Stavba univerz plne nastavitelneho pluhu za 26hp japonca
Predstava je postavit variabilne nastavitelny pluh. Tj rozsah zaberu 3r pluhu 60-90cm ktory bude postaveny na sirku traktora 120cm /70cm medzi kolesami.Darca organov je starsi pluh sts bardejov klasicke stredne velke hlavy 3x 25cm Tot nelahky ukol zatial to tu nikto nerealizoval.Traktor kludne taha rabenverk traube 55 obracak pri dobrych podmienkach aj na 70cm zaber /20cm hlbka co uz je dost znasilnene .Na lahsie podmietky to snim neodsipa chyba 3 hlava. Variabilnost zaberu obsluzi pantograf ako pri velkych pluhoch doriesit treba pripojenie k traktoru vzhladom na idealny bod tahu.
Re: Stavba univerz plne nastavitelneho pluhu za 26hp japonca
-ak máš "hlavy"3x25 to maš max záber pluhu 75cm(každý lemeš má záber 25cm?)
-s tou variabilitou už len možeš zmenšovať záber-to by si musel mať 30cm lemeše,aby si mohol zväčšovať zaber až na max.
-a za 26HP traktor je zaber pluhu 70cm tak na hrane-záleží od typu pôdy a hĺbky
-treba brať do úvahy aj váhu samotného pluhu a nosnosť hydrauliky traktora
-lepšie je keď máš aj nejakú rezervu výkonu ako ísť nadoraz s motorom,resp.preťažovať ho na max.
No osobne by som uz tuto zastaralu low cost konstrukciu nerealizoval. Pozri si ako su riesene moderne pluhy napr. Pottinger Servo https://youtu.be/_3P7JJMYs8E, alebo este lepsie Gregoire Besson Rover https://youtu.be/xY9P8UrOOhk. Ako je vymyslene nastavovanie zaberu prvej hlavy a nastavovanie celkoveho zaberu. Ako sa daju sklapat spicky hlav aby sa lepsie zaoraval pluh v zlych podmienkach, alebo ako sa da skryt prva hlava za koleso ked nevladze tahat traktor. A tiez ako ma napr. Gregoire Besson vyosene hlavy. Ci uz pouzijes staru konstrukciu pre ktoru si sa rozhodol, alebo novu v podstate to je jedno orat budu rovnako pekne. ALE novy typ konstrukcie je navrhnuty tak aby boli co najoptimalnejsie rozlozene sily posobiace na pluh. Z toho vyplyva ze moderna konstrukcia pluhu nepotrebuje tolko taznej sily traktora a teda aj traktor pri orbe spotrebuje podstatne menej paliva cca. do 20% oproti starej konstrukcii. Teba s 26k malotraktorom pri zorani zahradky uspora moznoze 2 deci nafty velmi zaujimat nebude, ale pri 250k traktore a niekolko 100 ha. parcelach je ta uspora paliva uz dost znacna. Pre teba by mal byt benefit prave mensia potrebna tazna sila traktora. Inac drzm palce. Pekna cista robota.
Je jasne že 26hp plnu hlbku na velky zaber neda to ani netreba. Taku 8-10cm podmietku čerstvo zmulcovaneho porastu za dobrych podmienok krasne da.Ide o to mat možnost jednoducho nastavit sirku zaberu na aktualne podmienky na primerane zatazenie traktora pre efektivne využitie. Nad novou konstrukciov som stravil dost casu je ovela zložitejsia chce to program a simulacie to neviem. Natiahne to konstukciu ramu ja potrebujem kratky pluh aj do malych kratkych zahrad nielen na rolu.
Je to veľa práce urobiť taký pluh...klobúk dole
Ale v prípade, že ja osobne by som ho mal robiť, tak za tak malý traktor je to nerentabilné. Ved s tým nebudeš orať hektáre.
