturek1 »
Tak sem vyhodil ten jejich budik a dal tam s ciselnikem a nenatlacilo mi to nic takze sem rozebral tak pojistnej ventil, co je pod tim stelovatelnym no a tam je vevnitr vicko kterym se dotahuje pruzina co uzavira kuzelku tak sem zkousel po jedny otace pritahovat a zkouset v lisu a uz mi tam tlak drzi docela solidne, jen nevim na kolik to nastavit a v jaky vzajemnosti vudci poloze toho serizovatelnyho co sd s nim serizuje tlak v komore
frturek1
#161 Nový příspěvek od frturek1 »
No tak zejtra prijde zkouska ohnem tak doufam ze to bude cajk
muf8111
#162 Nový příspěvek od muf8111 »
Zdar, čerstvě jsem koupil JD580 ( nekamenuj te mě) roubuju ho na crystala. Nemáte někdo někde schéma jak se správně mít zapojenou trojpolovou zasuvku 12V? Takové to D se třema kontaktama?
Zetor15
#163 Nový příspěvek od Zetor15 »
v te zasuvce je to z vnitrni strany oznacene + - a plus pri zapnutí klicku je ten malý kontakt
zetorak jirka
#164 Nový příspěvek od zetorak jirka »
na 580tce, ty dva plusoví mám spojený do sebe a jedu normálně na klasickou dvoupolovou .
frturek1
#165 Nový příspěvek od frturek1 »
Ahoj, chystame se na repas pasu na 550tce a zajma me, jakej viznam ma ze dva prostredni pasy maj jinou dylku a sou v predu jinak provleceny nez ty ostatni?
Zpět na „Luční technika“
