Rotavator s vlastnim motorem
Re: Rotavator s vlastnim motorem
pinkygsx: Za svuj traktůrek pověs na hydrauliku tohle HECHT 785 bude ti to bohatě stačit.
Mužeš zrotovat záhon po cibuli. Když je moc velký rotavator nedostaneš se všude.
Určitě nemáš ani hektar.
Tadeto by cesta neviedla?
http://www.hydraulikapo.sk/kategoria/hy ... m-vyvodom/
Bolo by na upgrade traktora, ale potom už nie len rotavator....
Problém je vzít výkon od motoru z řemenice a hřídele která vykukuje z motoru, některé nedokáží přenést takový výkon z konstrukčních důvodů. Když je možné musela bý tam řemenice na dva řemeny pro hydraulické čerpadlo.
Rotovaní a orba je nejnáročnější činnost na výkon.
No 75l cerpadlo je uz slusna krava
Tech 10 minut rocne pri rychlosti 1 km/h odpovida cca 120 m2 a to je asi 4x30m ci 6x20m pole.Ondras83 píše:ano, tech 10 minut rocne vazne ten retez bude nicit, ale i tak v tomhle case vydrzi 10 let
Male policko
A to to bude mesic skladat a pak jeste tyden predelavat , protoze tam po prakticke zkousce neco bude spatne.
Takze s tim zabije 5 tydnu aby za 10 let cca. 100 minut rotavatoroval.
A to se vyplati
Ten hydromotor má necelých 17kW což se mě zdá málo. Asi by při konstrukci stálo za to pouvažovat i nad chladičem oleje.
Krátkodobo má skoro dvojnásobok.
Myslím si že by to na metrový rotavator stačilo.
- Ondras83
ta tera v savlich, kdyby mela ten 13 HP motor, tak by fungovala paradne, takze ja to jako blbost s tim 13HP berlanem nevidim...skoda, ze jsem vam neudelal video, kdyz jsem rotavatoroval pod travnik...
otec mel na hydromotor TEKa (vyoravac na brambory)...ale hral se mu olej, tak to predelal na prevodovku a motor z tery...fungovalo to obstojne, akorat to kazdou sezonu vsechno rozebrat (rotavatorova prevodovka), nastrojit tam drzak na ozub. kolo a cely to povesit na ten ram teka byl opruz...
kdyby na ten 13HP motor udelal ten rotavator, potom treba toho TEKa, rotacni sekacku, jako ma vlcnovjan, mel by motor uplatneni a hned by se ten rotavator vyplatil
No pak asi jo. To by se mohl vyplatit. ...
A ja si rikam : mam 3 bod hydraulicky a jsk by se mi mohl jeste vyplatit?
Krome 3 bodu me zveda dvou bubnovou sekacku, mam rychle stav. 3 bod pri orbe, vyoravani brambor, zdvyzeni bran a pod. A proc by mi taky nemohl pomoc s jerabkem. Probiral jsem to tak trosku s OCO.
Asi neco zplodin. Asi az v zime. Neni cas
Jak si tak přičítám diskuzi, myslíte že by udržela originál převodovka t-20 sílu traktoru když by měla nejširší rotavator? Místo spojky by se dala úhlová převodovka a rovnou na vývod traktoru. Plus nějaká konstrukce na šavle a třetí bod.
Rozum do hrsti, prosím!! Takto uvažovat lze snad jen za pomoci podpůrných látek.
Chlapci k tým videám.
Na videu všetko vyzerá celkom inak. Ak robím PAčkom zahradku tak aby som to mal rozrobené podla mojej predstavy by som tú vzdialenosť čo on prebehol na raz robil 20minút. A zase s velkým traktorom robím na plazivkách. O hlbke spracovania pôdy sa hádam ani nemusíme baviť - tie videá majú k 15 - 18cm hodne ďaleko.
