Podkop za Vlčnovjana 4x4
Míša Bourák
Re: Podkop za Vlčnovjana 4x4
#361 Nový příspěvek od Míša Bourák »
Pěkná práce ;-)
Nechtělo by to trochu zvednout ten rozvaděč? Ono 8h být takhle ''zhrbený'' ; bych se už nenarovnal :)
M. :)
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
jara1303
#363 Nový příspěvek od jara1303 »
toto video tam mělo být, jsem se přehmátnul:
Jara
tumlik
#364 Nový příspěvek od tumlik »
Shrek píše:Bohuzel v krivkych to nemam, jen nacrt. Kulatina je 25mm a mam ji 100 do spoda a to je malo, chce to vejs. Mezery mam po 100mm a videl bych to tak max na 80, delka 1200 ale priste uz bych je delal aspon 1600-1800 na 3,5t bagr by to bylo akorat, tohle je az dost male. Ta sikmina dole je od oka, jak to vyslo...
ahoj
zrovna plánuju hrábě dělat až dodělám takovou jednoduchou štípačku na polínka, z kolikátky jsi pálil ty zuby 8 nebo 10mm? do křivek to není problém zkreslit, případně celé namodelovat 8) má nějaký důvod ten jekl? nebo že jsi ho měl doma?
jara1303
#365 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj,
hrábě jsem zaím nedělal.
Nevím jestli by bylo na ně využití.
Pošli pár fotek té štípačky.
Jara
tumlik
#366 Nový příspěvek od tumlik »
teprve včera jsem to začal vařit, takže zatím jen modely podle kterých to dělám, inspiroval jsem se tady https://youtu.be/H0UDKmlWng8?t=96 a tady https://www.youtube.com/watch?v=eReHh34APBo zatím je to ve vývoji, takže jestli to bude funkční se ukáže v praxi, pro začátek jsem měl velký oči, takže max. rozevření mám 503mm s tím, že tlačný palec se dostává vždy až k břitu, změnou délky třmene uchycený nože k násadě se pak přibližuje nůž k palci. Pístnice má 16kN
Je to vlastně namontované místo rychloupínáku který stejně chci přečepovávat, nejprve jsem musel obměřit celé rameno bagru a pak to nasimulovat s max a min výchylkama pístnice :)
tumlik
#367 Nový příspěvek od tumlik »
tak jsem to přes neděli dodělal, nasadil na bagr a poštípal pár polen, inu štípala opravdu pěkně 8) až do chvíle, než jsem vzal špalek na stojáka, výsledek ohnutý nůž 12x100 pásovina, ohlo se to jak papír nejenom do strany, ale i vyhlo dozadu a to jsem měl půl plynu a jen lehce zabral :vztek: poznatek je takový, že klín šel do špalku zbytečně hluboko a je zbytečně dlouhý úzký stranově nevyztužený
, tak jsem ten původní nůž odřezal, udělal 2ks 8x100, zafrézoval k sobě, svařil, břit provařil a nabrousil a dal jsem to tam, ještě asi půjde o chlup zkrátit, je taky zbytečně dlouhý, ale teď to maká věru parádně 8) zas tak velkou sílu ta pístnice nemá, takže stačí jen na nějakých 10cm zabrat a jde to samo, na celý břit možná nějaké menší špalky kolem 30 to jo
tady video smrk o průměru cca 60 https://youtu.be/hdFDNIB5Qp0
vitex
#368 Nový příspěvek od vitex »
Ten nůž určitě nebyl z pérovky?!
kenybz
#369 Nový příspěvek od kenybz »
až to budeš upravovat po 3-tí tak bych dal středem hardox prostě mezi na celou délku i hloubku s tím že ten hardoxový plech by trčel před ty boční šikminy, aby to zezačátku snáz proniklo do dřeva
Můj kanál na YOUTUBE
tumlik
#370 Nový příspěvek od tumlik »
ne, nebyl, psal jsem, že jsem chtěl prvně zkusit jestli to vůbec bude fungovat a jestli to bude mít vůbec dostatečnou sílu. Teď už vím, že samotný tenký břit to být nemůže páč když to blbě uchopíš, zaryješ a ten palec nebude mít sílu to dotlačit tak to musíš obouchávat o zen a složitě sundávat
mám jen 16hardox a ten se mě na to nechtěl dávat když jsem si nebyl jistý ;-)
to kenybz: jo tak nad tím jsem taky dlouho dumal ,ale nedám to určitě po celém tom břitu, zas takovou sílu to nemá 8) , ale právě jen na ten spodek takový vystrčený půlkruh, pokud se zasekne, tak to půjde snadnějc sundat jak když to kousku po celé délce
zkusím tam navařit ještě někde doprostřed kříž na menší špalky
kenybz
#371 Nový příspěvek od kenybz »
kříž udělej nástrčný jak se používá na štípačkách tím vystrčeným hardoxem jsem myslel aby relativně tenký břit načnul poleno a ty rozšířené boky už to roztáhnou nejtěžší je ten průnik do dřeva aby to mělo co nejmenší odpor pak už to ty klíny rozevřou...i když je pak uvnitř suk tak tenší břit do něho snáz vnikne satičila by i desítka hard a na zkoušku i kousek hrachoviny ono se to tak rychle neotupí
jara1303
#372 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
včera jsem kopal nájezd.
Super.
Musím přetěsnit otočové pístnce.
J.
Ondras83
#373 Nový příspěvek od Ondras83 »
udelej video, jak funguje ta svahovka :)
jara1303
#374 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdar,
Ted budu v sobotu budu kopat parkování a nájezd před domečkem, tak to snad něco natočím.
Ale je to perfektní, měl jsem obavy, že to nepoleze do země , ale leze to jak do ř......
Takto jsem měl zhrnuté mažety na otoči.
Jak jsem tam vařil ty objímky na uchycení, malinko se průměr válce hnul.
Jel jsem do Hydrauli CS a borec mě dal jiná nová tělesa na pístní tyče jeden kroužek uprostřed a po bocích platy.
Vyrovná to nerovnosti ve válci. Zatím je to dobré drží a nepřepouští.
Bohužel jsem to nevyfotil.
Včera jsem dělal paletizační vidle na nakladač, dám potom foto.
Jara
vitex
#375 Nový příspěvek od vitex »
Ježíšimyši,to vypadá hrozně.Nějakejch sto let dělám repasy ale toto jsem ještě neviděl.To musí být vychléstaný vedení pístu ve válci i v matici válce.Jaro,výměna těsnění Ti vydrží cca dva roky a pak Tě čeká totéž.
