Vyorávač brambor
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
sniper1254
Re: Vyorávač brambor
#736 Nový příspěvek od sniper1254 »
thovt
#737 Nový příspěvek od thovt »
V takových podmínkách žádný vyorávač nezazáří
Leo
#738 Nový příspěvek od Leo »
Takový čertisko vidím poprvé.
Leo
#739 Nový příspěvek od Leo »
Vedra
#740 Nový příspěvek od Vedra »
Něco podobného jsem koupil tady na fóru
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 1&t=112353
ještě by to chtělo větší brambory a míň plevelu ale i tak lepší než klasika čert.
Leo
#741 Nový příspěvek od Leo »
HMB
#742 Nový příspěvek od HMB »
Ahoj,
už jsem tyto videa tady ve fóru někde viděl, každopádně se zeptám, zda-li někdo nemá zkušenosti v jílovoté (velmi těžké) půdě s něčím podobným jako je tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=GTrvM-vCW8w
https://www.youtube.com/watch?v=g384aV-CwzE
Klasický pasivní vyorávač za Varinu se mi moc neosvědčil, navic Varině se zalepí kola (hlína v místě pole drží dost vlhkost, což byla výhra v minulých suchých letech, letos k ničemu) a musím to hodně tlačit. Nyní jsem si pořídil japonce, tak přemýšlím jak brambory co nejjednodušeji (a nejlevněji) nasadit a poté samozřejmě vyorat. Nemám velká pole, ale pěstuji brambory i pro rodiče a sestru, takže dohromady těch 15 spotřebovaných bedýnek brambor za rok je.
Díky za rady.
thovt
#743 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj,
příklady které jsi zmínil jsou dobré prochází velké množství půdy, těžka půda potřebuje prostor ,aby se nekumulovala ve vyorávači.
Při vyorávaní je potřeba půdá tak vlhká, aby se nelepila, musí se taky vychytat správný čas.
Vyorávám brambory koncem srpna až začátkem září to jsou nejlepší podmínky pro mne.
Vyvíjel jsem pár vyorávaču, tvar nabírací lopaty a spravný úhel to je věda ve vyorávači.
Nonoleone
#744 Nový příspěvek od Nonoleone »
Letos jsem řešil čím vyorat brambory.Původně jsem chtěl koupit bometa vibračního se zadním vyhazováním. Docela se mi líbila videa s tímto vyorávačem. Potom jsem však na bazoši narazil na jednoho zoufalého majitele tohoto stroje, jak prodává tento vyorávač a na rovinu říká , že ho prodává proto, že se mu nepodařilo naštelovat ho na řádek. A opravdu. Všechna videa byla stejná. Tažný traktor měl vždy řádek uprostřed zadních kol. Pak je to o.k.. Pokud však jsou mezi koly řádky 2, tak to nejde napasovat kvůli kardanu.
Takže jsem letos použil sousedův dávno nepoužívaný polský čert. Šlo to, ale docela to i brambory zase zahrabalo. Na 2řádky jsem použil též tchánův vyorávač vlastní výroby z rozpůleného podmítacího disku. Sice jsem podcenil pevnost držáku, který jsem vyrobil na rám třísekční polské plečky, ale výsledek myslím předčil čerta o 2koňské délky.
thovt
#745 Nový příspěvek od thovt »
Lopata jestli je rovná,vypouklá nebo prohuntá je to je jedno.
Ostří lopaty musí procházet půdou pod spravným úhlem pod brambory. na konci jsou pruty které to vytřásají, ty mohou byt pohyblivé stačí motorek ze stěraču a excenter .
DYK
#746 Nový příspěvek od DYK »
Motorek ze stěračů a excentr? :shock: Hm, tak to bych chtěl někdy vidět.
cenda.t
#747 Nový příspěvek od cenda.t »
Asi motorek z tankového stěrače... :typek:. Kolega dělal vibrační vyorávač a hravě ohnul pětadvacítku hřídel - a to byla mezera mezi domečky a vytřásací lopatou jen dva centimetry - jen podotýkám, že vyorávací lopata chodila vlevo-vpravo okolo svislé osy, ne jako u poláka dopředu-dozadu, předělal to na průměr 35 a byl klid...
Vedra
#748 Nový příspěvek od Vedra »
Motorek ze stěračů má sílu jak prase. Začalo mi v autě šíleně vrzat to přepákování mezi motorkem a stěrači samotnýma (stěrače chodily normálně ale hrozný hluk), vytáhnu to ven pověsím se na to celou vahou a nepohlo se to ani o milimetr totálně zadřené v těch kloubech.
cenda.t
#749 Nový příspěvek od cenda.t »
Sílu má, to ano, ale kromě síly potřebuješ i trochu rychlosti a to u toho malého motorku nejde dokupy.
hobr
#750 Nový příspěvek od hobr »
Nonoleone - mám vibrační vyorávač s výhozem dozadu (Čínu - stejný jak Bomet) a chválím. Malotraktor "stažený" na minimum (střed kol 90cm). Takže bych jel jedněmi koly v brázdě, druhými tak všelijak povrchu :tyty: (sázíme na 65cm) . Začínám na kraji, pod sebou jeden řádek, kolo v brázdě, druhé mimo pole. Vyořu, přesunu se na druhou stranu pole a znova a znova. Vyorávač seřízený k jedné straně a není problém.
Pro ilustraci:
https://www.youtube.com/watch?v=ft_KvZKZc78
Zpět na „Polní technika“
