Rekultivace louky
Re: Rekultivace louky
0,5 ha, pomerne blbej teren na suseni. Jestli to nemas uplne z ruky, tak fakt prohnat po tom ovce, nejaky krizenky co nejsou moc zmlsany. A nebo to necim politej a sad tam neco co se da sklidit nejaky to ovoce nebo neco co se da prepalit, svestky, trnky, rakytniky atd. Teda samozrejme, pokud ten pul hektar sena zivotne nepotrebujes. Ale at tak nebo tak, neposlouchej rady ze bez chemie to nepujde, pujde. Ty chemicky bratry bych povesil za vercajk do pruvanu. Pak jeste jsou s vypestkama nekde na bio trh, ale rvou do toho roundap horem dolem. Neky si rikam ze asi nejsem spranvej kolchoznik.
Přesně tak Pavle , na jaro než se šecko zazelená to poléceš bránama a něco tam pohodíš a zaseješ ....
Libor :-)
Na začátek lepší, než nic a vybírat si nemůžu. Ono to bude vypadat zase jinak po fréze a časem je možnost, že se ten pozemek rozroste, přecijen má 3,5 Ha a já jsem někde uprostřed. No uvidíme, nějak to dopadne, každopádně budu průběžně informovatmastnacek píše:0,5 ha, pomerne blbej teren na suseni. J
Libor Z25: Tož uvidíme, budu muset někde sehnat travní osivo a modlit se, ať mi to nevyžerou ptáci... Ty brány mi půjčíš, nebo se mám shánět po vlastních?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Antony30011
Chapu, ze fendik asi neco zere proto bych tam proste z jara dal nejakou lucni smes treba s vojteskou a at se snazi. Kdyz to zasejes nahusto tak to prerazi i tu burinuSniper píše:Fréza na Fendovi 930 Vario TMS není roťák za tékáčem Teď tam pro ni nějaké žrádlo je, ikdyž to rotor ani nepozná, ale další rok by tam bylo tuplem prd. Náklady na 1 m2 jsou u této technologie obrovské.Antony30011 píše:Nebo to polítej frézou, na jaře postřik a na podzim znova frézou a další rok hospodařit
Já mám jenom obavy, že jak to polítám frézou a nechám přes zimu ležet, že mi tam na jaře místo trávy poroste akorát bordel a nežádoucí buřeň.
Proto mne napadá ta možnost pohnojení a zorání s následným výsevem trávy, i když to bude drahé...
Ale jak tady někteří řekli a toho názoru se začínám držet, nechat to tak, co vyroste na jaře a potom to řešit dál
Apropó...jaký hnúj je nejlepší na takové hnojení? My na hájence používali obyčejnou chlévskou mrvu od skotu, slepic a králíků, pěkně uzrálou z hnojiště.
A na hnojeni je dobrej kravskej nebo praseci hnuj, konskej moc ne.
Antony30011: Řekněme, že budu dosévat 50% plochy, tak kolik si mám připravit kg travního osiva a čím to nejlépe nasét?
Drahé je to jak šlak
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Antony30011
Hele jde o to jaky tam mas podminky ja ted budu na 1ha set jetelotravni smes. Je to na kopci kde se nedrzi voda tak volim jetelotravni smes do suchych podminek. Kdyz se tam drzi voda tak do vlhka, jsou i takovy norml smesi. Ale na seno je nejlepsi ta jetelotravni s lucerkou (vojteskou) a prvni rok to jeste podsivam ovsem. Takle sem to delal uz na par pozemkach a dycky bylo pekny seno. U lucerky je nejvetsi vyhoda ze kdyz je sucho tak roste, narozdil od travy. Mas nekde Osevu? Tam se tyhle veci nakupujou nejlip. Jestli si pamatuju dobre tak 25kg je na 5000m2. Ale nechcu kecat, nejsu na pc.
Libor Z25: Tož uvidíme, budu muset někde sehnat travní osivo a modlit se, ať mi to nevyžerou ptáci... Ty brány mi půjčíš, nebo se mám shánět po vlastních? [/quote]
Kura šak na brány sme domluvení , pošťám ti je na jak dlůho chceš , jsou lehké , snadno se převezou
Libor :-)
Libor Z25: Nevím proč, mám takový divný pocit, že ten pozemek skončí špíš jako tankodrom pro ty naše Zetory a jak dovalím s vejdů, tak tuplem hotovo
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Antony30011
Snajpre tady študuj http://www.roznovska-travni.cz/cz/m/pas ... cni-smesi/ maj to tam celkem hezky popsaný. Já se chystám na tu 8mičku, jinak sem kupoval 5 a tu jetelotrávu
Antony30011: Díky Tím, že mám dole potok a nahoře potůček tam zase tak úplně sucho není, což je i dobře.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Antony30011
Pokud tam máš potoky tak bych volil tu 7mičku. Otázka jak tam máš třeba teď vlhko. Na polu, který je vedle potoka mi teď stojí v bramborách voda on je potok a potok... Hlavně když je vysoká spodní voda tak je to super
Je to ve svahu, takže se tam vlhost moc nedrží, ael čím blíž jde člověk k těm potokům, tím více je mokro. A po těch deštích ej teď mokro úplně všude
Asi vyzkouším tu 7-mičku a uvidíme
Hlavně ať to vysychá, za cca 14 dní tam musím vletět s Fendem a pokud bude mokro, tak mám smůlu...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Antony30011
Poptej se po kolika kg prodavaj a zkousej. Smichem treba tu do vlhka s tou do normalu a uvidis... Pokud budou prodavat po male, nahoru smichej normal s tou suchou
Já bych se vrátil k radě od ITS. Pokud je to možné, z mnoha důvodů, ponechal bych stávající traviny. Je tam to, čemu se tam daří a i když se to intenzivním sečením trošku změní, pořád tam zůstane co, "co tam patří". Tam kde to nebude možné, poničení po likvidaci náletů a pod, zasít novou travní směs. Já snad čtvrtým rokem seču taky takovej plácek. Nebyly tam teda nálety, ale jinak bordel klasickej. "Dnes" je z toho pestrobarevně kvetoucí kousek země. Ono to nepůjde hned, nějaký rok to potrvá.
No ale pokud je to křivé a já nevím jaké ještě a potřebuje to zorat a srovnat, je to sice škoda, ale nedá se nic dělat, taky řešení.
Však takhle nějak to mám v plánu, pojezdím to sice celoplošně, ale fréza nejde do zěmě, takže tam, kde je dnes travina, bude i nadále, dosévat budu jen místa, která byla napadená buření a nálety, nebo po eventuálních terénních úpraváchDYK píše:Pokud je to možné, z mnoha důvodů, ponechal bych stávající traviny. Je tam to, čemu se tam daří a i když se to intenzivním sečením trošku změní, pořád tam zůstane co, "co tam patří". Tam kde to nebude možné, poničení po likvidaci náletů a pod, zasít novou travní směs.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
