Hrudořez
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
ii9892
Hrudořez
#1 Nový příspěvek od ii9892 »
Ahojte,
Nemá niekto návod na výrobu zariadenia na prevoz hrudorezu, niečo podobné ako je na veľkých diskoch za veľké traktory.
Aby som vždy netahal hrudorez po zemi ale aby som si ho zdvihol a tak sa priemiestnil hlavne po cestných komunikáciach.
Je ťažký preto nechcem robiť uchytenie na hydrauliku.
Dakujem za rady a typy.
ii9892
Re: hrudorez
#2 Nový příspěvek od ii9892 »
ide mi v podstate o to, že ako sú robený tento pojazd na tomto stroji napr.
http://www.agrozetshop.cz/valce-ocelove ... 98-c-2912/
neboferus
Re: hrudorez
#3 Nový příspěvek od neboferus »
sice neviem co je hrudorez,do pol. sa vobec neviznam ale dostal som taky trochu sialeny napad a pridavam aj obrazok aj ked maliar zo mna nikdy nebude :smich:
ci to bude fungojat neviem :smich:
Přílohy
ii9892
Re: hrudorez
#4 Nový příspěvek od ii9892 »
mám niečo podobne ale v 2 radoch za sebou.
Čiže na takom ráme mám 2 rady takýchto podobných valcov a problem je v tom, že sú ako napr. aj na tomto obrázku tahané.
čo by nebol problém ked sa ide po zemi ale po panelovke alebo asfalte sa s tým nedá lebo ja mám liatinu a tá rada praská čiže tak.
Na zavesenie to nechcem robiť lebo je to dosť ťažké za zetor 3011.
tak by som tam chcel nejaký taký podvozok pod to ovládaný hydraulickým valcom aby som to mohol dvihnúť a pustiť.
Přílohy
jaryn123
Re: hrudorez
#5 Nový příspěvek od jaryn123 »
pro rokycany jsme delaly diskove brany a funguje to asi takhle
Přílohy
jaryn123
Re: hrudorez
#6 Nový příspěvek od jaryn123 »
samotna naprava
Přílohy
ii9892
Re: hrudorez
#7 Nový příspěvek od ii9892 »
ked to trochu chápem a mám troška predstavu
tak na hlavný rám dajme tomu hrudoreza zavarím další pričom pri každom kolese bude hydraulický valec
a teraz : ten valec by mal byť podľa mna dajaký dvojčinný ???
a ta náprava : hociaká aby splnala podmienky nosnosti toho hrudoreza alebo musí byť niečím špeciálna ??
jaryn123
Re: hrudorez
#8 Nový příspěvek od jaryn123 »
koukni na druhy obrazek ta naprava se ustavuje jednim valcem v prostredku staci jednocina pistnice ale dvaucina je lepsi.Naprava muze bejt jakakoli to unese.
ii9892
Re: hrudorez
#9 Nový příspěvek od ii9892 »
dakujem skusim si to premysliet a uvidim čo z toho vykuzlim
jaryn123
Re: hrudorez
#10 Nový příspěvek od jaryn123 »
Tady mas tu zvedaci napravu misto te bile vzpery prijde pistnice
Přílohy
ceratio1
Hrudořezy
#11 Nový příspěvek od ceratio1 »
prosím vás nevíte někdo kolik to váží? prodává to borec za cenu šrotu, myslím že to je tovární výroby nebo moc podobné, tak bych zkusil jestli to v přípravě půdy nějak pomůže...hmm? ;-)
Béďa 17
Re: hrudořezy
#12 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Já bych řekl,že je to místo válce za pluh.
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Re: hrudořezy
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
U nas predtym na hrudy tahali tz. vaky. Teraz pouzivame multityler. Na hrudy dobry, len tie presuny s nim po cestach su o drzku lebo ma sirku 4metre.
DYK
Re: hrudořezy
#14 Nový příspěvek od DYK »
Hmotnost vyobrazeného si teda netroufnu ani hádat, ale podle těch disků je to zkrácený a vsazený do "vlastního" rámu. Jeden to zde má originál, je to široký určitě přes dva metry a má to svoje transportní ocelová kolečka, který se ovládají ručně přes páku. Podobnej princip jak na starejch pérovejch kultivátorech.
jaryn123
Re: hrudořezy
#15 Nový příspěvek od jaryn123 »
mam doma a je na nem stitek dam vědět večer .
Zpět na „Polní technika“
