Pluh za domácí traktor
poradite mi ako uchytit a vyrobit doma dvoj pluh za domaci traktor.ako ho co najjednoduchsie ovladat a pripevnit na traktor aby to vyslo co najlacnejsie .dakujem
Re: dvoj pluh
Stručné návod je tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... oben%C3%AD
Tolik teorie. Praktické provedení je na tobě.
Re: dvoj pluh
ovladanie pluhu sa da vyriesit iba hydraulikou alebo sa to da upevnit aj jefnoduchsie a zdvyhat cez daky zavit poradite niekto daky lacnejsi zlepsovak.dakujem
Re: dvoj pluh
Re: dvoj pluh
Neviem predstava dvihat dvojpluh rucne ma nelaka voobec, tak ze hydraulika s plavajucou polohou nic lepsie nevymysliš.
Re: dvoj pluh
aka je to plavajuca poloha a mas dake foto ako ju spravir.dik
Re: dvoj pluh
Zbytečná debata. Pokud chceš foto "plovoucí polohy" je jakákoliv stavba pluhu předem odsouzena k nezdaru. Ve tvém případě vyjde nejlíp koňský pluh a ještě jeden chlap, co jej bude vodit. Tam hydraulika žádná není. Pokud se chceš přeci jen pustit do stavby, musíš napřed rozmyslet, jak bude vypadat zadní závěs, jestli trojbod nebo něco ve stylu TK a na to navěsit pluh. Plovoucí poloha je pak věcí ovládání toku oleje, to vyřešíš nakonec.
Re: dvoj pluh
Já bych to řekl ještě horší. Pokud o tom nic nevíš - neser se do toho!!
- kronholec.sk
Re: dvoj pluh
ale no tak - každý nejako začína a keď nieje zrovna z gazdovskej rodiny, tak hladá pomoc tu...
bratku - najprv si vygoogli, ako taký dvoják pluh vyzerá a potom ruku na srdce, ci by si to dokázal vyrobiť, pozvárat...
nakoniec za 400,- € kupis polský a budes orat jedna radost
Re: dvoj pluh
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
Zdravím všechny, kteří mohou a chtějí mě pomoct a poradit.
Chci pluh, respektive dva/podmítací + na orbu/ ke svému traktorku /motor, převodovka Avia, redukční PV3S, náprava PV3S, kola 9,50-20 šíp, zadní nápravu zkrácena na 120cm na střed kol /. Zatím podmítám neupraveným koňským dvojákem /jen mám navařeno upnutí do TBZ/ - chci sehnat ještě jednu až dvě radlice a vyrobit asi troják nebo čtverák na podmítání.
Na podzimní orbu jsem uvažoval o některém z následujících :
PN-252, 2-PN-30- trubkový, Privat 230, Raweberk Tauben 55 – obracák. Jde o dvouradličné pluhy se záběrem 30cm/radlici. Počítám s tím, že budu upravovat TBZ podle pluhu.
Pročetl jsem všechna dostupná fóra a začínám váhat, jestli použití továrních pluhů na doma dělaný traktorek je ta nejlepší volba..
Jde mi o to, že tyto pluhy jsou vyráběny pro tovární traktory a je otázkou zdali je možno při jejich použití je připasovat k traktorku tak, abych dosáhl ideálního bodu tahu . V případě PN-252 a Raweberku mám rovněž obavy abych je nenatáhl – mám celkem tuhou půdu.
Začínám uvažovat i o tom, zda by nebylo lepší si pluh vyrobit sám, s tím, že bych ho mohl zcela přizpůsobit svému traktůrku – tady bych potřeboval rady od těch, kteří tak již učinili a úspěšně již ořou svým výtvorem – náčrtky, rozměry, chyby, zlepšení – vše vítáno.
Můžete se se mnou podělit o zkušenosti s výše uvedenými typy pluhů pro použití v kombinaci s doma vyrobenými traktory a případnými zkušenostmi a poznatky s domácí výrobou pluhů ?
Díky všem
Jirka
Díky všem
Jirka
Re: Pluh za domácí traktor - poraďte
Aky ma vyznam vsetko kupovat na vyrobu pluhu. Kup hotove pripoj za traktor a bude to.
Samozrejme ak mas dobre urobeny 3 Bod. Samozrejme zapojit tovarensky 50cm pluh za 8kw traktor je hovadina. A ako si pisal zalezi od pody.
To mas.4x4?
To mas.4x4?
Zdravím abychom tu měli představu Jaký je výkon motoru kW? , hmotnost traktoru? , druh půdy ? http://www.vseweb.cz/svet_prace_krajina/023.pdf.
Staré koňské pluhy jsou dobre ale musí se vybrat dobrém stavu odhrnovací deska, ostří a plaz není problém udělat nový.
Atlan: nemám na mysl vše kupovat, pouze radlice, rám bych dodělal sám, když totiž koupím hotový tak je dělaný na traktor s určitým rozchodem a nemusí mě pasovat / vzdálenost upínacích čepů a špice první radlice např./
mám 4x2
thovt: tak motor z Avie má 81 koní, hmotnost traktoru je asi 1100 kg, půda je středně těžká až těžká
mám 4x2
kovozem: tak koně z motoru z Avie jsou k ničemu pokud máš váhu 1100kg. Pokum máš těžkou půdu tak to vidím na 2x25. Pro záběr 2x30 bys musel dotížit traktor. ale i tak se mi to zdá dost. Dej sem fotku traktoru. Více info...
Nevím jakoumáš výměru, ale možná bych šel i cestou 1x30-35 obracák s předradličkou, který je na domácí políčka i vhodnější.
Pokud chceš stavět, tak dobrá videa jsou na netu.
tady jeden domácí stavitel: https://www.youtube.com/watch?v=KG4BWvjktAw
Kubota parking only :-)
