Pera kombinatoru
Ondras83
Pera kombinatoru
#1 Nový příspěvek od Ondras83 »
Pánové, potřebuju poradit, do budoucna chci stavět kombinátor. Mám takovýhle pera:
https://www.ags-shop.cz/_data/s_1671/sh ... 550-mm.jpg
Myslel jsem, že bych ty pera přišrouboval za tu díru v peru, vedle navaril ctyrhran, aby se pero nepootacelo. Otec mě ale říkal, že na to byly držáky a že by to péro za díru mohlo prasknout. Jak to mám tedy udělat?
A ještě, chci dvě řady 7 per, mám dát přední dvojitá, dá se totiž koupit podpěra.
Děkuji za odpověď.
palobobo
Re: Pera kombinatoru
#2 Nový příspěvek od palobobo »
Doporucujem takto
Tie zdvojene podperne neni velmi treba
Ondras83
#3 Nový příspěvek od Ondras83 »
A to je nějakej třmen nebo co?
palobobo
#4 Nový příspěvek od palobobo »
obycajny plochac a privarene skrutky zozadu ucka
ota
#5 Nový příspěvek od ota »
Ondro záleží na půdě, jakou budeš obdělávat. Myslím, že u Tebe v té žluťině to bude praskat. Máme kultivátor a jednou jsme to dali jen tak solo. Narychlo bylo třeba jet. Pár přejeťí a pero ruplo. Stačí tuhá hlína, kamen a je to jak nic. Máme všude zdvojený a ještě tam patří takovej třmen pro spojení konců těch dvou per. Taky jsme tam někde neměli a prasklo to. No má to být tak jak to mají vymyšlené. A uplně nejhůř jsou ty novodobý pera. Praskají jak po másle. Starý dobrý držeji leta letoucí.
palobobo
#6 Nový příspěvek od palobobo »
nemyslím si že by ich ondro z traktorom lámal, len keď dá len jednu skrutku ta sa bude naťahovať a uvoľňovať a skorej ho stratí ako zlomí. Ja som zlomil už dva ks pri ničení uhorov a vyťahovaní drôtov po vinohrade. Aj to praskli obe pri zaháčení pri cúvaní.
Ondras83
#7 Nový příspěvek od Ondras83 »
mam dva druhy a od kazdeho nahradni pera mam, tata mel kombinator, obdelaval s nim celou vesnici, pak to nejak vyhandloval za konskej (nevim jak, byl jsem malej) a s tim se jezdilo blbe, bylo to dlouhy a pak to vyhodil...no a ja chci ted postavit takovej malej kratouckej, jako mel tu prvni verzi z 90. let. Za tu dobu jsem nastradal pera, valecek a tak to chci dat do kupy, ikdyz uz tech verku mame taky pozehnane...ale tak dystak pujde do sveta...
spis si myslim, nez ze to pero praskne, ze me toho myho kocourka napruzi a posune dozadu :D
no a jeste: daji se ktomu prave dokoupit ty pridavny pera (ze bych dal dopredu do prvni linie ty tvrdsi) a taky se daji koupit ty trmeny, ale je jich vice druhu, tak nevim...asi to udelam jak palobobo a bude
oco13
#8 Nový příspěvek od oco13 »
Pridám sa aj ja . Pera su už doma, na rám stačí joklovina , alebo radšej Učko ? Pozerám fotku od Palobolo a nikde tam nevidím kolesá na nastavenie hlbky - sú potrebné?
JakubG
#9 Nový příspěvek od JakubG »
Ak traktor má regulačnú hydrauliku, alebo aspoň polohovú reguláciu tak kolečká ani netreba. Ak je ale hydraulika ovládaná iba pákovým rozvádzačom tak by som ich použil.
saano
#10 Nový příspěvek od saano »
Kolesá tam nemá pretože nastavuje hĺbku tým zadným valcom.
Ja tam kolesá mám a som rád že som sa konečne po 10rokoch dokopal k tomu aby som tam dal ložiská , pretože už má nebavilo to stále mazať.
Rám , mám z plného matrošu 20x30. Ale každý podľa chuti 😉.
e-mail : zlatomis@gmail.com
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som najskôr uvažoval nad 50x15 (20) podla dostupnosti, ale vidím aj z jokla aj z učiek - tak sa radšej opýtam :-/
Tá hlbka tými striebornými šroubami vzadu?
palobobo
#12 Nový příspěvek od palobobo »
jokel velmi nedoporucujem nakolko sa bude zmackavat pri dotahovani skrutky. Oco: za tvojho kocura 50x 15 plochac myslim v pohode.
Kolieska som nemal nikdy a isiel som do hlbky kolko traktor potiahol. Po montazi valcov mi ako pisal sano drzia zadne drobiace valce.
Ondras83
#13 Nový příspěvek od Ondras83 »
material jsem taky resil, asi nakonec dam 60tku ucko, protoze ho mam a nemusim kupovat...jinak konsky kombinator byl asi z 12mm plochace
z4011be
#14 Nový příspěvek od z4011be »
Ondras83 píše: ned bře 14, 2021 9:37 pm A to je nějakej třmen nebo co?
Mám kombinátor s pery, co máš v odkazu. Pero drží typově takovýhle držák.
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... gJbLPD_BwE
JARDY
#15 Nový příspěvek od JARDY »
Chci vyrobit kultivátor za miníka. Zkoušel někdo udělat péra teba z nějaké velké pružiny? :)
Až se jaro zeptá...no a co že už je,prostě nestíhám
Zpět na „Polní technika“
