Prutové plecí brány
Prutové plecí brány
Najde se tu někdo ochotný kdo má doma plecí prutové brány a nafotil je a trochu poměřil? Jde mi hlavně o uchycení prutů a vzdálenost od sebe. Diky
Re: Prutové plecí brány
já jsem letos do česneku stavěl tohle, tak uvidíme jak to bude fungovat
pruty jsou od sebe 90mm a řady jsou přes sebe, takže mezi pruty 45mm, úhel sklonu jsem zatím jenom heftnul v jednom místě a uvidíme podle práce, kdyžtak dodělám ještě nastavování.
Dělal jsem je, jen účelně na česnek a do bidelce, co už je udělaný na dělání a zahrnování řádku
Pruty jsem bral z Granitparts
To vypadá dobře. Něco podobného chci udělat na všerob k rs 09. Na kolik vyšlo jedno pero? Já jsem poptával podobné a chtějí 90kč/ks bez dph
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... mm-p32044/
Koukal jsem na fakturu a bral jsem za 70Kč s daní, nevím možná dali nějakou slevu, pasují na trubku 33,7x2,6 která je běžně dostupná.
O víkendu můžu v práci nafotit a oměřit plecí brány HEVA, pěkný jednoduchý a rychlá výměna per
všechny moje fotky zde ;)
https://www.rajce.net/a15087402
thovt - super fotka,do jak velké natě se nechá ještě vjet?
petrbriza - to by bylo super
pest - díky za odkaz
To PEST: Jak daleko máš od sebe středy trubek na kterých jsou prsty? Díky.
200mm ... neměl jsem delší plocháč
Díky,
Přemýšlím, že si brány taky vyrobím, ale za jednoosý malotraktor. Zatím mám první návrh a i když jsou prsty jenom ve dvou řadách, tak jsou brány moc dlouhé a nedalo by se za nimi chodit.
Prsty, co jsi použil, mají průměr drátu 7 mm. Kratší prsty v nabídce jsou, ale mají průměr 6 mm. Je to problém, co se týká možného vytrhávání rostlinek? Chci to taky na česnek, ale nemám s plecíma bránama žádnou zkušenost.
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... mm-p33101/
nemám s tím právě žádné zkušenosti, loni jsem poprvé zkoušel brát česnek klasickou bránou na tupo a nadchlo mě to, takže jsem se pustil do prutových, ale nedokáži posoudit
Ještě bych tě poprosil o jeden rozměr a to střed trubky - podlaha. Tak, jak to máš na fotce. Pera jsou přesně ty, na které jsi dával odkaz? Já když si to nakreslím, tak je mám více naležato.
cca 400mm, mohu zítra změřit přesně
Ahoj, taky bych rád věděl něco o práci s prutovými branami. Jsou nějak koncipovány roztečemi jednotlivých per podle řádků, nebo je to jedno a očekává se, že to česnek přežije? Co si lze představit pod pojmem brány na tupo? Děkuji
