Rotavator s vlastnim motorem
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
ITS
Re: kolik otáček má rotavátor?
#16 Nový příspěvek od ITS »
Netušil bych, jaké jsou problémy kolem nastavování motorů sekaček.
Nicméně zakladatel tématu má hlavní problém, jak se dostat z těch asi 3000 na asi 150. Již jsem v některých vláknech psal o konstrukci pohonu. Východiskem je výkon motoru a narůstající kroutící moment směrem k pracovnímu rotoru. Všechny díly (řemeny, převodovka, řetězy) musejí vždy svým krouťákem, daným konstrukcí, vyhovět aktuálnímu krouťáku danému výkonem motoru na počátku a otáčkami v daném místě. Takže při náhodném shánění převodovek, je nutno vědět na jaký krouťák je převodovka stavěna a podle toho ji umístit do celého převodu. Třeba na začátek za motor a pak dát náležitý řetěz. Nebo naopak při silnější převodovce začít řemenem za motorem. Z každé převodovky lze zjistit, na jaký krouťák je dělána.
pinkygsx
#17 Nový příspěvek od pinkygsx »
Mam takovou myslenku. Chtel bych za malotraktor udelat rotavator, ale nemam zadni vyvod.
Japonske rotavatory co jsem zjistil se zaberem 120cm chteji asi 4500. Na nej bych posadil nejaky motor. Berlena nebo tak neco.
Nemam teda zatim zjisteno jak silny motor by byl potreba.
Co si o tom myslite? Nejake zkusenosti a napady.
JardaCNC
Re: Rotavator s vlastnim motorem
#18 Nový příspěvek od JardaCNC »
U japonskych traktoru byva vykon uvaden jako vykon na vyvodovem hrideli.
u me kubuty B7000 je to vykon 14 hp na rotavator o zaberu 110 cm.
pinkygsx
#19 Nový příspěvek od pinkygsx »
Jeste kolik ma mit otacek? Kdyz bych dal motor 6,5hp a remenice 1ku 2 tak by to mohlo stacit ne?
ITS
#20 Nový příspěvek od ITS »
To jsou ale výpočty. :vztek:
JardaCNC to snad píše jasně - 14 koní. Já s Tékáčem se pod to můžu podepsat.
Koně převodováním nevyrobíš. Ty tam v motoru musíš dát. Převodováním budeš pouze vyrábět otáčky a ještě při tom budeš myslet na vzrůstající kroutící moment směrem k rotavátoru a patřičně tomu budeš přizpůsobovat přenosové možnosti převodu - tedy počty a velikost řemenů, popřípadě řetězů.
oco13
#21 Nový příspěvek od oco13 »
Dobre tak sa pripomeniem aj ja :typek: . Môj štiepkovač by tiež s 6.5hp motorom nemal dať 7cm, ale 50kg zotrvačník pomohol. Nebola by to cesta aj v tomto prípade?
pinkygsx
#22 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak motor toci max 3000 a to je na rotavator moc tim padem 1k1 6,5hp na rotavatoru. Kdyz ho zpomalim tak zvysim preci silu na rotavatoru a snizim otacky. Nebo ne?
Se hned necertete. Proto se tady ptam.
Kdyz udavaji vykon na vyvodu 14koni a ja ten vyvod zpomalim a zesilim tak tech 14by tam mohlo byt
Pak me napadl motor z nejake jawky ty maji okoo 12koni.
JardaCNC
#23 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ono stepkovac a rotavator jsou dve celkem dost rozdilne veci.
Ten stepkovac tam ma ten setrvak nato aby pomohl prekonat razy ktere vznikaji pri stepkovani - pokud ma 2 noze tak jsou ty razy 2 za otacku. Pokud 3 noze tak - 3 razy apod. Mezitemi razy, ale motor ten setrvacnik roztaci. Jsou to kraticke chvilky , ale presto to pomuze.Taky i haluze se vkladaji nejsilnejsim koncem , kdyz je setrvacnik v otackach - ma v sobe kinetickou energii - kterou postupne straci temi razy co vznikaji stepkovanim. Ale mezitim uz drtic stacil postepkovat to "tluste" a uz bere to "slabsi" drevo. A tam iu zase neni potreba tolika vykonu.
Rotavator ale nema setrvacnik. A proc? Byl by zbytecna zatez. Tech nozu ma rotavator vice - klidne i 20 ks a stale je min. 1 v zaberu (spise 5) a tady zadny setrvacnik nepomuze. (No pomuze, ale jen chvili - to by se vzdy tak po 1/2 metru muselo zastavit a pockat nez se setrvacnik roztoci). Proto je tam potreba ten vykon.
Tim ze se sprevoduji otacky - tak vykon nestoupne. Kroutak ten ano. Ale NE VYKON.
duchodce
#24 Nový příspěvek od duchodce »
To tyhle Jap. rotavatory potřebují na vstupu tak vysoké otáčky? Počítal jsem s jedním takovým prckem za RS- 09 jen na urovnávání krtinců a likvidování tvrdých nálet rostlin tak 1-2 do roka na neobdělávané kousky půdy.
oco13
#25 Nový příspěvek od oco13 »
Tak to skúsim inak - ak má Varina 6koní a napichnem ju za klasický štvorkolesový traktor?? pôjdem ako by som peši za ňou šlapcúgoval , Bude to fungovať?? o to ide Pinkimu , teda aspoň myslím :typek:
pinkygsx
#26 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak i takova myslenka tu je. Sehnat Varynu a dat ji do trojbodu. Uz jsem to jednou takto mel jeste s malym cervenym.
Traktor ale musi ji opravdu pomalouckou. Jinak to varyna nestiha.
Atlan
#27 Nový příspěvek od Atlan »
Nad 6.5ps ani neuvazuj mam kosacku 2x disk po 3 noze a ked to naperem do travy vysokej a hustej tak zafisi motor. A to mam sprevodovane ca 2:1 ako uvazujes.
Danismckost
#28 Nový příspěvek od Danismckost »
Mám 23,5 koně, 150cm rotavátor a traktor má co dělat aby to ukroutil a to jedu opravdu pomalililinku na nejpomalejšího šneka a v krásné půdě
Iseki TA235
JardaCNC
#29 Nový příspěvek od JardaCNC »
pinkygsx píše:Mam takovou myslenku. Chtel bych za malotraktor udelat rotavator, ale nemam zadni vyvod.
Myslim ze tech 4500 nejsou otacky , ale penize.
Pak se dalsi divi jak vysoke otacky ten rotavator potrebuje - "duchodce"
Jap. traktory maji 3 az 4 otackovy vyvod. Mysleno prevodovy pomer.
A i pri nejvyssi rychlosti jsou to otacky neco nad 1000 ot/min. Rotavator jede spravidla na 2. Pri tvrde zemi 1 .
Spis bych se zamyslel nad nejpomalejsi rychlosti traktoru. Japoncici jedou na red. 1 pri plnem plynu neco kolem 1 km/ hod. To je asi 20cm/sek. Pozor neni to na volnobech, je to pri plnem vykonu!
O kolik pojede traktor rychleji o to by mel mit rotavator vyssi otacky a tudiz jeste vetsi vykon musi ze sebe vydat ten pridany motor na rotavatoru.
honzasl
#30 Nový příspěvek od honzasl »
JardaCNC píše:Kdyz udavaji vykon na vyvodu 14koni a ja ten vyvod zpomalim a zesilim tak tech 14by tam mohlo byt
točivý moment (Nm)
------------------------- = výkon (kW)
otáčky (-)
Pokud mám motor který má nějaké otáčky a při nich nějaký výkon, spřevodováním do pomala zvýším točivý moment (tj. sílu), ale výkon se mi nezmění. Síla je něco jiného, než výkon.
Mimochodem, všechny ty "Berlany" a "Ćínské hondy" od 3k do 15k jsou furt stejný jednoválec 400 cm3. Kde je ten výkon omezen? Je tam jiný kompresní poměr, nebo jen seškrcený karburátor?
Zpět na „Polní technika“
