Nastavení pluhu na orání
- zetorak jirka
Re: Nastavení pluhu na orání
Pošli tu slátaninu do hutí.
to dojebal uz nekdo pred tebou
Zrejme to tak dopadne
Oco koukám máš to slušnej zgarbák. Koukni nematlej se s tím a sežeň si tenhle pluh. Myslím si, že podle obrázku toho původního co máš je dost podobný na velikost. U toho Tvého není vůbec udělané to hlavní štelování do ramen. Tady u těhle pluhů máš dvě kličky, jednu na hloubku kolečka a druhou na ty čepy v ramenou. Tenhle pluh když má dobré želka ostré a je dobře nastavený orá sám. Jen třeba když je opravdu sucho, nebo tvrdá zem je třeba mu strčit závaží a to u Tebe nebude vůbec problém.
Tady jsem narychlo stáhnul dva hnusný, ale opravdu hnusný obrázky z inzerce. Jiný jsem nenašel. Tohle to je tou barvou chudák pluh! Jen co dá teď práce tomu co to koupí dostat tu barvu z těch desek. Je tam vidět na obrázku i bastlený desky i želka to podle těch prázdnejch děr. Na to nekoukej, sežeň si pluh co má ty díry nepřevrtávaný a hlavně v nich šrouby jak má být. Ještě tenhle pluh někde potraťil tu druhou kličku na seřizování čepů ramen. Ale je to jen ilustrační fotka z netu narychlo. Ale zase tou barvou je hodně výrazně vidět. Když by Jsi měl zájem, ofotím Ti stejnej co máme doma mi za Z 25. Taky jsme ho letos koupili a nemáme ještě pořádně ojetý desky. Ale je to hodně běžnej pluh, jen ho maloučko přenastavíš podle svojí potřeby. Tyhle pluhy orají sami. Jo a se synem ho ve dvou frknem na vozík za auto když jedeme na orbu někam dál. No a nastavení? Zapřahnout a orat, orat štelovat. Tak to děláme doma mi. Když se nám dostane dom pluh.
Tak tady je to ilustrační foto, jiný jsem na bazoši hned nenašel.
Mám ešte jeden dvoják, vyzerá podstatne lepšie, len nemá uchytenie. Už som aj hladal či sa niekde nedá kúpiť polský wirax po dieloch Totiž na každom pluhu čo som doteraz mal mi chýba to nastavovanie do a zo záberu , to lomené zavesenie. Ale vidím to tak, že do budúcej sezony odložím na Wirax. Tu na SVK vyjde 250ojro. Alebo budem orať Ébinou, celkom to dala, aj keď ani to nie je ako z učebnice.
Oto ak by si natrafil na nejaký slušný pluh niekde na Morave , hoď ho sem, možno aj motyka vystrelí.
- pavolmakys
FERi: Ano, musis bud rozsirit rozchod ale urobit nejaky zasah do pluhu. Ten pluh nie je tak ako je vyrobeny urceny za tak uzky traktor. ACH TI PREDAJCOVIA.
- pavolmakys
OCO: Pluh wirax teda nieje ziadna slava. Vdaka geometrii dosky ktora ma velmi ostri uhol akoby naspat, sa zda ze to dobre orie, ale on viac hrnie ako otaca, esteticky ked sa drobi zem to vyzera pekne, roudnicke aj tie mensie oru kvalitnejsie.
Re: Zetor 4011 orba
Dobrý deň , chcem sa opýtať či sa neťahá pluh ťažšie keď má predradličky a či odporúčate skôr predradličky alebo predrez ?
Poprípade aký pluh (počet pluhov a záber) by ste odporúčali za doma robený traktor s motorom slávia 4s90 (45 koní) a nápravami z v3s aj predná aj zadná, teraz používame podmietacie pluhy 5x25 ale tie nie sú ideálne na zimnú hlbšiu orbu a zaorávanie hnoja .
- pavolmakys
K tym predradlickam. Sem tam ich pouzivam, myslim ze ked nie si z vykonom traktora na hrane tak to asi nezbadas. Neviem ci myslis tym predrezom, asi krojidla, tam vykon asi tiez nepoznat. Vyznam pouzitie jedneho alebo druheho je samozrejme iny.
Predradlicky maju dve zakladne vyuzitia. Prva viacznama je zaklopenie vrchnej vrstvy, ci uz hnoja alebo pozberovych zvyskov, nie vzdy to ide na 100%, rado sa vselico na predradlicky namotava, preto vymysleli alternativu a to zaklapace rastlinnych zvyskou, to su tie tzv. lizatka ponad hlavy. Tie su tiez fajn, nic sa na ne nenamotava, avsak funguje dobre iba ak beries tolko hliny aby sa tie zvysky ku zaklapacom dostali. Inak ide vsetko popod a nemaju ziadny efekt. Pri velkych zaberoch 35-50 na hlavu problem s mnozstvom hmoty asi nieje, ja mam zaber 30 a ked nejdem hlbsie ako 15 cm tak su aj zaklapace neucinne. Ale nic sa na ne nenamotava. Ked vsak oriem luku, kde sa zem vascinou nerosypa, tak tie zaklapace zas nevedia dostatocne odrezavat vrchnu vrstvu a vseliako tie brazdy krutia a smeruju ze to nakoniec nevyzera az tak pekne zorane. Tu su predradlicky ucinnejsie. Iba podotykam, ze tych 15cm je z donutenia, bud mala vrstva ornice alebo same sutre, takz eto hlbsie nema zmysel v danom mieste.
Druhym dovodom vyuzia predradliciek je moznost orat hlbsie ako by to za normalnych okolnosti obmedzovat orebny pomer. tym ze ti zoberie predradlicka vrchnu cast aj ked nie uplne v celej sirke moze sa orat hlbsie aj zo zachovanim dostatocneho uhlu pretacania zeminy.
Vyznam krojidiel, cu uz nozovych alebo kotucovych asi popisovat nemusim. Samozrejm esu kotucove lepsie, nic sa na ne nemota, mozu mat iba problem v kamenistej pode ak nie su dostatocne odpruzene.
Co sa tyk apluhu pre tvoj traktor, tak dolezita okrem vykonu je aj vaha traktora, ktora sa najviac podiela na taznej sile. Ak potiahnes 5-torak, tak potiahnes a trojak zao zaberom 30cm na hlavu. Ti co maju oba, velakrat tvrdia ze ten 5-torak ide tazsie ako ten trojak. Budete mat asi ale dobru zem. pretoze ja mam trojak roudnicky zaber 30cm, obracak, mam 69 s predkom, nosim vpredu nakladac kvoli zatazeniu a su miesta kde ma traktor co robit. Je ale pravda ze na upravenych roliach za dobrych podmienok predok ani nezapinam. Oriem vascinou na 1-2.
Jeden ma u nas traktor, tiez napravy s V3s, motor avia, takze silnejsi ako ja, ale je mu to prd platne kedze nema vahu. Malokto ma doma robeny traktor ktory by mal viac ako 4tony. Takze je rad ze taha dvojacik, a aj to nie moc hlboko.
45 koní má čtyřicítka a ta má vhodný pluh 3x30 cm. Takže pokud pořídíš 2x35, tak z hlediska výkonu úplně v pohodě, sám ho používám. 3x35 jsem bral jen na podmítky, na normální orbu v mém terénu a půdě je to moc.
Ďakujem za rady , s váhou traktora nie je problém keďže máme dosť mohutnú konštrukciu plus vzadu vstavaný navijak. u nás sú len trochu problém gumy sú užšie a tak ak je pôda veľmi piesčitá trochu hrabe ale po zapnutí uzávierky nie je problém.
A na hlbokú orbu máme doma robený pluh 2x50 , chceme ho predať lebo aj keď je na hlbokú orbu dobrý tak je problém rozbraniť a spracovať skyby pred sejbou v jeseni . máme totiž viac ílovité pôdy a vznikajú hrudy tvrdé ako kameň, hlavne ak je sucho.
- pavolmakys
Nahral som v sobotu jedno video mojho upraveneho privatu:
https://youtu.be/CYMQnJkXNNU
KristianCajka: Tipuji že nemáš tak velká kola jak Zetor, takže tvůj domaděl nebude takovou tažnou sílu myslím si že dvouradličný pluh bude na hraně,za mokra bude problém.
Je to pouze hypotéza z toho co jsi napsal.
kubota b5000 4x2 zaoranie dateliny pluh konský obracak bacher upravený za traktor. pomali kôli videu. Mokro tento rok neskutočné ale na tých rýžových gumach to islo paradne a ani predok nechýbal... Tento rok som s nim dal 62 zahrad...
https://www.youtube.com/watch?v=soLf3HalJ5k
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
