konstrukce pluhu
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
CB750
Re: konstrukce pluhu
#31 Nový příspěvek od CB750 »
dobrý pluh to je problém. Vymenil som kubotu za Yanmara výkonový rozdiel je 100% takže nahánam pluh, 2x30 Rabewerk Taube 60 sú v ponuke 600-750€ nový Agromas 82000,.CZK bez DPH http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/d ... 4904-.html nad tým neuvažujem len to beriem ako informáciu o cene.
jedna sekcia obracáku Asi PHX bola na bazoši za 12000.-CZK
každá hlava na pluhu z iného zdroja = rozne hlavy takže mi nezostane nič iné ako priekupník....
pawka
#32 Nový příspěvek od pawka »
Nemáte někdo znalosti, jak se jmenují části pluhu. Jeden kmotr mně dokáže vyjmenovat části žebřiňáku a já zemědělec Čech to neznám, sice žebřiňák máme, ale neznám jeho části. Tradice a moudro uteklo do továren socialistického zřízení.
Teď ho těžko hledat zpátky. Republika je zachována z části v muzeích. Když se zeptáš na dvb-t každej ví, ale obrtlík?
Zpátky k pluhu.
Znám jenom střevíc, plaz, želízko, slupice, dláto, náklap, krojidlo, vzpěra, patka.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
thovt
#33 Nový příspěvek od thovt »
otka https://detektorweb.info/index.4me?s=sh ... &xb=1&vd=1
pluhové ostří, odhrnovací deska,křídlo odhrnovačky, zahrnovač rostliných zbytků = límec,
předradlička, krojidlo> nožové, kotoučové.
Krajové označení dílů neznám.
cobain_sk
#34 Nový příspěvek od cobain_sk »
Dobry den vospolok,
Riesim stavbu pluhu, obracaku. Traktorik iseki 127f. Sirka v zadu na stred kolies 770, vnutorna svetlost 600 a celkova sirka 970. Plus Minus v milimetroch. Meral som vnurornu svetlost oa steny plasta po stenu plasta, stred som meral na vycnelok s strede pneu a kraje cca od oka. Pacia sa mi aj spomenute rawenberk pluhy ale tie asi 12 koni nepotiahne. A potrebujem pluh dostat aj za koleso aby som si prioral odoral hlavne vinohrad. Tuto sezonu som robil na jednoraku ale potrebujem dvojak v uzkych radoch aby som tolko neslapal poorane. Pouzit by som planoval hlavy pluhu PO182. Uvazoval som kupit aj APO701 ale neviem rozmer spodnych uchyteni a mam dojem, ze je rieseny za mini70. A taktiez ho nedostanem za koleso. Mozno este PON25 by bol riesenim, ale neriesi to problem opakovanych prejazdov v uzkom rade. Neriesim hlbku orby nakolko mi postacje 15 - 18 cm pricom s tym PO182 sa viem dostat k 20cm cca. Co vy na to?
cobain_sk
#35 Nový příspěvek od cobain_sk »
A est drobna otazocka. Istenie striznym srobom, ako sa to rata? Pripadne aky srob pourit pri uvazovanej koncepcii pluhu do zaberu 20cm
Dakujem za pripadnu odpoved
palobobo
#36 Nový příspěvek od palobobo »
Skrutku podla toho ako daleko ju umiestnis ad otocneho capu. Pokus imyl zacni mensim priemrom a ak bude casto strihat skruku prevrtas vecsiu dierky.
cobain_sk
#37 Nový příspěvek od cobain_sk »
No vzdialenost presn nevim. Uvazujem este ako uchchytim stlpice a podla toho teda skusim.
palobobo
#38 Nový příspěvek od palobobo »
Jejda teraz som to precital tvoje zadanie. Z 12 konikmi urcite nevyories az za kolesa aby si odoral az za koleso k plotu. To by si misel asi pouzit 4 radlice nakolko medzi kolami 60 a plus koleso to je 80 cm cize 4 radlice. Teda hadam to skusenejsi upresnia.
cobain_sk
#39 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ale ide to. Podobny princip ako pouzivaju TK pri PON25A. Proste ho posunies v konzole do strany a spravis si brazdu. Potom ho uz vratis na stred a ories normalne dalej.
Jar.Ka
#40 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Michalliptov píše:
na celkovú hĺbku 30 cm. zadný by bral 15 predný tak isto 15. Kolesom by si následne vždy vošiel do plytkej brázdy, čo predoral ten zadný pluh a predný by šiel v stope kolesa. Ani podorničie by sa tak neutužovalo. Pozrite si to video, odmislite hĺbku, výkony ale zamerajte sa na koncepciu zostavy. Nebolo by to pre nás kocúristov funkčné riešenie hlbokej orby?
Chtěl bych vyzkoušet tuto koncepci pluhů.
V podstatě jakási předradlička, ale umístěná až za hlavní radlicí.
Uvidíme, jestli se to povede a jestli to bude fungovat tak jak si představuji.
thovt
#41 Nový příspěvek od thovt »
Předradlička nemá plaz,spíše menší radlice z vari pluhu.
Když to měl takle rozdělané šel bych jinou cestou, on land orba pro traktůrek byla by lepší, dalé pro půdu, hlavně podorniční dno .
Jar.Ka
#42 Nový příspěvek od Jar.Ka »
To je vlastně i má představa.
Hlavní radlice bude v pozici pro onland orbu, za kolem, a tu malou tam buďto dám nebo ne.
Myslel jsem, že ta malá by byla nastavena jen na mělkou brázdu, ve které by potom bylo lepší směrové vedení kol.
Takže takový poloonland :)
Saturn x20
#43 Nový příspěvek od Saturn x20 »
thovt píše: pát lis 03, 2017 7:06 pm Obrázek
To je původní stav
Zdravím.
Chcem si urobiť nový dvoják za malotraktor Na nete je na predaj práve taký pluh, ako je na obrázku za celkom dobrú cenu. Chcem sa opýtať, či používaš takýto pluh po prerobení za malotraktor? Ak áno, môžeš prihodiť nejaké fotečky?
DYK
#44 Nový příspěvek od DYK »
Přesně tenhke pluh mám předělaný za malotraktor TV, ale vzhledem k orebnínu poměru víc než podmítku bych od něj nečekal. Nebo teda hloubky ala Vari a tak. Na podzimní orbu má pak TV jiný, je to teda lopata jak se patří a je jednoradličný, ale 25 cm+ není problém.
hobr
#45 Nový příspěvek od hobr »
Jen bych doporučil zesílit rám - mám také "koňský" pluh a podařilo se mi ho "natáhnout". :evil:
Zpět na „Polní technika“
