velikost pluhu vzhledem k váze - výkonu traktoru
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
CB750
Re: velikost pluhu vzhledem k váze - výkonu traktoru
#16 Nový příspěvek od CB750 »
40 koní a má problém z dvojákom 2x25. niekde je chyba. 16 PS v kubote a dvojék 2x20 v lahkej pode robím na velkej 2 u ťažkej pody za 1 Trávmik redukovaná 3
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a4KGUY8lj9Q[/Youtube]
ako vidíš zaber bol po rám pluh po úprave dostal ešte 12cm medzi radlicami a stlpnice sú dnes o 1O cm dlhšie, takže sa mi chren už nezachytáva.
Stanley20
#17 Nový příspěvek od Stanley20 »
turnigy
Veľkosť pluhu vzhľadom k traktoru
#18 Nový příspěvek od turnigy »
Ahojte,
spravil som si k môjmu traktoru hydrauliku a kúpil som si pluh. Pri prvej skúške som však zistil, že po zanorení pluhu do zeme ho traktor nepotiahne - šmýkajú kolesá. Pluh mám dvoják, lemeše 30cm, váha 250kg - ten istý ako v tomto inzeráte https://stroje.bazos.sk/inzerat/1144041 ... k-pluh.php
Traktor má zadnú nápravu v3s a nové ruské gumy VOLTYRE 8,3-20, váhu odhadujem niečo cez 1000kg. Je ten pluh za taký traktor príliš veľký? Viem, že záleží aj na uhle ramien, ktorý v mojom prípade nie je úplne ideálny. Len neviem, či to má vôbec význam riešiť, či ten pluh radšej nepredať a nekúpiť menší :-/ používa niekto pluh podobnej veľkosti na malotraktore so zadným náhonom? Vďaka za rady
thovt
#19 Nový příspěvek od thovt »
Jakou hloubku oráš nebo chceš orat?
Jakou půdu chceš orat? těžkou,lehkou , louku,orané pole, i stav půdy suchý nebo vlhký je důležitý.
Tak sundej první orební těleso .
Na kolik hustíš pneumatiky zadní?
turnigy
#20 Nový příspěvek od turnigy »
Hĺbka stačí minimálna, je to len do záhradky za dom. Pôda je tam mäkká, len je to trošku do kopca. Keďže v záhradke je teraz posadené, tak som to skúšal na lúke za domom - to je možno tiež chyba, asi to ešte pôjdem skúsiť do mäkšej pôdy. Kolesá mám z v3s, takže gumy musia byť poriadne nafúknuté, aspoň na 3 bary - inak sa pretočia na disku a odstrihne ventil.
turnigy
#21 Nový příspěvek od turnigy »
Pýtal som sa niektorých "traktoristov" od nás z dediny a všetci mi hovoria, že ten pluh je proste veľký, že sa ani nemám trápiť s nejakým nastavovaním správneho uhlu - vraj je to zbytočné. Tretí bod na traktore mám na pevno, takže by som musel upraviť pluh - navariť naň úchyt tretieho bodu vyššie. A nechcem ho zvárať, ak ho nakoniec budem musieť predať a kúpiť menší :-/
Ešte som sa chcel spýtať, ako mám nastaviť hydrauliku pri oraní? Hydrauliku mám dvojčinnú, takže pri nastavení polohy ostane pluh tak, ako ho nastavím. Dal som tam aj ventil na plávajúcu polohu - keď ho otvorím, tak jedna strana valca je napojená na prepad. Takže spodná poloha pluhu je stále limitovaná, ale do hora môže pluh chodiť voľne. Je to tak správne? Alebo by mal pluh chodiť voľne do obidvoch strán - hore aj dole, s tým, že hĺbka orania je limitovaná iba oporným kolieskom?
Atlan
#22 Nový příspěvek od Atlan »
Daj fotku pluhu za traktorom, pluh musi chodit volne hore aj dole. Koliesko tam je len na pomoc, nastavit aby to ako tak islo same, a potom domontovat kolisko spat.
Musis mat spravne nastaveny 3 bod aby sa to spravne zaoralo a drzalo hlbku.
Na neoranej suchej luke s travou to neskusaj, tvrde, smyka na trave, a este trava kladie odpor rrs koreme.
Chod ma pole, jrd uz pokolsilo obilie tak im to tam troska poryp, samozrejme nie tam kde to ujazdili.
Celkom iny odpor ma oboravane pole, ako luka.
Kolesa z v3s myslis disky, gumy mas dufam sipaky, inak do zahrady ani nelez.
turnigy
#23 Nový příspěvek od turnigy »
Skúsim teda nájsť nejaké pole, kde by som to mohol vyskúšať a spravím aj fotku. Pred tým som to skúšal na lúke bez plávajúcej polohy, takže asi aj to bol problém.
thovt
#24 Nový příspěvek od thovt »
Vyfoť jak to máš jinak jsou prázdná slova k ničemu, mě stačí se na to podívat řeknu ti co stím.
Jak vložit fotku http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 29&t=90493
ps: Nebo posli do sz .
turnigy
#25 Nový příspěvek od turnigy »
Atlan píše:Daj fotku pluhu za traktorom, pluh musi chodit volne hore aj dole. Koliesko tam je len na pomoc, nastavit aby to ako tak islo same, a potom domontovat kolisko spat.
Teraz keď nad tým rozmýšľam, tak ako môže pluh chodiť voľne hore aj dole? Čím bude potom limitovaná hĺbka orania? Keď píšeš, že to koliesko je len na pomoc...
Keď budem mať fotku dám ju sem, len najskôr musím nájsť nejaké pole - problém je, že u nás už rastie na poliach iba tráva, trojka alebo repka, obilie už nikto nesadí...
oco13
#26 Nový příspěvek od oco13 »
Hlbka orania je daná nastavením pluhu predsa. Pluh sa zaorie a ak sú plazy v rovine tak už nejde hlbšie ani von.
Atlan
#27 Nový příspěvek od Atlan »
Na nastavenie pluhu je tu dlllheeee vlakno. Jednoducho ked spustis pluh dole najprv sa postavi na spicku, ked sa zaorie bude rovno ako vravi oco13 a ak by chcel ist hlbsie spic bude smerovat hore. Tento pohyb zabezpecuje kinematika 3 bodu. Proste to niesu len tak halabala 3 tiahla zeleza, nahodne umiestnene.
Zpět na „Polní technika“
