poľský pluh
poľský pluh
Zdravím traktoráci. Nemáte niekto skúsenosti s týmto poľským dvojpluhom. Oráčinu to orie v pohode ,ale skúšal som orať úhor a to bolo božie dopustenie .Pol dňa sme ho s kamošom ladili ,ale k úplnej spokojnosti to malo hodne ďaleko. Evidentne tam chýbajú predrezy(čeriesla), chvíľu to oralo potom to odtrhlo šúplatu a tlačilo pred sebou a pluh vytiahlo zo zeme.Skúsim zohnať a primontovať tam nejaké predrezy ,alebo zoženiem overené pluhy. Zlatý roudnický obracací jednopluh na TK ten mi oral nádherne, len som vymenil techniku tak pri tej príležitosti aj pluh.
Re: poľský pluh
A kde si kúpil tento pluh? A aký je tvoj nový stroj?
Re: poľský pluh
Niesom profik ,ale stym sa určite taško orie ved ten pluh nieje vobec zaobleny a podla obraska ma aj mali uhol rezu
preto to len tlačilo dopredu.Ja som teras v sobotu doladil ten naš a parada len neviem ako tu dat foto rad by som sa podelil aj o ine naradie.
Re: poľský pluh
Mám ho a jsem spokojen.
Re: poľský pluh
Minulý týden jsem poláka koupil za AGT 824. Od kámoše traktoristy jsem si nechal vysvětlit nastavení pluhu, což se mi ve spojení s návody tohoto fóra podařilo. Ke zkušební orbě na poli po řepce moje paní, která šefuje zamědělské farmě a rozumí tomu, prohlásila, že je překvapena výsledkem orby. Oral jsem na trojku, AGT nehrabalo, byla cítit pořád rezerva výkonu.
Re: poľský pluh
Fanta dík ,budem sa musieť s pluhom ešte pohrať a ponastavovať.
Re: poľský pluh
jsem ho mel doma, sice starsi typ a nebyl jsem spokojeny, takze sel do sveta
- majo258
Re: poľský pluh
ahoj
mam ho doma, taham tekacom a na dvojecke spievajuci, krasne orie a zaklapa, skoda ze mi padla karta v telefone tam bolo video a foto. ja som s nim spokojny.
Re: poľský pluh
Zdravím, ja ho mám doma a tiež potreboval úpravy. Pred zadnú hlavu som dal upravené čerieslo z konského železnaku, lemeše sú už tiež vymenené, tie originál nešli do zeme a aj po nakovaní sa hneď zatupili. Na dosky som ešte naváral pásovynu lebo pri hlbsej orbe alebo pri podmietke strniska sa mi tam stále zachytávala slana. Posledná úprava: povolil som tie tri šróby čo držia hlavy a pod predné dva som vložil podložky cca 1cm aby mali lepší uhol. Ešte musím poriešiť zadnú hlavu lebo mi stále ide do zeme menej ako predná, nepomáha ani nastavenie, rozmýšľam že koleso posuniem celkom dopredu aby sa mal snahu preklápať dozadu.Teras ho mám približne v strede.
- majo258
Re: poľský pluh
ahoj
ja som musel zuzit uchyt do trojbodu, tekacik je dost uzky aj ked mam ramena na gulickach a tiez som dal celkom dopredu koleso a je to celkom o.k. tie plechy co drzia stlpice mohli byt z lepsieho materialu a hrubsie, asi to prerobim, len nenarusit geometriu , zeleza som zatial nemenil ani nekoval, celkom dobre sa zaryju do zeme, na mojom su take spicky akoby vybezky asi kvoli tomu. a aj ked ma svoju vahu dakedy by potreboval dotazit, ak je tvrdo tak ho dviha, to uz je len detail.
Re: poľský pluh
Neviem ako ale podarilo sa my vložit foto tak aj ja sa chcem pochvalit čim orem.Zatial len 1sezonu mame za sebou,dalo to dost namahy nastavenie tak posudte
- Přílohy
- hobby 198.jpg (4.9 KiB) Zobrazeno 11614 x
Re: poľský pluh
ahojte.ja mam ten polsky pluh dvojak tajam ho za majorcom ide dobre som spokojny.tiez nemam to koliesko na predrezavanie a oral som uz aj travnik aj strnisko a v pohode slo
Re: poľský pluh
ale ja mam 35 hlavy toto vypadaju mensie
Re: poľský pluh
Wirax Pluhy
http://www.youtube.com/watch?v=x108W_a0uDM
http://www.youtube.com/watch?v=I42AqfY1y60
http://www.youtube.com/watch?v=iMFTpPfs484
Agro-MASZ pluhy
http://www.youtube.com/watch?v=n00AaZfY4eY
http://www.youtube.com/watch?v=4cECL2G_TqQ
http://www.youtube.com/watch?v=_IHSS_vfzpU
http://www.youtube.com/watch?v=1jtAoM8uZOY
http://www.youtube.com/watch?v=bbY8eVfr5WI
Agro-MASZ pluhy
Re: poľský pluh
mam trojak wirax a po nastavení orie dobre aj v bočine proti brehu ukladá slušne.. travnik som s nim ešte neoral ale vydržal bez problemu aj kamenistu zem kde som skušal kolko vydrží... na moje prekvapenie bez problemu. kupoval som som ho z tým že ak sa dodrbe tak ho nanovo popreváram a vystužím, ale teraz ma napadlo ja mam asi trocha iné prevedenia ja som kupoval ten silnejší čo predavaju za majory... ma 28 čapy na ramená. musel som vystužiť tu oporu čo ide od tretieho bodu dozadu tá sa roztiahla na tých čapoch po dvoch metroch orby... A zhodil som dolu tie smiešne zaklapače rastlinných zvyškov, ktore boli našrobované v polovici výšky dosky a navaril som ich na vrch dosky.. tie zaklapače dvíhali pluh von to nieje na tvrde zeme ale na ten polský piesok.. Ked budem zase orať urobím video.
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
