3-PN-35-M - roudnický trubkáč
Re: 3-PN-35-M - roudnický trubkáč
Jj uz se to blíží, ještě opěrné kolecko a bude to
Zetor 6718 DEEP RED
- zetorak jirka
Krásnej ploužek Tondo, příští rok tě s ním čekám na orbě.
No mohl přijet se podívat ale osobakem,zeturkem bych to mel na pul dne cesty Jirko....
Zetor 6718 DEEP RED
- zetorak jirka
Ploužek vemeš na káru za auto, a traktor 5011 je tu vždy volný, je ti k dyspozici.
- Malej Peťa
Zdarec páni pluhaři. Povedlo se mi sehnat nový ostří na trubkáč, následně jsem je vyměnil a pluh zlobí jako blázen. Ne a ne ho seřídit. Díval jsem se, že 1. plaz to už má asi za sebou, 2. není nejhorší a třetí? To je problém. Když se dívám jak Vám tady pluhy stojí na zemi tak patka leží na zemi. Mě se zvedá asi o 4 cm oproti rovině nožů radlic. Ještě mě napadlo, jestli není špatná geometrie, jištění mám šrouby M12 a dost se mi ohýbají. Bohužel nemám nic na porovnání opotřebených dílů. Dá se nějak poznat opotřebení patky, potažmo plazů nebo ta špatná geometrie?
Předem díky za konstruktivní rady.
Peťan
Peťan
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
Ahoj, hodně věcí jde zkontrolovat jen úhelníkem, kromě patky a ostří pluhu.
Ostri na tento pluh sa da este niekde kupit alebo pasuje aj s PHX?
Zetor 6748
- Malej Peťa
to: thovt
A nějaký postup by jsi mi neporadil. Nechci to zbytečně svou nevědomostí zhoršit.
Díky
Díky
- pavolmakys
Malej Peťa píše:Zdarec páni pluhaři. Povedlo se mi sehnat nový ostří na trubkáč, následně jsem je vyměnil a pluh zlobí jako blázen.....................................
Co znamena ze zlobi?
- Malej Peťa
to pavolmakys:
Pluh se mi pořád zahlubuje, nedrží nastavenou hloubku a celý pluh se tlačí do nezoraného. Zkoušel jsem všechno možný abych se s tím popral a pomohlo jedině držet na hydraulice a nebo ho nastavit na patku takovým způsobem, že se mi zadní radlice při zvednutí pluhu skoro nezvedla.
Takhle mi to šlo před 2ma lety: https://www.youtube.com/watch?v=0PvLQiug6nM
- pavolmakys
Aha, podla mna su tie nove lemese dlhsie aj v predu na spicke, teda ak sa ti pluh tlaci do nezoraneho, znamena ze plaz je utopeny v zakryte za predkom lemesa - ostrim. Skus sa na to pozriet pripadne daj fotku, prip. priloz stary lemes ze o co je ten novy dlhsi vpredu. Staci aj malo aby to robilo.
