Výběr kombajnu na obilí
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
romek007
Re: Sklízecí mlátička - Kombajn
#181 Nový příspěvek od romek007 »
To nemuzu :D Jen mam obavy o ND a cenu opravy motora prece jen je to staricek :D
Antony30011
#182 Nový příspěvek od Antony30011 »
A kolikati válec je tam motor? Není lepší naroubovat tam jinej než opravovat? Kamoš takle na columbusa dal třívál zetor a jede to jak hodinky. A zetoráckých motorů je velkej výběr a ceny nd určitě lepší
romek007
#183 Nový příspěvek od romek007 »
Je tam 4 valec, no o tom jsem taky premyslel jeste ma na prodej troj valec zetor 5200 jen nevim jestli by to utahlo kombajn
Antony30011
#184 Nový příspěvek od Antony30011 »
To ti poradí někdo zkušenější s motorama, ale já bych ho vyměnil a máš pokoj :)
jano
#185 Nový příspěvek od jano »
tož trošku reality: JD 430 nie je žiadna miniatúra a motor je tam macek, typujem cca 80koní. Teda náhrada poriadny 4 válec. Motor kombajnu pozná len plný plyn (samozrejme je to vecou čerpadla, teda obrátky znížené, ale plný plyn) a tu náhrada nie je taká jednoduchá ako sa zdá. 20 t. Kč je smiešna cena, toľko stála oprava vstrek. čerpadla v autorizovanej dielni v Rakúsku a zodpovedá to šrotovej cene kombajnu, prípadne to zodpovedá cene 3-4 var. remeňov na tento kombajn.
Je tu v ponuke JD 430, garážovaný a bezproblémový. cena 3000€.
No a opraviť pôvodný motor je asi finančne neúnosné...Motor na kombajne je základ a pokial nešiel bez oleja a vody je divné, že sa poškodil...
cont33
#186 Nový příspěvek od cont33 »
Tak compact 25 šiel do sveta a namiesto neho som doviezol eplíka... šlape ako hodinky...
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
vladman
#187 Nový příspěvek od vladman »
Pekne :) , chcem sa spýtať čo ti tam tak klepe?
cont33
#188 Nový příspěvek od cont33 »
kosa klepe
vladman
#189 Nový příspěvek od vladman »
Mne klepu tie zasúvacie prsty na bubni,pripadalo mi to podobné,preto som sa pýtal :) ,treba mi vymenit silonové púzdra.
cont33
#190 Nový příspěvek od cont33 »
no tam je tiež už riadna vôla.. tiež to budem riešiť..
vladman
#191 Nový příspěvek od vladman »
Otázka - aj ked mám luft nastavený úplne na minimum,aj tak sa za mnou nájdu zrná na zemi.Platí to hlavne pri jačmeni.U pšenice je to ok.Ako viem ešte obmedziť straty?Je to moja prvá sezona s kombajnom,tak sa učím skúšam,nastavujem...
špalek
#192 Nový příspěvek od špalek »
Ahoj, nevím co máš za stroj, ale popíšu seřízení Claas Columbus. Vzduch mám na pšenici a ječmen naplno, přepad vzadu na lodi cca na 3/4 výšky, lamelové síto nedokážu popsat, ale pokud to má čistit, musí to foukat. Nějaké ztráty mít musíš, ani nejlepší mašíny nemlátí beze ztrát. Hlídej přechod mezi šíkmým dopravníkem a bubnem, tam se mi tvoří škvíra, musíš mít čistá síta aby obilí mělo kudy propadat na dopravníky, čistá vytřásadla, jinak se zrní vynese se slámou. Takže je toho dost co musíš hlídat. Ale stažený vzduch jen na oves. A chce to nepospíchat aby ta mašina měla čas na čištění. L
vladman
#193 Nový příspěvek od vladman »
No ja ked trochu pridám na vzduchu,vyletuje to z kombajnu jak blaznivé...Inak všetko nastavujem podla toho čo idem mlátiť takmer na chlp podla tabuliek,mláti pekne čisto.U pšenice nie sú vôbec straty,to je paráda,u jačmeňa a ovsa sa niečo najde,no.Ešte skúsim preštelovať vzadu loď...
sim111
Re: jaký kombajn
#194 Nový příspěvek od sim111 »
Zdravím všetkých kombajnistov,
Mal by som na vás zopár otázok. Môj problém spočíva v tom, že mám nejakú ornú pôdu na ktorej pestujem hlavne obilie a celkovo je toho v dedine na mlátenie toho cca 10 hektárov a u nás kombajn nemá nikto a je zlé čakať na niekoho kto príde kedy on bude chcieť a môcť však to poznáte.
túto tému aj veľa iných som prečítal a zaujímali by ma hlavne reálne skúsenosti s majiteľmi týchto strojov ich klady a zápory.
Rozmýšľam asi v kategórii malých kombajnov zo záberom okolo 2,5 m. Claasy Columbus, Europa, Epple Mobile, Massey Ferguson...
Zaujímalo by ma ako je to z údržbou pred žatvou čo všetko treba robiť aby kombajn ešte zopár rokov bez ujmi vydržal a tiež aj odkiaľ máte ND predsa len niektorým strojom už tiahne na 60-tku :)
Ďakujem za odpovede.
cont33
#195 Nový příspěvek od cont33 »
Vladman aký máš kombajn?
Zpět na „Polní technika“
