Nakladače UNHZ 750
Re: Nakladače UNHZ 750
Manžety buď přímo v kšeftě s hydraulikou nebo většinou tam kde prodávají ložiska gufera a podobně, případně náhradní díly na zem. techniku... je nesmysl tyhle korunový položky objednávat na netu(jedině že bys to bral na desítky kusů). Ona ta hlavní pístnice bude chvíli fungovat i s tou vyrezlou tyčí(zvlášt pokud nebudeš dělat v hloubce aby zajížděla až na to vyrezlý), podle toho začne sáknout.
- Michal(zetor)
- Michal(zetor)
Nepamatuje te si někdo jestli se dají vyndat válce otoče když jsou na nakladači blatníky? Stačilo by sundat jen ty vršky blatníku (ty plechy?) Nedokážu si to teď vybavit jestli to jde a nebo musej blatníky dolů.....
Podle mě musej dolů, není tam tolik místa abys ho vyvlíknul z pístu a asi ti ani nepomůže natočení na příslušnou stranu.
- Michal(zetor)
No koukal jsem na to....mooožná by to šlo nějak vyvlíknout, ale fakt přístup nic moc. Takže asi lepší ty blatníky povolit a nějak uhnout, nebo sundat
- Michal(zetor)
Dá se takhle podle fotky rozeznat rozdíl hřebenu otoče 750-ky od 500-ky? Nevím ani jaký tam je rozdil...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1268485 ... hz-750.php
změřit pruměr valce pistu asi budou stejny jako ostatni pistnice na stroji tj- unhz500 cca 80mm, unhz750 cca 90mm..? popřipadě jestli neni na agrozetu obr....? (spocitat zuby?)
Jedině změřit průměr jak píše kolega, 500 má 80mm, 750 90mm. Jen mimo hru 750 má 90 průměr pístnic pouze u obou ramen a na otoči, zbytek (podpěry, drapák) je 80mm...
Ale osobně bych to tipnul opravdu na 750 hřeben. Zrovna hřeben na 750 neodcházel, trpěly jiný věci...
- Michal(zetor)
Aha no já právě přemýšlel že by se mi mohl válet doma..... Přetočili by jsme to na širší manžety a byl by připravenej na výměnu
Netřeba přetáčet, pokud není opadaný to vedení z něj tak manžety vydrží dost dlouho... Nám manžety odcházeli když to vedení bylo pryč. Byly horší ložiska ve sloupu tak hřeben prohýbalo a tím manžety trpěly. Pak se měnily komplet ložiska + se udělalo znovu to vedení a bylo pokoj.
- Michal(zetor)
No i když je pravda že ty manžety tam jsou asi dost dlouho ani vubec nevím kdy jsme je měnily. A ted až jsem koukal že asi sáknou pač je mastnej podvozek. Jinak do pístnic jsme to dělali na ty sirší manžety a spokojenost vydrží to dost
Jaké dáváš manžety ty černé klasické nebo ty modré? Mě se stávalo kolikrát že u "některých" modrých ted nevim výrobce se třeba po dvou letech uplně rozpadly. Když jsme to rozdělali tak byly uplně rozsypaný a zbarvený do běla... Nějakej šunt či co.
Tak jsem pak začal jezdit k jednomu pánovy kterej se zabývá hydraulikou a ten používá nějaké osvědčené manžety (ted si nemohu vzpomenout na výrobce něco mě mate Henkl? Nebo tak nějak) a od té doby pokoj.
Dávaly se modrý TTUčka. Výrobce nevím, vždy se něco koupilo. Teď jsou zelený. Už tam pár let nedělám, takže jen co si vzpomenu... Na otoči po tý opravě manžety neodcházely, u pístnic to bylo jiný ale ty byly skoro po smrti některý... Pokud bych upravoval písty, to bych rovnou předělal buď na "omega kroužky" nebo skládaný manžety... Mnohem lepší vedení, nevydírá se tolik válec ale záleží v jakým stavu to všechno je...
- Michal(zetor)
Jo jak řikáš na tyhle manžety jsme předělali všechny písty na Honu a paráda zatím žádný problém Bylo to taky všechno ty úzký manžety.....
U unhz 750 by to šlo asi taky proč ne. Ale musel by nadělat nové písty pro manžety. Nebo by to možná šlo utočit z těch starých nevím....
