Zemiakovy kombajn Samro - spezial, junior
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
DYK
Re: Zemiakovy kombajn Samro - spezial, junior
#91 Nový příspěvek od DYK »
Jako inspirace dobrý, mě se to taky líbí, ale prosím když se díváte na ty ruský nebo ukrajinský videa - nezapomeňte se i podívat, jakou mají zeminu!!!! To se to pak vybírá a na pásech není nic než brambory, pokud tam jsou.
peyrak
#92 Nový příspěvek od peyrak »
na podzim jsem vezl svou kubotu do sousední vesnice kde tenhle kombajn má a zkoušeli jsme to, museli jsme teda dotížit zadek, protože traktor měl slabší trakci, ale na redukovanou 1, 2000ot to šlo, takže kombajn koupíme, na jednom poli máme zeminu nádhernou, na druhém je to horší, ale myslím že to půjde, uvidíme
miso180
#93 Nový příspěvek od miso180 »
Ja tento kombajn ťahám traktorom Kioti CK22 redukovana 1 voľnobežné otáčky traktor ma 900kg. Na kombajne sedi 4-5 ľudí, traktor nevie ,že niečo ťaha.
Antony30011
#94 Nový příspěvek od Antony30011 »
Pánové, jak moc volný máte hlavní pás? Můj má dole vůli cca 20-30 cm
thovt
#95 Nový příspěvek od thovt »
Až se ti začne zastavovat pás tedy přeskakaovat je čas vyměnit, nebo jeli zdeformovaný.
Antony30011
#96 Nový příspěvek od Antony30011 »
Odpověď mimo mísu... ptám se na napnutí, ne na stav pásu a přeskakování :vztek:
thovt
#97 Nový příspěvek od thovt »
Ješte jsem to nedopsal.
Napnutí nemusíš moc řešit průvěs je u pásu normální pokud se netře o nějakou konstrukční část stroje.Pas musí dobře zapadnout do pohoného ozubeného kola.
Když pás napneš moc zvýší se kroutivý odpor a bude vyšší zatěš na ložiskové domečky, nebude tolik vyklepávat hroudy a malé brambory které mohou zapříčinit zásek pásu.
Nějaká zemědelská vůle tam musí být .
Antony30011
#98 Nový příspěvek od Antony30011 »
... a proto se ptám, jak to mají kolegové - vlastníci stejného stroje. 30 cm v nejnižším bode mi totiž přijde už přepříliš. Naplý jak strunu na kytaře ho mít nechci
lipovak
Re: Vyorávač brambor
#99 Nový příspěvek od lipovak »
Zdravím všechny. Antony tady psal, že má Samro s pytlováním. Chtěl sem se zeptat, jestli moc neotlouká brambory, jak se melou v tom kole a pak padají na ty pásy. Má zkušenosti s vyorávačem Samro ještě někdo jiný? Líbí se mi jednoduchá konstrukce a malá náročnost na traktor. A taky sběrači se už moc nechcou zohýbat na poli a tahat kýble...
PEST
#100 Nový příspěvek od PEST »
TEK ti je natluče víc a o klasickém kombajnu ani nemluvě a brambory se nekazí. Tohle je v podstatě nejšetrnější, vyoráš, kolo to vynese nahoru a spadnou na pas který s nimi už neklepe. Šetrné to tedy je, dřinu to ušetří, co mě se na tom nelíbí (nikdy jsem to neměl, ale jsou to důvody proč nechci tenhle kombajn) nůž je vzadu z traktoru není vidět na vyorávání, potřeba minimálně 4 lidí nahoru a pokud nemáš písčité pole bez plevelu, tak jde veškerý materiál nahoru a musíš každý brambor vzít do ruky a dát na stranu. Proto za sebe koukám po klasickém kombajnu,tím ale neříkám že je tohle špatné.
Antony30011
#101 Nový příspěvek od Antony30011 »
Brambory se neotloukají. Kolo i pás jede velmi pomalu. Na kombajnech brambory tlučou buď nějaké dočistovací gumy (na těch novších) a nebo pád z výšky do násypky a následně do vleku.
Jak říká Pest, dřinu to ušetří. Ale proti nějakému Grimme Europa je to pomaličké. Pro mě je to výhoda v tom, že lidi zatím jsou, brambory vytřídí na pásu a v pytlech zrovna rozdělíme do sklepa. Nemám linku na přebírání. Takže čas strávený na poli = vyorávka s velkým kombajnem + třídění. Za mě. Ono i u klasiky pak dost brambor bereš do ruky, když nemáš dobrou třídící linku.
pasa444
#102 Nový příspěvek od pasa444 »
Já mám tenhle kombajn taky a za mě naprostá spokojenost.To prověšení pásu mám taky tak 20-25cm a je to v pohodě 8)
Leo
#103 Nový příspěvek od Leo »
Toto je nějaká jiná varianta kombajnu nebo nějaká úprava?
pasa444
#104 Nový příspěvek od pasa444 »
tohle se dělalo originálně , není to žádná úprava 8)
Leo
#105 Nový příspěvek od Leo »
Díky, já jsem si myslel, že tyto kombajny byli jen na pytle.
Zpět na „Polní technika“
