Hydraulická ruka na dodávku
sahara89
Re: Hydraulická ruka na dodávku
#31 Nový příspěvek od sahara89 »
Boris: diky za cenne zkusenosti!
Oshurty: ja to planuju dat na karu, ale na ram to varit nebudu. Budu to mit sundavaci.
Borin
#32 Nový příspěvek od Borin »
Tak obnovím tohle téma, jelikož to je aktuální...nová korba je ve výstavbě a otoč na ruku už je na místě...
mape
#33 Nový příspěvek od mape »
Zaujalo mě toto téma...
Taky chci stavět takovou menší ruku.... Umístění na kontejner
Dosah tak tak cca 3 m
Nosnost tak do 1 tuny.
To rameno asi dokážu nějak nadimenzovat podle nějaké hotové ruky ale s tou otočí bude asi starost....navíc to chci ovládat elektricky takže to budu hodně zpomalovat...to rameno
Chci udělal dvoudílné s prozatím teleskopem cca 1m vysouvanym ručně.... Pist bych doplnil až podle potřeby..... Je mi samozřejmě jasný že to na konci už tunu nosnost mít nebude
Ozubené kolo a hreben jsou pro mě trochu nedostupné ale napadlo mi to nahradit třeba řetězovým kolem a řetězem navarenym třeba v ucku nebo to s ním opasat dokola a tahá za to pistama na jedné straně....
Přemýšlel jsem i o hydromotoru a řetězovém převodu ale to není tak citlivé a navíc by se to muselo udělat hodně do pomalá.
Vodící čep ruky bych udělal z roury průměr 102 a na ní by se točila nějaká větší....
Uložení nevím jestli v pouzdrech nebo loziskach.... Každopádně bych viděl aspoň axial kuličkový......
Privitam jakýkoli názor a připomínku a klidně i foto ....
Už jsem přemýšlel i koupit unhz ale zdá se mi to moc humpolácký .... To samé otoč hr 2503/3001.....
Koupit za 150 tisíc podobnou ruku samozřejmě lze ale už jsem jednu viděl podobně udělanou a chlapakovi to makalo výborně... Byl to studnar a ti tomu kolikrát dávají co proto....
Díky 8)
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
kocicirada
#34 Nový příspěvek od kocicirada »
Pokud budeš potřebovat můžu ti cokoliv změřit na téhle ruce. Podle toho co píšeš jsou to zhruba nosnosti co chceš. Diagram je při tlaku myslím 250bar.
https://photos.app.goo.gl/DdgWRaiMkfEoncrK7
mape
#35 Nový příspěvek od mape »
No to je pěkný.... Paráda.
To bych možná prijel si to přímo omerit
Sám.... Každopádně dobrá inspirace.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
jojo7011
#36 Nový příspěvek od jojo7011 »
Problem tych inspirativnych merani je ten, ze az ked ju zacnes vyrabat, tak zistis ze si si pomeral vsetko mozne, len nie to co ti naozaj trebalo. Tolko z mojich skromnych konstrukterskych skusenosti.
Veteranista!
#37 Nový příspěvek od Veteranista! »
Co inspirace třeba tady
https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/ ... sequence=1
A třeba budou i další
mape
#38 Nový příspěvek od mape »
Na tohle už jsem taky koukal každopádně díky.....
Popravdě řeknu že raději okopíruji něco hotového než se s tím počítat....
Jinak tomu kopírování nebo poměřování nemám s tím absolutně žádný problém já vždycky říkám že nejjednodušší je to vyfotit A přidržet si tam někde metr....
Pak není problém si to zobrazit velké na počítači nebo tabletu a po určení měřítka si to odměřit.....
Já jediný co mám strach jet a otoč....
Jestli tam dát rouru nebo plný materiál...
Ložiska nebo kluzná pouzdra....
No bude to ještě legrace....
Půjde větší problém je to že nemám jednoduše možnost soustružit....
To mě hodně omezuje takže se snažím využít materiál který mám dostupný v obchodech...
Jinak mi zaujala ta řetězová otoč ty plhon nebo bělorus....
Myslím že kdybych tam dal řetěz o velikosti 16 b nebo 20 B a 2 Řetězová kola a tahal to jedním pístem mohlo by to být celkem levné řešení.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Shrek
#39 Nový příspěvek od Shrek »
Mozna mam reseni, neco mam v regalu, esli to kolega nezarovnal senem, tak vyfotim...
Jinak je zbytecne omerovat presne, dnesni kreslici programy umeji z dobre fotky, zadani rozmeru treba diry ktera je na vyrobky, domerit ostatni rozmery
mape
#40 Nový příspěvek od mape »
To budu rád když koukneš... 8)
Nojo jenže já s kreslící má programama moc neumím a kluk vzdycky kroutí hlavou co jsem zase vymyslel. :D
Jinak já představu trochu mám...
Spíš potřebuju aby to nestalo ranec a nějak to fungovalo.....
Je to spíše takové rychloreseni.....
Třeba si postupně tu ruku koupím origo....
Teď jsou finance nasměrovány bohužel jinam.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Killer Koly
#41 Nový příspěvek od Killer Koly »
pohon retezem moc nedoporucuju. mam belorusa a neni to moc stastne reseni, zvlast, kdyz ten retez praskne. uz se mi to podarilo dvakrat. taky nastaveni neni nic moc a je to dost rychle, chtelo by to zpomalit
mape
#42 Nový příspěvek od mape »
Tak já s tou rukou nehodlám bagrovat....
Těch bagru ty otoče trošku trpí to je více než jasné...
Pokud tam není hydromotor ale písty tak zpomalení bych nepovažoval za vědu....
Škrtící ventil a je to.
Sám jsem takhle zpomaloval kdysi JCB.
Já jsem včera ještě lovil na netu a zjistil jsem že ozubené kolo a hřeben se dá koupit za docela zajímavé peníze.....
Akorát to trochu komplikuje moje rozhodnutí dát tu ruku k jedné straně....
Já bych pak jedině musel použít dvojčinnou pístnici a tahat ten hřeben pouze na jednu stranu .
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Killer Koly
#43 Nový příspěvek od Killer Koly »
je celkem jedno, co s tim delas, proste to neni vhodne reseni na cokoli, at je to ruka nebo vyloznik bagru. skrtici ventil tam je, jmenuje se to brzda otoce, ale i pri maximalnim seskrceni je to dost rychle
nevhodne je to prave pri tom prasknuti. neni to nijak brzdene, hydraulicke zamky jsou pochopitelne zbytecne a samozrejme se to otaci tak, aby to udelalo co nejvetsi skodu. to ozubene kolo s hrebenem je mnohem lepsi reseni. mas nejaky odkaz? chtel bych tak predelat belorusa
mape
#44 Nový příspěvek od mape »
Haberkorn toho má hodně ...
Mateza taky....
A překvapivě pěkný ceny....
Mají dokonce i roury na píst a dokonce i vnitřní pistek včetně těsnění....
Jen dělat. 8)
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
kocicirada
#45 Nový příspěvek od kocicirada »
Za mě bych řetěz taky nedoporučoval..
Všechny ty díly na otoč se dají koupit a "jen" to dát dohromady.
Já jsem měl původně otoc vymyšlenou takto, ale koupí ruky z toho sešlo.
https://photos.app.goo.gl/RqdJnWXGxEVFoJ9C7
