Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Mam pro tebe nabidku.
Kdyz na ten pluh sezenu kupce, ty mu ho seridis, mas za to ode me provizi
Jaky je sakra rozdil jestli umim seridit dvou i ctyrradlicny neseny pluh, i otocny pluh, jaky je s tim trojakem rozdil?
Edit: zjevne nejsi naprogramovat na vsechny otazky
Naposledy upravil(a) Lukashil dne čtv pro 21, 2023 8:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Stydím se za tuto zem
Už jsem to komentoval jsou určité podmínky mnohdy s tím nejde udělat nic, problém je že pluh nedrobí půdu což je jedna ze základní funkcí pluhu.UR1SK píše: ↑čtv pro 21, 2023 6:26 pmPavle, ale deje sa treba sa lepšie pozrieť, chýba mu cca 5-10 cm z pravej strany, teda pluh by mal byť natiahnutý doprava, rozchod kolies traktora to však nedovolí, dochádzalo by k vačšiemu vybočovaniu súpravy.pavolmakys píše: ↑pon pro 18, 2023 7:23 pm UR1SK- ano ten pluh nie je ideal, ale vsetko co popisujes ty, sa na danych videach pana Franza nedeje, on to podla mna vie. O vracani odoranej brazdy sa mi aj snivalo ,preto som zamenil dosky na svojom private. Rovina ok, ale orat proti kopcu bol problem.
https://www.youtube.com/watch?v=wqWEITi ... e=youtu.be
https://youtu.be/Rtcwfc3e1ss
https://youtu.be/CYMQnJkXNNU
Pluh má stočený plazom do záhonu, vidno to pri záberoch z kabiny ,tým pádom je záber pluhu stiahnutý o cca 5 cm na každú radlicu.
PS: thovt by sa k tomu mohol vyjadriť.
Dnes je fenomén dost půd na polích v nevhodném stavu .
https://budejovice.rozhlas.cz/vetsina-z ... ke-8821183
To je prostý fakt .
Může být problém s rámem, slupicemi, s přípojnými body k traktoru , celý pluh poničený.Lukashil píše: ↑čtv pro 21, 2023 7:58 pm Mam pro tebe nabidku.
Když jdu kupovat pluh jdu s úhelníkem a dlouhým pravítkem všichni čumí, ještě víc čumí že ten pluh nechci, neříkám kde je problém.
Prostě oči nevidí vše.
Takze tim tvrdia, ze ten clovek, ktery mi cely pluh generalko al, a kzery jich uz za zivot mraky postavil a na jediny nebyla stiznost,.a sam od nj mam jeste dva a maximalni spokojenost. Ze ten clovek neumi pouzit uhelnik a pravitko?
To nevím jaké služby sis zaplatil nebo byl pod tlakem zapomněl, bohužel nemám věšteckou kouli.
Tak proc se vydavas za boha vsech vedomosti thovta?
Rika ti neco uzivatel auto-klassik?
Bylo to krátké na psaní a bylo volné, zajímám se o starověký egypt.
Ne.
Ne.
Ten tvůj avatar je pokrývka hlavy?
Co dnes není.
Je malé okénko na oraní jsou uchazející podmínky v nížinách.
- pavolmakys
UR1: Nehnevaj sa ale nevidim to co pospisujes, ale mozno sa len nepozeram dobre.
Neviem co myslis tym postavenim plazu, pretoze pri tejto kombinacii tohto pluhu a tohto traktora je nemozne aby si pluh "znasilnil" do inej polohy ako tej, ze sa cely plaz oprie o stenu brazdy. Tento trator nema vahu ho urdzat mimo tuto polohu. Rovnost brzdy poukazuje na fakt ze ma naviac volne sponovaky (ak by neboli volne nie je mozne udrzat takto rovnu brazdu, aspon ja mam taku skusenost), co znamena ze pluh si ide presno to co chce, nic mu nenavnutis, max tak zaber pravej radlice prave vhodnym natocenim pluhu (posunutim capu alebo lomenou hriadelou), co si pluh dorovna presunutim polohy ramien a tym sa nastavi zaber prvej radlice.
Oriem u otca pluhom ktory ma hlavy s trubkaca, mal som hranaty PHX 3x30, potom zmenene dosky a posunuty na 3x35, teraz mam mam privata obracak a ak niekto pochopi aky nastavovaci prvok ma na co vplyv, je jedno aky pluh clovek ma. Na vsetkych to funguje rovnako. Ano samozrejme, ine je orat v kopci po vrstevnici, kde volne sponovaky napriklad moc nefunguju, pretoze vaha pluhu zacina robit svoje, ine je orat byvali sad, kde je kupu korenov a opat sa pluh sprava inak, ale na rovine musi byt identifikovatelne co je zle, ak to neorie spravne. Takmer vzdy pri mne neznamom pluhu som pouzil dlhu latu a aby som si pozrel postavenie pluhu a traktora, takze tomu sa clovek nie vzdy vyhne, a je dobre ked si to clovek skontroluje.
- pavolmakys
Lukasil: Nedalo mi to a vratil som sa spat na stranky kde si hladal nazor na to co ti to robi.
Jedno z rieseni co som pouzil v zaciatkoch kde som sa nevedel dohodnut s novym pluhom (hranaty PHX), bola prave vyssie spomenuta lata, priloz ju ku pluhu tak aby sa dotykala plazu a prednej casti dosky, jednoducho lata simuluje rovinu ktoru odorava pluh. tato lata ale musi byt dostatocne dlha, aby isla az popod traktor a porovanaj ju s rovinou ktory vytycuju vnutorne hrany pneumatik, ktore ide v brazde (samozrrejmostou je nastavenie vhodneho rozchodu vpredu a vzadu). Toto ti napovie ci je pluh v pozdlznej rovine s traktorom. Ako som u niekolko krat pisal, pokial nema traktor vyraznu presilu voci pluhu, pluh vzdy zaujme rovinu kedy sa plazom oprie o stenu brazdy. Prave to ze tvoj pluh taha do vacsieho zaberu, znamena ze chce zaujat tuto polohu a geometria ramien mu to nedovoluje.
Opat sa budem opakovat, na rovine, pri dostatocnej hlbke, ovolnene sponovaky daju dostatocnu informaciu o tom ci sa pluh iba taha alebo sa "znasilnuje" do inej ako tahacej polohy.
Ci pluh pojde nastavit bez zasahov do konstrukcie sa neda z obrazkov povedat, treba byt na mieste. Ja mam tiez napr. podlozene plazy plochacom, pretoze ostrie v pozdlznej rovine prekryvalo plaz prilis, a pluh sa neustale tahal do vacsieho zaberu. A pritom boli volne sponovaky, zaber prvej radlice ako ma byt a celkovy zaber pluhu a 15cm vacsi. 1 cm bod kazdy plaz problem vyriesil.
Kdyz povolim aponovak zajede az za leve kolo, plazy se chteji opirat vic a zaber nadoraz.
Nechal jsem pod plazy udelat klinove podlozky a zelka s dlatem abych mohl pluh mit rovne nbo mirne naklopen do zahonu kvuli lepsimu zadelani zbytku.
Az budu mit moznost vyzkouset uvidime co dal
Castecne jsem si za to mohl sam prokyprenim podmitky kultivatorem a teprv pak orba
- pavolmakys
Mas moznost nastavenia, zalomenia pluhu voci traktoru (lomena hriadel prip. posuv jednoho z capov)? Nepomahalo?. Ak sa pluh tlacil za lave koleso v smere jazdy, musi ist lavy cap viac od traktora, to znamena tahat zadok pluhu do lava, samozrejme pri pohlade zozadu.
Tie klinky nie su podla mna moc dobre riesenie, lebo sa ti oprie o stenu brazdy iba koniec plazu, ale mal by byt oprety cely plaz. To je v pripade ze je plaz cely utopeny za ostriami. Ak plaz utopene neboli, tak samozrejme, tymi klinkami docielis to natocenie co chces, pluh bude viac hrnut a tym padom aj asi viac zaklapat, ale pojde trochu tazsie, samozrejme.
Presne, posuvnym cepem u leveho ramene uz vic zaber rozsirit nesel, proto to podkladani plazu.
Rovnez predni radlice mela na volnych sponovacich mela moc maly zaber diky malemu rozchodu kol traktoru, zkusil jsem delsi cep na prave rameno, zaber byl zase mo velky, zkusil jsem vratit zpet a dat cep leveho ramene misto ven dovnitr, zase pro zmenu moc velky zaber predni radlie, vratil jsem zpet a naklopil pluh ne kolmo k poli ale k traktoru, zaber v pohode, ale pluh vyjizdel ze zeme, proto ty dlata na zelka....
Jinak to naklopeni pluhu do zoraneho (na desku) neni z me hlavy, ale od cloveka co skoli na mistrovstvi v orbe, docilite tak mnohem lepsiho zaklopeni, pokud se snazite jako ja neuzivat moc postriku, vite ze se tak lepe zbavujete plevele
Vyzkousim a poreferuji az bude kde orat
Naposledy upravil(a) Lukashil dne pát pro 29, 2023 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
