Podkop z UNC za traktor
podkop UNC
nemá tu někdo podkop na UNC - potřeboval bych na něm změřit pár rozměrů
1 - všechny písty - (ramena, výložníku a záklop lopaty) jak jsou dlouhé zatažené a výsuv,
2 - záklopový převod lopaty - pásovinu z ramene k pístu a táhlo od pístu k lopatě, na středy čepů.
Předem děkuji velmi
Předem děkuji velmi
Re: podkop UNC
mam ale bol by ho problem pripojit takze s piestami by som ti asi nepomohol
Re: podkop UNC
mě by stačily ty písty změřit třeba jen délku těla se spodním okem, výsuv z toho už nějak odvodím, on by se nechal dopočítat přímo na podkopu, zahejbu si s ramenama a uvidím jaký maj krok, ale spíš bych potřeboval ty míry toho záklopnýho převodu a táhla, už jsem si to jednou dělal u jiného podkopového ramene a hrál jsem si s tím dva dny - zkoušel jsem to nejdřív jen z prkýnek abych nesdělal tolik železa, pěkně jsem si navrtával různé rozteče a zkoušel a zkoušel jestli jde píst na doraz, nebo se to někde neláme do špatného úhlu a tomu bych se chtěl teď vyhnout.
ještě mě napadlo jestli ty - kosti - nejsou třeba zahnutý, jek to mají traktorbagry, ideální by byla fotka s rozměrama
Re: podkop UNC
pre blbca, potrebujes rozmery toho co je medzi lopatou a piestom? +rozmery piestov teda?
a edit: zahnute by to nemalo byt pokial si dobre pametam.
Re: podkop UNC
ano, přesně tak - toho, co je mezi lopatou a pístem, plus délky pístů.
děkuji
děkuji
Re: podkop UNC
prepac mal som maturity a nejak mi to vyfucalo z hlavy... zajtra nebudem doma no cez vikend by si to uz mal mat, pripadne mi to napis do spravy cez vikend nech to pomeram, mam deravu hlavu
Re: podkop UNC
tak jsem zapoměl taky - s tou připomínkou, tak jestli Ti to vyjde příští víkend, jestli mi to změříš. děkuji
Re: podkop UNC
samozrejme vsetko+-desatinky, vecsie vzdialenosti merane metrom, a ne vsade sa dal dat idealne
http://i48.tinypic.com/153l4w7.jpg este som asi nepomeral vzdialenost capu od okraja, bude ti to treba?
http://i45.tinypic.com/a0xmkm.jpg
http://i47.tinypic.com/99j30z.jpg
zakresli kedtak co este potrebujes a pojdem pozriet
Re: podkop UNC
Takhle je to víc než ideální děkuji moc, tu vzálenost od čepu do kraje nepotřebuji, tyhle rozměry mi stačí, ještě jednou děkuji.
Re: podkop UNC
neni zac pardon za omeskanie
Re: podkop UNC
v pořádku, stejně to dopadne že podkop budu opravovat až v zimě, dřív asi nebude čas.
Jak nejlépe upravit na připojení podkop UNC za traktor?
- Bronťo
Re: Jak nejlépe upravit na připojení podkop UNC za traktor?
no su dve možnosti bud tam daš tri uchty pre trojbod ale to ma nevyhodu že sa nemožeš zapret no nekedy sa ešte pod treti bot dava štvrta spera hore na nakladači a dole niekde na traktor napr do spodneho tahla
dalšia možnost je uchtit to misto tahla na tie pasoviny na štyri čapi je to horši zapinani ale je to pevny spoj z traktorom
no ale zaleži čo maš za traktor tak musiš uspusobyt zaves dalej napr aj sila a prietok hydr čerpadla v traktore večinou tomu davaju externe čerpadla čo navlečeš na kardan a na podkop daš nadrž.
možno tu najdeš nejaku inšpiraciu horšie sa to načitava ale vydrž ono to pojde ajket to chvylu piše že nereaguje http://bronto25.rajce.idnes.cz/podkopi% ... nspiraciu/
Dmila pekny nakladač co to je za typ je to Mikuš? prosim možeš dat viac fotiek velmi ma tieto nakladače zaujimaju hlavne prosim mechanyzmus zatvarania vidiel tušim ktomu maš aj podkopove ližice? a aj ta naprava je ktomu na prevos? jak si spokojny a začim to vlačiš? dakujem.
napřed jsem to mel za traktorem potom za nakladačem ,teď uz mám bagr takuž jenom občas foto http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =53&t=5649
