Podkop za Vlčnovjana 4x4
Re: Podkop za Vlčnovjana 4x4
Zoberiete dva zváracie drôty, na konci zohnete cca 10 cm kolmo a túto časť zoberiete do ruky tak že vytvoríte z palca a prstov kruh ako keď chytíte palicu. Otvor je väčší , drôt v ňom trochu ovisne . To isté do druhej ruky. Drôty nasmerujete pred seba v malom úklone. V miestach, kde by voda mohla ísť, prejdete kolmo na predpokladanú trasu, nad potrubím sa drôty prekrížia. Môžete nájsť aj iné vedenia, ale aj tak musíte v danom mieste vykopať sondu na určenie hľbky,. Ale stačí prejsť len miesto žumpy a prívodu, ak tam nič nebude signalizovať, teoreticky môžete kopať.
Len obcas treba pozroet hore ci nemerias vzdusne vedenie
Vcera jsem opet kopal, vykop ma zaklad pro vstupni schodiště do domu.
Do L 5m a 1,5m hl 80 cm. Pul hodky. Napred jsem si musel udelat prostor, srovnat plochu lopatou.
Vcera jsem podkop ovapkoval a schoval, nevim jestli budu letos jeste kopat, ale mam domluvene jeste 2 ksefty + 2 ksefty na lopatu. Dneska prsi a pres tyden jak oschne nahazuji pluh a jedu orat. A to asi cely rijen...
Jara
Jara
Na tu virguli ti stačí krumpáč, ale ne na každýho to "funguje" a nedá se na to úplně spolehnout...
Ako pise red.bill. U kazdeho to nefunguje a nemies mat u seba nic kovove (napr kovova pracka na opasku, hodinky, mobil). Ja som pomocou drôtov hladal vodu. Miesto kde som hladal a ukazalo mi som presiel s kazdej strany niekolko krat. Tam sme aj zacali kopat. Potom sme zohnali prutikara ktory u nasiel nejednu studnu v okoli a ten pouziva inu metodu hladania. Miesto ktore som nasiel ja, nasiel aj on. On akurat este presnejsie urcil hlbku. Povedal mi ze som nasiel take miesto kde sa krizuju tri žily. Najplitšia je v 8m, potom 10m, a v 20m. Este nam treba kopat 2m do tych 8m. Musil zohnat dlksi rebrik a povraz na vytahovanie zeminy.
- Rostislav
No nádhera ,možná jsem to přehlédnul ,výkresy od dílů máš někde uložené na možné nahlédnutí nebo stáhnutí?
Je čas podkop vyrobit ,trh je šíleně drahý .Pokud výkresy máš poskytnul bys je?
Zdar, tak vcera me nechalo pocasi vykopat kanalizaci s přípojkou do kanalizace.
Cca 25m hl 70-80cm, 45 lopta a 3x jsem zmoknul, jinak v pohodě max. spokojenost...
4 hodky z toho jsem hodku a pul pacil skruz ze septiku a hledal telekom a plyn...
Ve vyhledu dalsi 4 ksefty, nejak se podkop uchytil...
Jara
Jara
Zdarec,
včera jsem kopal kořeny stromů, cca 8 kusu a jednu višňu + lísky, ta měla dole tak cca 40cm. Bohužel pan majitel to fiknul všechno u země, takže nebylo co páčit. Drbačka, ale za cca 2,5 hodky jsem měl hotovo i se zahrnutím jam a porovnáním..
Předvčírem jsem zase skrýval plochu na parkování před domem cca 5x12m hl. 20cm 3 kontejnery hliny a bordelu nakopec...
Jara
Jara
...Jaro , tohle já dělám ručně !
Nj co ty, ty si jeste mladik plny sily ...ale co my, co uz, sak mame na to stroje...nezavolas, dojel bych...
- Laslou
Pěkná práce. Taky mě čekají dva stromy. Ale jak píše Vladimír - tady u nás to koupeme ručně
Jaro,
to znám dobře, páčit pařezy je ku**vská práce. Loni jsem tak kopal 10 pařezů a drbal jsem se s tím přes půl dne.
Mirek
Mirek
Zdarec,
včera jsem svahoval před jedním domem parkovací místo (samý kameň, starý chodník a zahrádka to už šlo dobře) a potom ve vinohradech břeh - nájezd na pozemek cca 9m x 5m potom všechno odvozil a roztahal po zahradě. 3hoďky
Asi starter mám v háji jak se motor zahřeje starter ho nemůže utočit, smrdí a hřeje se už po 5 vteřinách točení(včera už neutočil i když už motor zchládnul), zkoušel jsem druhou baterku a je to stejné. Ale stejně mám nachystaný nový motor, tak jak bude čas a evo2 pojede, tak ho přehodím..nevím jestli se něco neděje jak se hodně zahřeje má tahový divný zvuk, tak to divně v sání duní, jestli není vačka přidřená, trochu z výfuku udymuje a z odvětrání ventil. víka taky dýmí.... Jestli nejde taky po zahřátí ztuha..
Co může se může dít nenapadá vás něco ???
Jara
Jara
Kluci,
Nemate nekdo nebo nevite kde sehnat nejakou mensi hydrobrzdu na muj podkop ?
4 kusy takove puky, ktere hydraulicky odemknou zakladovou desku otoce a posune se bagr na potrebnou stranu a pak se zase zamknou - zabrdi...
Nyni tam mam 4 srouby M20 a vzdycky je musim povolit, posunout a zase zatáhnout...
Dekuji
Jara
Dekuji
Jara
