Kombajn Fortschritt E512
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
Malej Peťa
Re: 512 ,nebo 514
#181 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Zdarec, neříkej, že vyměníš Fergusona.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
Petrik11o
Re: 512 ,nebo 514
#182 Nový příspěvek od Petrik11o »
No,uvažuju o tom.To je hrůza mlátit s lištou 1,8 m .Ale kombajnu mi je líto,je celej vyvařenej....
defender 110,3511,7011,MF 30,UNC 060,MZ 150,VARI,BBS 50,E 931,JAWA 350,
hoktarr
Re: Kombajn Fortschritt E512
#183 Nový příspěvek od hoktarr »
ahoj, nemel by nekdo navod jak rozebrat v zacim stole buben? mam ho lehce klesnuty. a probrouseny stul. ze bych to rozebral a vyvaril. dekuji
ipavel
#184 Nový příspěvek od ipavel »
Ahoj všem, ví někdo proč je pro E514 jiné nastavení žaluziového síta (10-12mm) než na E512 (6-8mm), vždyť síto je přece stejné ne? I pevné síto mají psané s jiným průměrem E514 proti E512.
Díky
Leo
#185 Nový příspěvek od Leo »
Dobové výukové video: Jak se pracuje se sklízecí mlátičkou Fortschritt E 512
https://www.agroportal24h.cz/clanky/dob ... .seznam.cz
jiriSBS
#186 Nový příspěvek od jiriSBS »
Toto jsou stroje ,které mě provázely větší část profesniho života,když jsem jako učeň přišel na podník na prázdninovou praxi,první moje práce byla příprava E-512 na žně.Pozdějí jako študák jsem před žněmi přípravoval lišty kombajnu na žně.Po škole jsem měl na starost posezonní opravy všech kombajnů na podniku.Měli jsme tři kombajny z roku 1968,které přijely po vlastní ose z NDR.Dvě sezóny jsem jezdil s 512,která měla namontované turbo na originálním motoru,takto upravený motor měl vyšší výkon než E-514,neztracel otáčky motoru ani ve velkých kopcích,takže vymlacené obilí bylo čisté ,bez plev,které vlivem snižených otáček motoru a tím zhoršeného čistění byly v bunkru v obilí.
muf8111
Kombajn E-512 motor
#187 Nový příspěvek od muf8111 »
Zdar chlapy, potrebuju radu. Motor na mé E-512 (IFA) asi zkonal. Nechápu start pohoda vsechno dobrý dojel jsem na pole podrad ok. Zacnu sekat, asi po 300m kdyz jsem otocil hlavu najednou koukam proud kouře z vydechu hlav, okamzite jsem vse povypinal a motor vypnul jeste jsem koukal ze tlak oleje nikde. Nechal jsem zchladnout. Kouknu na olej a je ho tam moc (cca o 1cm na měrce) netusim kde se vzal. Zkusil jsem nastartovat motor naskočil, ale nic extra a rucicka oleje docela divoce poskakovala. Takze vypnuto a co teď, kde je problém?? Netuší někdo kde začít nebo je to definitivní konec?
Veteranista!
Re: Kombajn E-512 motor
#188 Nový příspěvek od Veteranista! »
Voda, nafta v oleji?
muf8111
#189 Nový příspěvek od muf8111 »
Voda nikam nemizi, drzi uroven jako predtim, nafta me napadla, a to uplne nepoznam kdyz je horkej jestli neni rizlej naftou. Navic jak by se tam dostala? IFA motor ma cerpadlo spojene prez spojku ne primo na bloku.
Sorbus
#190 Nový příspěvek od Sorbus »
Co výměník ve vaně?
thovt
#191 Nový příspěvek od thovt »
Nafta do oleje se ti dostane z podávacího čerpadla které je mazané od vstřikovací čerpadla , které je mazané z motoru . Příčinná bioložka naftě která způsobuje korozi.
Co mám zkušenosti , je čistý chladič, a vzduchový filtr, to zacpe při sklízení.
MAGNUM
#192 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends:
Ak to stale parí/dymí cez odvetravanie motora,tak sa priprav na najhoršie...
-daj dolu veko ventilov-skontroluj či tam nieje už emulzia...voda+ olej
-skontroluj ventili,zdvihacie tyčky,...ventilovu vôlu...
-môže byt prepálený piest,prasknuutý piest alebo zapečený piest...
-najrychlejšia diagnoza je daj dolu vstrekovače a odmerať tlaky...
-zvýšena hladina oleja môže byť od nespálenej-nastriekanej nafty cez poškodený piest... :-/
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
muf8111
#193 Nový příspěvek od muf8111 »
Tak ted nevim, neni cerpadlo mazané vlastní hladinou oleje tak jako u zetorů? Navíc tím že u tohodle motoru stojí na jakesi stoličce a s motorem je spojene jen prez hnaci "vidličkou" nějak nevím kudy by protekala nafta do motoru. Mechanické podávací čerpadlo mám odpojené nahrazené elektrickým na nádrži.
muf8111
#194 Nový příspěvek od muf8111 »
Zítra kouknu pod víka ventilů přípa vypustím olejoou náplň, dam novou a tu vypustenou budu sledovat jestli si nejak sedne/oddelí se. Ale jak jsem psal na olejové měrce to na emulzi s vodou nevypadalo to by byla bílá a napěněná ne. Nejvíc mě štve že od zítra má pršet a mě stojí kombajn zapíchlej v půlce pole...
muf8111
#195 Nový příspěvek od muf8111 »
Zpět na „Polní technika“
