Hydraulická ruka na dodávku
Re: Hydraulická ruka na dodávku
A jak budes resit hydraulicky cerpadlo a jeho pohon?
Diky
Diky
Na sklopku bude El. čerpadlo a na ruku a naviják kvalitní klon Hondy 5,5hp na boku pod korbou
- Killer Koly
nejjednodussi bude asi pouzit nejaky dilensky zvedak - zirafu a upravit na auto
Pro Borin: a jaky budes mit hydraulicky cerpadlo a jak to spojis s motorem?
Dik
Dik
Killer Koly : To mi je k ničemu...
sahara89 : Jako to je všude Svařím přírubu mezi motor a čerpadlo a spojené budou pružnou spojkou kvůli rázům...čerpadlo jestě bude otázkou na zdejší členy, ale to až po tom, co prohrabu pístnice co mám a něco vyberu...
To by me praprave zajimalo jak je to bude az budes mit fotky pro inspiraci tak se prosim podel diky
tak to je to nejjednodušší... http://www.malotraktorysilesia.cz/media ... _large.jpg
Diky a to se da koupit jako set?odkaz nebo kde si to nasel?dik
Ja mam centralu se stalym elektrickym vykonem 2.2kW....220V bych chtel zanechat protoze chci si jeste udelat navijak elektrickej abych si mohl klady pritahnout....
Jeste tu otoc co budes mit, snazim se to vygooglit, ale nic nemuzu najit....to je z jakyho stroje?
Diky moc
Diky moc
hydraulické agregáty se spalovacím motorem:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -282-18910
Sahara : Z čeho přesně ta otoč je nevím, přivezli nám do práce šrot z firmy, co opravuje zdvihací techniku, ale než jsem to uřízll, tak nahoře byli 2 těžká pogumovaná kolečka...co se výkonu 2,2kw týká, tak na hydrauliku to je málo, ale můžeš si udělat jeřáb s kladkou na zvedání vrátkem a rameno třeba na ruční hydrauliku...na youtube toho je mraky...sety neřeším, tohle všechno jsou věci, na který jsem vybavený a udělat to není problém, mám kompletně vybavenou dílnu (4 soustruhy, frézka, sloupové vrtačky, co2, elektrodu, tig....)
Diky moc za radu. Bal jsem se, ze ten vykon bude malo. Popravde bud to budu muset vyresit velkou elektrocentralou, protoze ele. motor by byl i silnejsi. Nebo hydraulickym agregatem
Jakej vykon budes volit ty?
Ja mam vsechny pistnice a zelezo na tu ruku. Chci ji dat na karu a udelat ji i multifunkcni, aby to byl i malej podkop, kdyz se to sunda z kary a da se to na specialni podvozek..
Sahara : motor budu mít 5,5hp což je na hydrauliku minimum...malé vyvážečky mají 3 varianty motorů 5,5, 9 a 13hp... na centrálu bych se vykašlal, protože ani centrála se stálými 7kW ti nevydrží nahození elektromotoru třeba 3kw, jelikož při zapnutí má motor obrovský ráz...šlo by to vyřešit softstarterem na motor, ale nevím, jak by se mu líbilo být na centrále...než kupovat drahou centrálu kup motor...podívej se na motory kipor a kama to jsou kvalitní motory (okopírovaná Honda) Kamu budu teď v práci dávat do vibračních desek...kamarád z půjčovny, se kterou spolupracujeme je s nimi spokojený...mám zkušenosti s motory Kipor, které vydrží stejně jako honda, ale stojí třetinu a kama je u 5,5hp motoru s cenou ještě cca 1200Kč pod cenou Kiporu...jednou jsem zkusil levnější motor ala bazoš a aukro (cca za 3-3500Kč) a vetší sráč jsem neviděl...po 2 hodinách ve stroji z něj chcal olej a po měsící i debilně startoval a ještě se vymlelo komplet tahové startování, vyřešilo to přetěsnění, cívka, startování a karbec z hondy... ale po roce zase začal brát olej, takže ty ušetřené peníze za to opravdu nestojí...
Tohle je důvod proč tohle všechno řeším...dneska cca 2 tuny dubu vynosit do svahu, naložit a složit...a zítra tak 2x
imgur
imgur
Chlapi, když ten drapák budete mít fix na autě, co na STK? to budete sundavat?
