Kombajn Epple Mobil 940
Zdravím, mám možnost koupit kombajn Epple mobil 940.Měl ho někdo z fóra, jak funguje, jak je spolehlivý, prostě bych uvítal jakékoliv informace o tomto stroji. Dále na co si dát při koupi pozor a jaká je reálná cena. Díky moc
Re: Kombajn Epple Mobil 940
Ahoj. Mám epla 840. Je to trochu menší verze. Myslím že je tam i plno věcí stejnejch. Eply sou rakouský kombajny. Motor perkins což byla na tehdejší dobu špička i ted sou jedny z nejlepších to nemá chybu. Jinak to je kvalitní mašinka. Mláticí ustrojí jednoduchý ložiska tipizovaný koupíš všude. Já mam řízení na straně 940 už v prostředku což se mi líbí víc. Pokud bych měl možnost vyměnil bych ho hned. myslím 840 za 940 je výkonější a silnější. Skoukni motor v jakém je stavu. pust na volnoběh mlátičku poznáš jesi nejsou přidřený ložiska jesi pujde volně a a jesi nemá nakopnutej mláticí buben. pokud jo mlátička by houpala s kombajnem. koukni na síta jesi nejsou prorezlý nejlíp vyndat ven. vlez pod kombajn a pořádně skoukni rám jesi není popraskanej nebo vyvařiovanej. Každá stará mašina má své mouchy musíš posoudit jesi se ti líbí či nikoli jakej na tebe hází dojem pak se mužeš bavit o ceně. Pokud je tak nějak v pořádku viděl bych to 50-70 tis tot muj názor.
Ahoj, díky moc za skvělou odpověď S kombajnama nemám vůbec žádné zkušenosti, doposud jsem dělal jen brambory. Motor bych nechal zahřát a změřím tlak oleje, pokud tedy nemá budík vlastní a jen kontrolku. Pod kombajn vlézt a kouknout taky půjde, jen jak k těm sítům a jak je vyndat? Jinak ještě, lišta se nechá nějak jednoduše odundat? Nějaká literatura na tu 940 je vůbec někde k sehnání? A ještě pak k té ceně, není už pak lepší pořídit 512ku? Děkuji.
Ahoj. Jaký kombajn to je plně na tvém uvážení. Záleží kolik ha budeš síct.Samozřejmě že 512 je o něco větší a rychlejší. Jen je trochu problém dnes sehnat kloudný stav i když dá se sehnat. Tovíš rozdíl mezi 512 která jezdila většinou celou sezonu v traktorce po službách nebo v jzd a kocourem z Německa nebo z Rakouska který oproti tomu posekl pár hektarů soukromníkovy a maximálně vypomohl sousedovi je rozdíl. Také bych bral 512 ale je u nás problém že ves a pole dělí trat a pod ní viadukt,který je 3,50mširoký a 3,20 vysoký a objízdná trasa je 6km a nemám ho kam shovat na zimu. To sou všechno pro a proti malých a velkých. Cena je samozřejmě pohyblivý faktor. Něco sem nastřelil ale počkej co zazpívá prodejce. Třeba překvapí. A taky jak sem říkal jestli to není nějaká kopřivnice. Lišta u tohodle sundavací není šířka do 3 metru na komunikaci není třeba sundávat. A síta jsou zezadu pod vytřásadlama. Sundáš zadní čelo na dvou šroubech co je kreje a síta drží v ližinách a zezadu jsou zajištěny také dvěma šrouby aby nevyjely. Pokavad je někdo celý leta nečistil tak mužou bejt prorezlý. To samý platí i o spodních krytech pod šnekama co hrnou obilí k výtahům.
Prosím Tě, ty síta se nechají sehnat, nebo jak se to pak dá opravit? Nechají se někde na tento kombajn koupit nějaké díly?
No nevím s náhradními díly. nic zásadního jsem nepotřeboval jen variátorovej řemen mezi mlátícími bubny sem nemohl za boha sehnat až u prilingra se usmálio štěstí. Je to firma co má díly i z Německa a Rakouska.
Ahoj chlapi, potřeboval bych poradit, jaký olej do motoru tohoto kombajnu. Kombajn je z pozůstalosti a není možné zjistit co v něm je nalité.
Co je v kombajnu za typ motoru? Perkinks?
Demontovat vanu motoru dekarbonivat,tím se omezí degradace nového oleje.
Ano, je tam motor perkins. Teď ještě sháním nějaké rakouské stránky, kde by se nechalo na to něco sehnat a i na traktor Warchalowski.
Aho, zde je dílenska příručka nevím co je tam za typ motoru měl by tam být Perkins 4.236.
http://www.endeavourowners.com/dscsn/in ... Manual.pdf
Příručka motoru
http://www.moteur-perkins.com/uploads/c ... -4-236.pdf
strana 48 specifikace oleje API: CC nebo CD např. Paramo Trysk Speed 15W-40
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... AT5LUtMHNw
Traktor Warchalowski bez typu je nedohladatelné nemám všeteckou kouli.
https://www.google.cz/search?q=+Warchal ... wski+forum
Příručka motoru
Ahoj chlapi, na kombajnu mi prestalo fungovat naftove dopravni cerpadlo, poradite, kde ho sehnat? Motor perkins. Diky
Žatva sa blíži a s ňou aj potreba pripraviť kombajn na žatvu. Chcel by som sa preto podeliť s návodom na obsluhu kombajnov 940 1040 1240 1240S. Je síce v Nemčine ale dnes v dobe translátorov by to nemal byť problém si ho preložiť. Obsahuje aj množstvá a typy náplní, mazací plán, tabuľku nastavenia sít, rozmery remeňov a reťazí.
Zároveň by som sa chcel spýtať či náhodou niekto nemá katalóg náhradných dielov na tieto kombajny, dosť by to ulahčilo opravy. Prípadne ak by mal niekto záujem mohol by som spracovať tabuľku s náhradami niektorých dielov ktoré mám vyskúšané ,že pasujú z iných kombajnov.
Odkaz na návod na obsluhu:https://uloz.to/file/cJ9vjQYJYoqs/epple ... qgITLkLj==
Mám papírovou kopii - nemam čas ji celou prefocovat, ale pokud by šlo o určitý stránky, ofotim je mobilem... A o seznam náhrad bych měl zájem...
