Desta 1622 - diskuze
Re: Desta 1622 - diskuze
Kdyby potřeboval někdo něco z návodu, tak se může ozvat. Mám na DVHM 1622 LX až 3222LX. Sehnal bych asi i na terénní. Skenovat se mi to všechno nechce. Katalog mám taky.
Ahoj,
kamarád koupil destu na stavbu bvh 1522 - chtěl bych se zeptat, jakým způsobem funguje převodovka. Dopředu jezdí na 1kvalt, ale dozadu to vyskakuje a nejde dořadit. Je reálné tu zpátečku nějak opravit vrchem přes víko, nebo se musí rozebrat.
Nikde jsem nenarazil ani na díly na 1522 a podle vašich příspěvků ze škoda 1203 nepasují :-( nemáte někde okolí přerova/olomouce tip na nákup ND? díky moc
Nechci zakládat nový příspěvek proto obnovuji starý...snad nevadí
Ahoj všem,
tak jsem se stal šťastným majitelem Desty 1622N. Získal jsem ji vlastně za cenu šrotu. Ale vypadá to, že je vše celkem funkční. Jen zdvih jde asi jen do poloviny a pak nějak drhne. Ale dlouho stála, tak možná jen potřebuje rozhýbat.
Ale protože ji chci využívat na stavbě a možná pokud se osvědčí, tak potom jako pomocníka kolem domu, tak uvažuji o určitých úpravách. Nepotřebuji zvedat žádné mega břemena. Stačí mi, když uzvedne drobnosti do cca 500kg. Uvažuji tedy o sundání zadního závaží a o dvojmontáží na předek. A tady bych chtěl požádat ty, co si dodělávali na Destu 1622 tupláky, o tip, jak to jednoduše, ale funkčně, pořešit. Za všechny případé rady předem děkuji.
Tak po sundání závaží se už chová jako ještěrka. Jezdí všude. Po štěrku i po louce (suché), nahoru i dolů. Po doplnění hydraulickkého oleje funguje i zdvih.
Jen už řeším ty náhonové kola. Hlavně kvůli stabilitě. Jestli dělat tu dvojmontáž, nebo dát širší kola? Taky jsem viděl na malé destě kola z UNC. A taky nevím jaké gumy. Jestli někaké zimáky nebo šípáky. Po asfaltu nebo betonu jezdit nebudu. Jestli máte někdo nějakou zkušenost budu moc vděčný. Ať nemusím vymýšlet vymyšlené.
- radar
Ahoj, kolegové, byl by někdo tak hodný a změřil by mi tlumič výfuku na Destě DVH 1622 S? mám motor venku a časově omezenou možnost si nechat zkroužit rouru ... jde jen o průměr a délku válce a případně průměr trubky co jde z motoru.
Pokud by byl na prodej tak samozřejmě koupím. díky J.S.
Nedělal někdo prosím montáž kabiny na Destu s rámem? Jaké jsou popř. komplikace?
Zdravím všechny koupil sem destu 1622 s a řeším brzdy nevíte náhodou z čeho se dají použít brzdove válečky do kol??
Vše nakupuji tady http://www.despaok.cz/katalog/despaok/
zetor a liaz navzdy
Ahoj, kupoval jsem je tehdy nové, jsou to originál zátěžové gumy na destu. Jak vpředu tak vzadu.
http://www.mitas-pneu.cz/pneumatiky-pro ... zne-voziky
Re: Desta 1622 Diesel dvouválec
Ahoj, prosím tě chtěl sem se zeptat vešli se ti ty kola normálně do podběhů? Chtěl bych tam dát tyhle:https://www.mojepneu.cz/bkt-skid-power- ... 0-12-140a5Mr. TRiP píše: ↑úte lis 12, 2013 8:35 am Tak přispěju taky svou troškou so mlýna. Není to sice dvouválec Diesel, ale jinak je snad všechno stejný.
Když jme jí pořídili, tak měla vpředu standartní úzký kola který se bořily všude na našem území. Dlouhou dobu jsme přemýšleli o tuplákách, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme sehnali širší gumy z jiný desty. Disk jsme sešroubovali ze dvou širších půlek šroubovacího disku. Foto snad napoví.
Jízdní vlastnosti se tím podstatně zlepšily. Teď už jenom něco vymyslet se zadkem a sehnat delší vidle a bude to
mám taky tuto destu ,ale jde těžce volant a desta má problém zvedat bez plynu třeba i 300kg. Motor 1203, který je hřích a střílí do výfuku. jaké čerpadlo má desta jestli bych ho sehnal nebo raději nechal repasovaT ?
Nejdřív seřiď motor, to je základ. Ale ani tak nečekej, že budeš zvedat na volnoběh - není to diesel. Na volnoběh tak prázdné vidle.
Čerpadla jsou dvě, jedno hlavní a druhé jen pro servořízení. Jestli ti jde těžko volant, asi máš v háji pístnici serva. Mě ji opravovali výměnným způsobem.
Ahoj, pořídil jsem destu BVH 1622s a chci ji dát trochu péče. Díval jsem se, že v minulosti tu byl odkaz na manuál, který už nefunguje. Bylo by možné manuál nasdílet nebo poslat na email? Prošel jsem vše možné a našel jsem max jen na naftovou. Díky
Dobrý den,
už je to dlouho co jste řešil tuplák na destě. Přesto to zkouším, a ptám se, zdali prozradíte jak jste je namontoval?
Díky Pepa
Díky Pepa
